Sidan 2 av 25 FörstaFörsta 123456712 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 491
Ämne: Vi bygger SpeedBob 800/1060!
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Sådär, då har jag lagt en lätt beskrivning på vad ni viktigast behöver tänka på gällande SpeedBob 1060mm
    Stabbe behöver limmas på 1mm balsa för att utvinna dels styvhet samt tjockleken(3mm) och det ska finnas tillräckligt med spill för att få ihop det
Namn:	IMG_4845.jpg
Visningar:	121
Storlek:	268,4 KB
Namn:	IMG_4846.jpg
Visningar:	102
Storlek:	77,8 KB
Namn:	IMG_4847.jpg
Visningar:	94
Storlek:	111,6 KB
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Limma limma, vänta vänta..!
Namn:	D5E737D4-3FC4-4DA3-859B-1184F46DA3F5.jpg
Visningar:	151
Storlek:	119,9 KB
    Tog intiativ och limma 3x3mm balsa på kroppen baktill som stöd för ovan/under och lite styrka. Glömde ta bild på limningen men zooma så ser ni bara testmonterat lite för kontroll av passformen
Namn:	0B1DFF06-70DF-4DFA-92F8-D3078DDE8782.jpg
Visningar:	177
Storlek:	66,5 KB
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Ja, inget är som väntans tider!
    Bra idé med 3x3 lister i bakkroppen (i st.f. att ha 3 mm kroppssidor). Då kan du runda av kanterna när kroppen är färdigbyggd. Går det trots 3x3 listerna att böja kroppssidorna så att de passar till de svängda konturerna på rygg och botten?
    Hmm - konkava former på bakkroppen. Snyggt och aerodynamiskt rätt men klädsel med plastfilm blir en utmaning. Man får göra det med fyra avsmalnande remsor för att undvika rynkor.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Jag hade inga som helst bekymmer att böja kroppsidorna, de var väldigt följsamma lite tanken är som du säger, slipa till kroppen lite rundare i slutändan!
    Enda som jag märkt nu inte "passar" är att kroppspantet i bak är lite smalt isf då över/under sida lappar över någon mm på varje sida, inte för att det egentligen är ett problem då det bara är att slipa ner det, kommer nog själv medla ut i det spantet på nästa modeller dels för lite utrymme
    Här har vi limmat överdelen av kroppen, tejp är alltid bra och små nålar för att hålla fast kroppsidorna på rätt ställe !
Namn:	E9048899-9E0C-4ABD-B19F-121964A9A973.jpg
Visningar:	144
Storlek:	66,7 KB
    Nåla fast dessa bitar för luckan vid limning och höll upp dom knappt 1mm så de inte limmas fast i kroppen, som kan ses på nedre bild
Namn:	E50CB164-DEF5-49B1-8A1B-9304FA91AFD9.jpg
Visningar:	142
Storlek:	68,0 KB
Namn:	CA46387D-DEF6-483E-892B-732B852EB77D.jpg
Visningar:	143
Storlek:	67,6 KB
    Gjorde magnetfastsättning på lucka, smidigare än någon gummisnodd eller liknande jag sett andra haft.
Namn:	B6EF1579-30CD-456D-882D-A05EDF2F6CC0.jpg
Visningar:	143
Storlek:	70,6 KB
    Limmat spillet av 1mm på stabbe, känns bra o styvt nu!
Namn:	38D69E79-D61D-4AA2-94D3-444B7B896EC8.jpg
Visningar:	128
Storlek:	50,1 KB
    Kan lägga till här att jag också limma dit 3x3mm i kroppen där stabbe sitter så det inte är de fjuttiga 2mm kroppsidorna som håller kvar stabbe, kommer säkerligen limma dit 3kants list ovan/under också för lite styvhet !
Namn:	FA1FEBAD-0B52-4231-834C-6273CF4AF9F8.jpg
Visningar:	129
Storlek:	44,4 KB
    Testmonterat motor, plats finns för att lägga acket lite var man vill sen för TP
Namn:	78F42688-FF87-4665-AA46-635E5964698C.jpg
Visningar:	156
Storlek:	66,9 KB
    Kommer själv göra som Daniel är inne på, tänkt på det för länge sen i samband med att vi stärker upp stabbe och fena, kommer nog göra lite lätthål då vi på denna modell ska jaga vikt! Gjorde en Schweizerost av min Cub 1200mm i höstas så tänker lite samma här!
Namn:	990311D3-7211-4148-8621-67E7F585955A.jpg
Visningar:	162
Storlek:	81,8 KB
    Smart idé där Daniel med skeven att lätta på dom, hade jag inte i åtanke!
    Hur har du gått till väga för att smalna av skevrodren, slipat/hyvlat/bandsåg?
    Det går väldigt fort att bygga denna modell kan jag säga, det som tar tid är att vänta på limmet ska torka!!
    För övrigt så alla delar jag limmat ihop(Alla plyfa detaljer, hela stabbe etc) har jag lagt mellan två skivor i press med vikt över natten, blivit goda resultat
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2020-06-07 klockan 10:16.
    Jag hyvlade mina skevroder.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Något att tänka på... Om man är petig och noga..!
    När man limmar kroppssidorna finns en viss vickmål i höjd som gör att stabben, som ni ser, blir drabbad. Jag tyckte jag var helt på noll men icke, som tur går allt att slipa lite i slutändan innan limning
    0.1mm vid roten kan göra 1mm i änden, händer mycket!!
