Sidan 7 av 12 FörstaFörsta ... 23456789101112 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 234
Ämne: Många bygga samma flyg, på skoj?
  1. #121
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Har räknat över mtrl kostnaden iaf, om jag nu tänker rätt gällande hur han skär och vad han har, flaken är ju 1000x100mm men han snittar dom till 600 då lasern inte tar mer, MAO så är det "spill" på 400 men det fortsätter vi lasra på (som jag nu gjort om i CAD) så då går det åt
    1st 1mm balsa
    1st 1.5mm balsa
    3st 2mm balsa
    1/2st 5mm balsa
    1st 3mm 20x20mm Plyfa
    1st 6mm Kolfiberrör
    runda slängar 200kr enbart för mtrl så det är ju vad det kostar för MBS att skära ut delarna som vi inte vet.
Namn:	SpeedBob 106cm MBS RÖD.jpg
Visningar:	54
Storlek:	63,0 KB
    /MrBob
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2020-05-14 klockan 14:31.
  2. #122
    Citat Ursprungligen postat av Mr.Bob Visa inlägg
    Önskelista:
    *Ålänning - 2 st 800mm + 2 st 133%
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    Kopiera och fyll på med namn och antal så ser vi vart listan slutar.
    Pris bör du fråga mig då jag har kontakten med MBS, det är svårt att svara på i dagsläget exakt pris, som sagt ju fler vi är samt ju mer förarbete(precis som jag gjort med uppskalningen) vi gör åt Magnus ju billigare blir dom.
    Han gav mig en summa mellan 250-500kr/kit + frakt men det var innan jag lade näsan i blöt och skala upp den själv.
    Han skär flera balsaflak samtidigt så det blir billigare som sagt om vi är fler som hakar på.
    /MrBob
    I så fall kan du lägga till mig på intresselistan på en 133%:are!
  3. #123
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Jag lägger till lite saker allt eftersom jag kommer på..!
    Nu är det valbart med nanoservo(3-6g) samt miniservo(9g) för höjden, även också för TVÅ nanoservo om man känner för att bygga sidoroder.
    Och nosen har jag gjort såhär att det följer med 4 delar totalt men tre st skall användas men möjligheten finns då för de osm vill ha motor monterat PÅ nosen, annars är de andra tre för en 2205 motor(30g) för de som önskar, de är precis att de går att få infällda.
    Svårt att förklara! Men det blir skitbra!! De flesta motorer brukar ha medföljande monteringskryss(motorkors som jag o farsan säger) som man då monterar på insida motorspant(plyfa detaljen) för att sedan skruva fast motorn, alt blir mycket fint detta!
  4. #124
    Tusan va du filar på Bob! :-) Taschenflitzer Bob'd!
    Blir nog att bygga en med infälld motor och V-tail för att göra den slim och snygg. Bra alternativ!!
    Har en till flygare som vill ha en 133%are här.
    Han ville ha T-tail om det går, men det ska ju inte vara så stor grej att lyfta upp stabben i byggnadsskedet (han har byggt flyg förr). Så nu vill ju jag med ha en T-tail.
    http://modellbau2.bug-soft.net/wp-co...itzer_s011.jpg
    Jag kanske bygger om en till V-tail också. :-)
    800mm är väl lite öppet än då det inte blir laserskuret från MBS före nån donar ihop det.
    Uppdaterade önskelistan:
    Önskelista:
    *Ålänning - 1 st 800mm + 4 st 133%
    *Mr.Bob - 2 st 133%
  5. #125
    maj 2020
    57
    Statsanställd Modellflygare
    Karlskoga
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *Mc Rollo - 2 st 133%
  6. #126
    Citat Ursprungligen postat av Mc_rollo Visa inlägg
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *phastey - 1st 133%
  7. #127
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Citat Ursprungligen postat av Phastey Visa inlägg
    *phastey - 1st 133%
    Patrik - 1 st 800 mm med elektronikgrejor och helst lämplig folding prop med spinner.
