Sidan 24 av 25 FörstaFörsta ... 1419202122232425 SistaSista
Resultat 461 till 480 av 491
Ämne: Vi bygger SpeedBob 800/1060!
  1. #461
    sep 2015
    56
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Vackert
  2. #462
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    En lätt bakdel ! Test för att se ifall man kan få denna modell under 250g som en seglare/hang-glidare
Namn:	6237C2AB-3A0D-4F8F-8FBD-1A84111D7BBC.jpg
Visningar:	61
Storlek:	447,3 KB
    edit: IOM att jag skippar motor samt monterar ett litet ack behöver jag få bort vikt i bak!
  3. #463
    Har inte MBS en logo? Den måste ju bara va på flyget. :-)
  4. #464
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Håller med dig om det, Ålänning!
    Logotypen finns här på bilden av SK60:
    https://www.mbs-rcmodels.se/skalafly...ab-105-svensk/
    Hoppas att det är OK från Magnus att vi använder den loggan.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Den finns även på fakturorna man får av honom!
  6. #466
    Yes, på fakturorna fanns logon!!! Men på hemsidan är det vanlig text, förutom på vissa bilder.
    Jag chansar och lägger logon på flyget. Handlar inte om sponsring, ville få flyget snyggt och då passar det med lite "reklam" på flyget. ;-) Utan MBS hade denna byggtråd blivit kort och tråkig.
  7. #467
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Det tar sin tid med byggandet.. men nu börjar det ta form, lite småpill innan klädsel kvar!
Namn:	95DD45A4-B188-4E8E-82B0-3350EC460861.jpg
Visningar:	90
Storlek:	776,3 KB
    206g och då ligger servon och ett 800mAh 2s ack i kroppen. Vikt kvar är klädsel, roderhorn, roderstänger, mottagare samt liten Ubec. Tror slutvikt landar på runt 230-240g !
  8. #468
    sep 2015
    56
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Ålänning har du klar din speedbob och provflugit den än,
  9. #469
    Haha, ja den nedprioriterades och hamnade på väggen. Snygg prydnad om inte annat. Men när jag nyligen såg det du frågat, så tog jag ner flyget från väggen och kollade igenom vad som är kvar. Den är färdigbyggd och balanserad, lite sändarinställningar kvar.
    Men, man ska ju krångla till allt...
    Jag räknade förr på vilken motor-fartreglage-spinner-propeller-kombination som skulle vara bra. Och eftersom jag har en TyTo Robotics Thrust Stand så jag kan "bänka" motorn (ansluter USB-kabel till laptopen och kör ett program så får man en himla massa värden och kan skapa kurvor och se vilken propeller som är bäst lämpad)... så kunde jag inte låta bli att montera motorn på den och testköra den propeller jag kommit fram till att gör SpeedBob lättast för att ha det bästa att utgå ifrån under premiärturen. Motorn är en Tiger Motor MN2206-13 KV2000 som jag monterat en APC 6x4E på. Har ett drös andra propellrar som jag ska testa framöver, man lär sig alltid nåt. :-) Hur som helst, denna APC drog som mest 14,8A (18A kontinuerligt ska motorn klara), kom upp i 170,7W (180W ska vara max), spänningen sjönk från 12,3 till 11,8V vid maxbelastning, max-rpm blev 17229 (motorn ska klara max 22200 rpm och APC säger att gränsen är 25000 rpm. Acken jag använder i flyget är en Tattu 3S 1300mAh och den är under luckan. Så det är nog rätt nära premiär skulle jag säga... :-D
  10. #470
    Hur har ni satt roderutslagen?
    Jag har tre dual rate-lägen.
    Pratar vi få millimetrar på såna här flyg?
  11. #471
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Beror på hur fort du flyger börja med halvgas och 5mm på skev, 3-4mm på höjd och sida i ditt mittersta läge, öka med ett par milli åt vardera håll för de andra två lägena sen märker du rätt fort under provflygningen vad som funkar
  12. #472
    Super! Fixar med en gång.
    Jag vill flyga sakta men inte stalla... :-D
    Gillar inte flyga-fort-flyg som inte är intrimmade och dessutom är handkastflyg!!!
    Min SpeedBob är ... FLYGKLAR!!! Tog ju bara 3 år... 20 aug 2020 - 30 aug 2023.
    Har köpt ny videokamera så ska få premiären filmad.
    Väntar på tid, sol och rätt vind samt nån som kan filma. :-D
    Blev att väga 474 gram med setup 1 (utan motorkåpa, ingen spinner, lätt enkel APC-prop).
    Acken där den ska vara under luckan (3S 1300 Tattu) samt lite bly i nosen.
    Sen med Setup 2 så har den sin motorkåpa + alu-spinnern med folding Aeronaut-prop och inget bly men acken kvar på samma ställe.
    Ska fixa bild och specs.
  13. #473
    Nu blev det lite bilder...