Namn:	D094AAD4-6052-4960-96D7-A1F613185677.jpg
Visningar:	155
Storlek:	41,4 KB
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Jag vet att det än så länge bara jag som fått hem 1060 SpeedBob, men tycker det är rätt dålig respons på tråden, vill ni att jag fortsätter lägga ut bilder på mina lösningar?
Namn:	8D796C84-B27B-45C2-928D-E4495A05C3CE.jpg
Visningar:	73
Storlek:	29,5 KB
    maj 2020
    57
    Statsanställd Modellflygare
    Karlskoga
    [QUOTE=Mr.Bob;449507]Jag vet att det än så länge bara jag som fått hem 1060 SpeedBob, men tycker det är rätt dålig respons på tråden, vill ni att jag fortsätter lägga ut bilder på mina lösningar?
    Absolut Mr. BOB! Jag har beställt mina utan 6 mm kolfiber. Så dom har jag till veckan. Du har smarta lösningar som inspirerar till att sätta igång med byggandet! Jättekul att du dokumenterar och lägger upp bilder hur du gör och tänker👍👍👍
    maj 2006
    7 922
    Absolut Mr.Bob - den dåliga responsen beror nog som sagt på att vi övriga inte fått nåt i brevlådan ännu...
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Ok!
    Kan säga att jag tror faktiskt den kommer träfärdig väga runt 150-180g.
    Kroppen är helt ihoplimmat just nu och är riktigt styv, kommer inte längre pga avsaknaden av 6mm kolfiberrör..!
Namn:	EC43DC52-5AC8-4915-9E86-E161285D194A.jpg
Visningar:	118
Storlek:	44,0 KB
    Tog 3mm krympslang och värmde ner som hölje till roderstänger, 0.8mm kolfiber gled väldigt bra.
Namn:	CBEA8807-A8CC-4857-8E88-6B4ABD01E69A.jpg
Visningar:	124
Storlek:	32,7 KB
Namn:	B12D60CE-0972-4632-99F8-A242AEA26AE4.jpg
Visningar:	114
Storlek:	39,0 KB
    Lättad fena och utskuret sidoroder
Namn:	F89C0811-4C2C-49F0-9D89-E1746C132B84.jpg
Visningar:	112
Storlek:	47,6 KB
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2020-06-11 klockan 21:10.
    Klart vi vill se bilder och lösningar! :-D Men som det sagts redan... vi andra väntar ju fortfarande på våra kit. Inte lätt kommentera nåt man inte har. Blir att läsa om tråden sen.
    Håller på bygger bort grejer så jag får ett byggbord tomt när det väl är dags.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Lägger upp en liten inspirations bild!
Namn:	49E08C46-C166-435F-97B4-CBD44FCAD57D.jpg
Visningar:	163
Storlek:	217,9 KB
    Den känns väldigt behaglig i storlek när man fick på en provisorisk vinge!
Namn:	31B160B5-7D16-416B-8D28-5D23CEBD5884.jpg
Visningar:	136
Storlek:	279,1 KB
    I brist på vingrör så slänger jag upp en tease på min påbörjade special beställda kropp jag kommer bygga för min värsting drivlina
Namn:	AA4AA38D-2C39-402B-8984-056D3BCF77B8.jpg
Visningar:	143
Storlek:	98,0 KB
Namn:	IMG_20200613_204519.jpg
Visningar:	165
Storlek:	111,8 KB
Id:	70940Min 800mm börjar se ut som ett flygplan.
    mar 2011
    3 201
    värsting drivlina
    Tveksam till ditt statement... Antagligen är det snarare en väldigt väldigt mild setup. Dessutom särskrivet.
    Superhero
  15. #35
    mar 2011
    3 201
    Citat Ursprungligen postat av Daniel Ahlin Visa inlägg
Visningar:	165
Storlek:	111,8 KB
    Bra jobbat där! Jag är i samma skede, får lägga på ett kol. Tack för inspiration <3
    Superhero
  16. #36
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Bra Henke att jämföra elmotor och jetmotor
  17. #37
    Det blev för mycket hål i mina skevroder, höll inte riktigt för spänningen från klädseln. Vridstyvheten var rätt tveksam också.
    Provflög min första 800mm med 3 celler men med samma propeller så blev fartskillnaden marginell, däremot gav den lite högre vingbelastningen en stabilare flygning.
  18. #38
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Ajdå, tråkigt. Du får kanske köra lite mindre och glesare mellan hålen. Vad tjäna du i vikt på att göra hål?
    Vad har du för drivlina på din?
  19. #39
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    660
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Kan ju passa på att fråga, hur flyger den? är det en snabb kärra eller kan du ha låg fart?
  20. #40
    Jag vägde aldrig skillnaden mellan hål och utan hål så jag vet inte men troligen var det ganska lite.
    Drivlinan är en 2204 2300kv med 6x4.5 propeller. Behövs nog mer pitch på propellern.
    Flyger man mitt i fartregistret så är planet väldigt snällt både rättvänt och inverterat. I lågfart är det lite vingligt men styrbart hela tiden, har inte klippt över vingen för mig någon gång ännu. Högfart är stabilt och den är inte jättesnabb med min setup. Jag har antingen min nostung eller så behövs det mycket stöttning av dykroder i roll, har inte hunnit experimenera med TP läget så mycket som jag borde. Känndes klart stabilare med det tyngre 3cells batteriet men då kanske TP hamnade längre bak.
