Sidan 9 av 12 FörstaFörsta ... 456789101112 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 234
Ämne: Många bygga samma flyg, på skoj?
  1. #161
    Jag gjorde mina "glasfiberdelar" i 2mm plywood istället men för att det ska hålla så behöver man nog lägga på lite extra material runt hålen.
  2. #162
    7 925
    Roderhorn kan man ju endera använda köpta sådana eller tillverka i nåt valfritt material. Och "motorspantet" kan ju göras lite olika beroende på hur motormontaget skall göras och till det fungerar säkert 2 mm ply utmärkt.
  3. #163
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    om vi gör såhär då...
    Vi använder 2x1.5mm plyfa till kroppramen och kroppspant och då i samband med det lägger vi in roderhorn och motorfästet på samma yta så får man välja själv hur man vill göra, ok ? men då finns alla delar med utan bekymmer ! Och man kan välja att ha 1.5mm eller limma ihop och få 3mm.
    Låter det bra? jag är lite pris effektiv här också som ni kanske märker.
  4. #164
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Detta är dem färdiga mallen, nu har jag haft med allt i åtanke, så alla kan vara nöjda o glada och får välja lite som de vill !
Namn:	SpeedBob 106cm MBS RÖD klar.jpg
Visningar:	81
Storlek:	59,0 KB
  5. #165
    maj 2020
    57
    Statsanställd Modellflygare
    Karlskoga
    Låter bra Bob!
  6. #166
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Jag måste fråga, är det någon som skulle ha någon negativ åsikt om jag använder den kroppsramen jag visade? som är bryggad mellan hålen?
  7. #167
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Citat Ursprungligen postat av Mr.Bob Visa inlägg
  8. #168
    7 925
    Nä, varför inte. Vill man inte ha bryggan är det ju bara att ta bort den. Kör så !
    Jag traskade ut och provflög min 800mm Fickracket nyss.
    Vikt: 205g (ingen klädsel på kroppen)
    Motor: 2204 2300kv
    Propeller: 6x4.5
    Servo: 3st EMax ES9051
    Batteri: 2s 300mAh
    Mer dragkraft än vikt, inte hysteriskt snabb inga problem att se den även om den är liten. Flyger väldigt snällt på låg gas men kanske inte helt snäll vid stallfart.
    Jag hade bara ett batteri oich det blev ganska mörkt så jag har inte testat så mycket.
    Min är rätt ful, klädel och runda hörn kräver lite tid och min första är ett snabb-bygge. Jag beställde material till 4st så någon senare variant kommer nog bli snygg.
  10. #170
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Bild krävs!
  11. #171
  12. #172
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Tog det en vecka att bygga?
  13. #173
    Den gick rätt fort att bygga, 4 kvällar efter att barnen gått och lagt sig. Men man ska nog lägga lite mer tid på att bygga kroppen för min blev en aning skruvad så stabben sitter inte riktigt horisontellt.
  14. #174
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Önskelista:
    *Ålänning - 1 st 800mm + 4 st 133%
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *Mc Rollo - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    *mcregor - 1 st 133 %
    *Lars 41an - 1 st 800 mm
    *IngemarTh - 2 st 800 mm + 1 st 133%
    Här är listan på de som i dagsläget vill haka på detta roliga projekt, om det är fler som vill haka på så skriv upp er isf på listan så vi har koll på ca antal
    Lyfter åter igen frågan gällande 100%(800mm) modellen om de önskas få den laserskuren av MBS ? jag behöver svar av samtliga som skrivit upp den på listan(4st personer, 5st modeller) annars skickar jag PM till de som det berör och räknar med svar annars slopar jag hela filen om ingen visar intresse för att få laserskuret på originalstorlek.
    Jag har även pratat med MBS gällande lagerstatus på material, han har för tillfället slut på 6mm kolfiberrör och räknas med att det finns hemma igen om ca 2 veckor så jag tänker att vi ska ha hunnit skiva upp de som vill haka på samt gjort våra beställningar till MBS(mer info kommer inom kort gällande hur var och en lägger sin beställning) fram tills dess att han har allt material hemma igen.
    /MrBob
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2020-05-17 klockan 11:27.
  15. #175
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Bekräftar att jag vill köpa 1 st laserskuret kit för 800 mm Taschenflitzer inkl. 5 mm kolfiberrör.
    Lars 41an
    Senast redigerat av Lars 41an den 2020-05-17 klockan 20:14.
  16. #176
    1 742
    Jag hakar på detta projekt :-).
    1 st laserskuren sats för Taschenflitzer 800 mm. Ingen märkning av delarna behövs.
    Vill gärna köpa ett kolfiberrör för vingen tillsammans med de laserskurna delarna.
    Så här gjorde en firma i Tyskland:
Namn:	image.jpg
Visningar:	69
Storlek:	57,1 KB
    Senast redigerat av Michael den 2020-05-17 klockan 19:23.
  17. #177
    Tror fler skulle haka på om de visste vad de skulle beställa för setup (servon, motor, ESC, propeller, ack). Men i nuläget vet vi för lite vad som passar 800 mm utan att kolla vad de i Tyskland kommit fram till och få tag på nåt liknande, kanske MBS har. Och vad gäller 133% så vet ju ingen. :-) Men, om man beställer kit nu och bygger så under tiden lär det växa fram förslag i byggtråden som passar alla:
    Så dit med bilder, filmer och specs mm som ni donar ihop!
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...921#post448921
  18. #178
    Bra jobbat, ska bli kul detta!
    Lätt värt att vänta lite om man kan få det komplett. Gynnar gärna MBS också.
  19. #179
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Bra jobbat, Daniel!
    Bra förslag till modell från Henke också!
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    *Michael - 1 st 800mm
    Ålänning och pgrts som är kvar att bekräfta om de vill ha en 800mm modell av MBS
    Kitet från MBS är tänkt att det skall innehålla laserskuren balsa och plyfa samt ett kolfiberrör för vingen(oavsett 800mm eller 133%)
    Så det som folket behöver ha själv alt införskaffa är servon, motor, ESC, ack, mottagare, roderstänger, klädsel.
    De flesta här på RCflyg har nog det mesta hemma, och jag kan nog säga med största sannolikhet att en 2212(50g) 1800kv skulle klara sig fint i 133% men då gäller det också att ha rätt propp, blir nog ingen jätteraket men bygger man lätt är jag säker på att en 2205-2206(30g) 1800-2300kv räcker gott och väl med rätt anpassad propp samt val av ack (2-3-4s)
  1. Drönare, modellflygare och bemannat flyg i samma område?
    Av IngemarTh i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2019-06-13, 04:58
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 20:46
  3. Bygga eget flyg
    Av Kasper Thurfjell i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 18:54
  4. Skoj på jobbet
    Av DrHanke i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-04-30, 18:41
  5. Bygga eget flyg?!
    Av Dawson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-02-28, 20:52