  8. #128
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    En T-stabbe, det löser han enkelt! Bara skära ut/limma ihop en ny fena, stabben får han ju med i kitet, sen lägga igen hålet i kroppen där stabben normalt sett sitter =)
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    Kopiera gärna listan och lägg till er själva så den förnyas hela tiden av siste man som lägger till sig själv, enklast så tack!
    Glöm inte bort nu heller att 800mm måste någon fortfarande ta hand om för att få den lämnad till MBS
    pgrts:
    Om du ska ha komplett med drivlina får du ta det med MBS isf vid ev beställning
  9. #129
    7 583
    Vad är lämplig drivlina för en 133-procentare??
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pgrts:
    Lägg till mig, pero: 1 st 133%
  11. #131
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Ingen vet!!
    jag kommer slänga i en 2205 kv2300, tillsammans med en 7x5 prop, troligtvis 3s 450mah alt.1400mah, får jag tag i så kan det bli 4s så det blir lite fart!
    Jag kan tänka mig att en 2206 eller liknade med 1600-1800kv med en 8x6 duger ypperligt, drar inte så mycket ström heller så man kan gå ner i ackstorlek.
    svåraste jag isf kan tänka mig är att få till TP med en 30g motor i nosen, man får slänga på en spinner o lite annat om det tjurar sig!
    Vad är ens en lämplig setup till 800mm ?
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
  12. #132
    Diskussionen om setup mm borde väl tas i byggtråden och inte i denna tråd där vi ska bestämma vad vi ska flyga (DONE!) och få till beställningen (pågår).
  13. #133
    Snygg jobbat Mr.Bob, själv kännde jag att jag inte hade tid att sitta och pilla.
    Min 100% väger numera 190g nästan komplett. 350mAh 2s batteri med motor och fartreglage från en 250 quad. Om det räcker har jag ingen aning om men att bygga under 250g känns fullt rimligt. Vingen är klädd men inte kroppen.
  14. #134
    7 923
    Gör ett försök med en 133%-are.
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    *mcregor - 1 st 133 %
  15. #135
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Fan vad kul! om alla nu lyckas beställa en av MBS sen också så blir den inte så himla dyr modellen! =DD
    Men jag säger detta nu och inte sen, JAG KAN INTE LÄMNA NÅGRA 100% GARANTIER PÅ ATT KITET ÄR SOM ETT PUSSEL.
    Har gjort vad jag kan och räknat med de förändringarna i samband med uppskalningen, så skäll på mig sen isf och ingen annan.
    En fil, lite sandpapper och lite ny balsa löser det mesta annars ! Vi är modellbyggare, inte pusselläggare !
  16. #136
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    Tycker det är en utmaning att pilla ihop ett litet och lätt plan. Alltså:
    *Lars 41an - 1 st 800 mm
    Bra jobbat Mr.Bob och Ålänning
    Bob, i och med att vi är flera som bygger så kommer det finnas lösningar på allt. ;-)
    De som inte vet hur de ska lösa något så lär få svar i tråden.
    Det är trä. Och med skalpell och lim så fixar man sånt som inte är helt rätt.
    Riktigt kul detta! Ser fram emot att se allas byggen växa fram. :-D
    Och sen när var och ens egna idéer och personlig touch med färg på klädsel mm börjar ta form!!
    Ska bli kul se.
    Man hittar ju en massa skoj på MBS-sidan...
  18. #138
    okt 2010
    414
    Jönköpings Radioflygklubb
    Önskelista:
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    *IngemarTh - 2 st 800 mm + 1 st 133%
    Garanterar inte att jag hinner bygga i sommar då jag är en av de som fortfarande har mycket att göra på jobbet. Men jag kommer beställa nu. Blir spännande då det var länge sedan jag byggde något från början i balsa.
    / Ingemar Thörn
  19. #139
    7 923
    För mig känns det viktigast att spryglar och vingbalk och gärna fram/bakkant passar bra ihop - resten löser sig...
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Lite Update, vi kör med 2x1.5mm till plyfa detaljerna, Magnus sa att det blir något galet gällande 3mm pga limmet.
    Har skickat filer till honom så får svar ikväll om någon fil snackar med hans program!
