Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 68
Ämne: Val mellen Jumper T16 Pro och FrSky X10S?
  1. #41
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Hej alla förståsigpåare !
    Har en tre m seglare med Vstabbe där ena rodret beter sig underligt när jag använder butterfly. Jag har programmerat in höjdcompesation som på höger halva funkar som det ska, men vänster vill först gå upp några mm innan det går ned. Dessutom går inte hastigheten att ställa in. Tvä sec. på höger funkar bra men ej vänster där förblir det oo.oo. Alla inställningar gör jag med hjälp av kurvor.
    Kan det vara nån bug i mjukvaran eller gör jag något fel. Inställningarna är helt identiska för bägge rodren ! X10 / open tx
    Tacksam om någon ligger inne med en lösning. / Ivve
    Senast redigerat av ivve den 2020-08-25 klockan 08:21. Anledning: tillägg
  2. #42
    Intressant video om cloning. Men jag har kört min Taranis i icke-LBT mod med tex RX8 mottagaren. Antar att T16S förutsätter att mottagaren är laddad för LBT, eller hur är det med den saken? Dvs för mig kommer cloning inte att fungera?
    /OlleG
  3. #43
    Citat Ursprungligen postat av OlleG Visa inlägg
    /OlleG
    I menyn i videon såg det ut som clone fanns för d8 o d16. Han som spelade in använde inte LBT, så jag tror det fungerar utan LBT. Är osäker på om det fungerar med LBT också.
  4. #44
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Det funkar med icke-LBT, har clonat min X10 till radiomaster och jag använder icke-LBT man måste göra det två gånger en för D8 och en för D16.
    Det jag tror händer är att man kopierar in UID numret från den gamla till den nya i modulen
Namn:	20200923_083633.jpg
Visningar:	21
Storlek:	95,8 KB
  5. #45
    Tack. Om jag förstår dig rätt, för att klona EN mottagare så måste man göra om proceduren två gånger. D16 och D8. Valet D8 och D16 görs bara i Radiomaster eller ska man ändra i FrSky-sändaren samtidigt?
    (Har köpt en som man kanske kan gissa!)
    /OlleG
  6. #46
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Det visas ungefär 3:10 in i JB video måste man göra valfri mottagare D16 och och en valfri mottagare D8, då lagrar man koden den nya sändaren. Steget 5:35 in gör man en varje modell och som han säger senare måste man samma modell nummer som i den gamla radon
  7. #47
    Tack igen. Missade det...
    Fick du telemetri att fyngera direkt?
    /OlleG
  8. #48
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Ja tror det, ibland så döper man om vissa telemetri objekt i openTX i olika versioner så man får kör discvory new sensor igen och rätta till i locigcal switch
  9. #49
    Ja, jag fick gå discovery vägen. Lite bök med de sex kalkylerade, ack-cellerna, sensorerna. En liten underlighet; På sensorlistan har ju alla sensorer en ID. Men på editering av sensor finns under ID två siffror, varav den första verkar vara i hex eftersom bokstäver förekommer. Tex GPS position, i listan ID=225 men i editeringsmenyn ID 0800 2.
    Kul med ny radio, men ibland lite frustration över att det inte går som förut.
    /OlleG
  10. #50
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Kolla lite på det och det är lite förvirrande, på skärmen i radion ID vilket är lika instance i opentx comp och ID opentx comp är en del mängd( ett värde, tex AMP då en sensor kan ha flera värde ) Och alla ID i opentx comp ser ut att vara i HEX med två nollor framför. Men det saknar betydelse då man använder tele"radnummer":namn i logical switch och för att visa i displayen
  11. #51
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Vet inte om jag har postat den här länken tidigare, men det är ett enkelt sätt att hitta rätt firmware till multi modulen
    https://downloads.multi-module.org/
  12. #52
    Kunskapens källa! Bra info. Men säg något mer om detta. Till en T16S ska man välja en av dessa eller?
  13. #53
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    En av de 3 bin filerna, den som motsvarar din kanal ordning i radion multi-stm-opentx-taer-noinv-v1.3.1.65.
    Samt MultiLuaScripts.zip som du packar upp och kopiera in på ditt SD kort i radion.
  14. #54
    7 925
    Fast den vanligaste kanalordningen har väl varit AETR - sen kommer modulen i sig att mappa om till TAER när man väljer nåt DSM-protokoll på en minnesplats. För det är nog främst Spektrum som kör den kanalordningen.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Det stämmer som McRegor skriver, men om man skall ersätta en gammal radio så ska man använda sam kanalordning i den nya som den gamla har och då ser man också vilken fil man ska ladda ner
Namn:	20200924_083136.jpg
Visningar:	45
Storlek:	132,0 KB
  16. #56
    En annan fråga om T16S, kanske även andra OpenTX-sändare. Man konfigurerar ju vad som ska visas på displayen via menyer i radion. Tex presentation av telemetri.
    Men det går inte att hantera i Companion eller har jag missat något?
    /OlleG
  17. #57
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Nix dit har man inte kommit än, när det gäller färgskärmarna, så det blir handjobb på radion
  18. #58
    Vet du om skärminställningen hänger med när man kopierar upp till companion? Tex för att kopiera där till en annan modell?
  19. #59
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Ja det gör dom gjorde så för någon dag sen med en ny drönare
  20. #60
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Finns batterer till Radiomaster T16 på lager här i Sverige nu.
    https://nordfpv.com/collections/batt...OxXacXJ8e3q2EA
  1. FrSky Archer SR8 Pro OTA Helikopter inbyggt gyro?
    Av Pade i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2022-07-20, 19:47
  2. Jumper T8SG
    Av mikaelbe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2022-02-21, 10:12
  3. FrSky Horus X10S
    Svar: 96
    Senaste inlägg: 2021-08-07, 10:24
  4. T18SZ modellfil till T16
    Av Woodpecker i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2019-05-31, 10:45
  5. FrSky, ett bra val?
    Av Wannabee i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2014-09-08, 13:55