    Sen när det är influget sätter jag på rätt motorkåpa och spinner + folding prop-combo (den som syns på en av bilderna).
Namn:	IMG_4946.JPG
Visningar:	42
Storlek:	230,2 KB
Id:	76672Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4941.JPG
Visningar:	47
Storlek:	228,5 KB
Id:	76680Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4939.JPG
Visningar:	41
Storlek:	175,3 KB
Id:	76679Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4938.JPG
Visningar:	40
Storlek:	185,4 KB
Id:	76678Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4936.JPG
Visningar:	37
Storlek:	167,8 KB
Id:	76677Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4937.JPG
Visningar:	33
Storlek:	151,3 KB
Id:	76676Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4940.JPG
Visningar:	36
Storlek:	165,6 KB
Id:	76675Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4942.JPG
Visningar:	35
Storlek:	211,3 KB
Id:	76674Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4943.JPG
Visningar:	36
Storlek:	217,9 KB
Id:	76673Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4935.JPG
Visningar:	40
Storlek:	228,3 KB
  14. #474
    Max 10 bilder per inlägg... här kommer två till!
    Alla bilder kommer i fel ordning också.
    Hur som...
Namn:	IMG_4944.JPG
Visningar:	33
Storlek:	224,0 KB
Id:	76683Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4945.JPG
Visningar:	36
Storlek:	180,0 KB
  15. #475
    jun 2006
    7 583
    Ser ju ut som rena proffsbygget!!
    Hatten av!
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Håller fullständigt med Thomas !
    Snygg design, du lär inte vara missnöjd med denna kärra i luften! Flög för några veckor senast med min och den är lika rolig varje gång
  17. #477
    sep 2015
    56
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Håller med ,trevlig plan,
  18. #478
    jan 2022
    89
    Hobbypilot med dagjobb
    Sommarvis - FK Spinn i Söderköping
    Fint! Fråga: hur får du till alla texter, logo m.m.? Vattendekaler, vinylprinter eller något annat?
  19. #479
    Tack för de vänliga orden! :-)
    För varje bygge/renovering av ett flyg så försöker jag bli bättre på nåt. Det går sakta mak framåt. Det är väl därför jag inte ens börjat på vissa flyg (och helikoptrar) jag skaffat mig, "inte redo".
    Det jag lärde mig av detta bygge:
    - Använd inte svart tusch i närheten av den där gröna klädseln, den är som papper och suger i sig!
    - Borde ha limmat fast fenan i kroppen, sen fixat till listerna och gjort det "sömlöst", sen klätt, hade gått hur bra som helst.
    - Byggt snabbare! :-D
    ESCen syns inte på bilderna, den är stående i hålet mellan främre (ack) och bakre "rummet" (mottagare och servon).
    Ser fram emot första flygningen, men tillika nervös för hur handkast-premiären ska gå... vill ju inte skada finflyget nu när den blev så fin... att se på. Ska kasta mot högt gräs. Flyget väger 474 g flygklart med ack o allt och dragkraften på motor-prop-combon är 584 gram. Motor eller ESC blev ej heta. Spänningsfall 0,5V. Motorn drog max 14,5A. Varvade dryg 17200 som mest. Max 170,7W.
    Specs:
    - Motor: MN2206-13 2000KV 18A kontinuerligt 2-3S 30g 22200rpm 180W
    - ESC: HobbyWin FlyFun v5 20A(30A 10 sek), BEC5V@2.5A 13g
    - Propeller: Först nu med APC 6x4"E, sen blir det Aeronaut alu-spinner med 7x4" Aeronaut CAM Carbon folding prop och inget bly i nosen (måste ställa ner PWM-signalen till max 1800 för att inte överbelasta motorn).
    - 3300uF/16V-elektrolytkondensator kopplad till mottagaren för att jämna ut och slippa brownouts
    - Mottagare: Futaba FASST R617FS
    - Servon skev: 2st EMax ES 9051 (0,8kg 4.8V Digital Plast, 0,09sek 4,1g)
    - Servon höjd och sido: EMax ES08DII (1,5/1,8kg 4.8/6.0V Digital 0,1s 8,5g)
    - Ack: Tattu 3S 1300mAh 30C XT60
    Total kostnad för flyget utan ack och mottagare blev 210 €.
    Alla dekaler är utskurna med en Silhouette Cameo 4 på vanliga dekalark som används på bil som jag klibbade fast på det medföljande plastarket till skäraren. Sen använde jag överföringsfilm på det. Jag kom på att jag gjorde lite info om det i en lokal forum-tråd: http://forum.motorportalen.net/viewt...=cameo#p148738
  20. #480
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Kommer gå jättebra!! Den är så snäll att handkasta och kräver inte mycket motor för att hålla sig flytande i luften. Vill väl minnas att min väger under 400g förvisso !? Men oavsett så är den jättesnäll, halvgas o kasta lite uppåt bara!!
