Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Telemetrifråga Graupner MX16
    Standard Telemetrifråga Graupner MX16
    Jag kommer inte vidare i menyerna på telemetrisidorna, jag köpte sändaren begagnad och har för mig att det fungerade tidigare innan jag hade en tanke på att använda telemetrin.
    DATA sel är satt till "telemetry" i basic settings.
    Sändaren är uppgraderad till v 2.021
    Christer
    1 742
    Vilken mottagare använder du?
    Vilka telemetrifunktioner som finns tillgängliga har mer med mottagaren att göra än sändaren självt.
    Låt mig veta så kan jag testa på min MX-12:a
    38
    Falkenbergs modellflygklubb
    Du måste ha mottagaren på slagen för att sändaren ska visa telemetri.
    Hej Michael
    Jag har testat med GR-12 och 16, enligt manualen ska telemetri fungera på dessa.
    Det verkar mer som det är något strul med sändaren, när jag går in på Telemetri/setting & data view då ser jag inget versionsnummer efter RX Dataview.
    Går jag in på "Sensor" så kan jag inte lägga till några sensorer, endast Receiver är markerat.
    1 742
    DATA sel. ska mycket riktigt stå i läge 'telemetrie' (jag använder de tyska menyerna)
    I menyn 'sensor' kan du inte göra några val då den menyn enbart visar vilka sensorer som är anslutna. Med endast mottagaren ansluten så är 'Empfänger/Receiver' markerad och den telemetri du kan få ut begränsas till mottagarspänning och uppgifter om signalstyrka. Kan du se dessa så är telemetrifunktionen O.K.
    Graupners egna sensorer identifieras automatiskt av mottagaren när de ansluts och de blir då markerade i Sensormenyn. För vissa sensorer så kan man när sensorn är ansluten gå in i denna sensors meny och välja hur den ska identifiera sig för mottagaren. Det kan ibland vara praktiskt att göra så eftersom vilka telemetridata som kan visas och hur de presenteras beror på hur sensorn identifierar sig.
Namn:	IMG_20200512_171522.jpg
Visningar:	32
Storlek:	51,2 KB
Id:	70631Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200512_171622.jpg
Visningar:	26
Storlek:	52,3 KB
Id:	70633Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200512_171632.jpg
Visningar:	31
Storlek:	50,8 KB
    Hej igen.
    Jag ser mottagarspänning och signalstyrka som du skrev.
    Det verkar ju logiskt att man ser sensorerna i displayen när de är anslutna, men har en minnesbild av att jag sett något annat markerat i menyn "sensor"
    Jag har en Graupner spänningsmodul 33631, som vi har testat enligt konstens alla regler, kan det vara den som är felaktig tro? Det har ju hänt förut att elektronik pajar.
    Jag ska höra mig för bland folk om det är någon som har en HOTT-anläggning som kan testa min modul.
    Christer
  1. Graupner service.
    Av ivve i forum Allmänt om flyg
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-04-29, 18:05
  2. Graupner propp
    Av beetle i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-18, 20:00
  3. Graupner JR MX16 35Mhz, vad göra med denna nu i dessa 2,4Ghz tider?
    Av Deep Purple i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-12-09, 15:49
  4. Tips på Mottagare till en Graupner / JR MX16 önskas
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 14:04
  5. graupner funny
    Av chulie i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-11, 21:29
