EN av oss bland folket tror att de håller om du ser till att inte få flutter på rodren!
MC Rollo
MC Rollo
Hej, Jag har inte varit med i denna tråden innan. Och inte sett flygplanet innan, men det ser jättetrevligt ut. Jag har läst igenom stora delar av tråden men hittar ingen info om hur man beställer en. På MBS hemsida verkar dom inte finnas. 1060 är den jag är intresserad av. En drivlina från en efxtra skulle fungera bra eller?
Jag har fått dina PM
Drivlinan från EFXtra är bra, jag har min drivlina kvar...
Den är nog i häftigaste laget för SpeedBob 1060. En tumregel säger att 1000 Watt/kg gör en FAI-racer, typ F3d eller F5d. EFXtra drivlinan ger c:a 500 W och om du lyckas klämma in den i 1060 så väger nog kärran 700 gram. 500 W i en 700g modell blir 1400 W/ kg...det tål inte modellen!
Se inlägg #363, #388 och #414 i tråden. Phastey hade en Propdrive 28/36 och c:a 400 Watt i sin modell om jag inte minns fel.
Kul att det rör på sig i denna tråd igen. Måste bygga min SpeedBob 800 men just nu flyttar vi...
/Lars
Säger som lars, efxtra har en väldigt trevlig och bra drivlina, dock är nog inte effekten några problem, däremot storleken och tyngden…! Och IOM tyngden så blir det nog lite för mycket för denna modell att hantera när man skickar på full gas.
Den motorn kommer du få väldiga problem att få till TP med, jag har på min SpeedBob en 30g motor och det är lagom att jag får acket(1400mAh 3s) något in under vingen via luckan.
/MrBob
Bra förslag grabbar, jag letar upp något lite mindre. Inte för att jag är rädd för effekt, körde 3kw i en funjet ett tag...
5 veckor semester! Så nog va det väl själva f-n om jag inte får min SpeedBob klar nu. :-)
Håller på med en Lancair 360 och två BO-105 heli samtidigt samt en DC-3a, så det blir lite "nu och då"...
Min motorsetup ska vara rätt snäll... så får se hur den flyger. Börjat slipa det sista så jag kan klä.
Lussarn, vad är ditt syfte med din SpeedBob, Pressa eller mysa?
Drönar motorer är fina i dessa, sen helt upp till om du ska köra 3s/4s/5s.. får du välja kv utefter önskemål
Tänker mer på om du tänker press modellen så bör du förstärka vingen, den tål mycket men det är läskigt att se vingen bli som en pilbåge därav varför jag byggen en ny vinge!
/MrBob
Nu är min Speedbob klar och provflugen. 640 watt är nog lite för mycket, provade inte fullgas på dom flygningarna jag gjorde men den flög jättefint runt 70% throttle. Jag är ingen van byggare, typ byggde en blue phoenix för 15 år sen så det blev lite skavanker, men inget jag inte lyckades reda ut.
Superfint flygplan och flyger dessutom jättebra.
Grattis till en lyckad maiden då! Och roligt att du är nöjd
Jag märkte att alla bilder jag lagt in inte syns (för mig), ser ni mina tidigare bilder? :-( Inte mycket till byggtråd om forumet inte kan visa bilderna man IMG-taggat in. Går det att fixa eller måste jag gå in i tidigare inlägg och lägga in bilderna på nytt?
Mitt bygge har i alla fall fortsatt: http://forum.motorportalen.net/viewt...147432#p147432
Blev lite väl lång paus i mitt bygge... men nu är "motorkåpan" och flygkroppen klart grovslipade och redo för lite finputs, sen ska det målas lite och sedan kläs.
Spryglarna till en vinge brukar oftast vara identiska på enkla raka vingar och då kan man bunta ihop dem och slipa dem lika.
Men så gott som alla spryglar är olika på denna vinge, så det gick ju inte.
Började med att placera ut alla delarna för att få lite grepp om var alla ska vara och hur det kommer se ut.
Limmade ihop alla "fristående" delar som ska limmas ihop före de monteras.
Radade upp och märkte spryglarna för att underlätta monteringen.
Donar nog på, måste få den klar... ;-)
Placerade ut vingens fram- och bakkant uppe på lite småbitar som rekommenderats för att få rätt höjd
Måttade med några av spryglarna (olimmade).
Sen när allt verkade vara OK så var det bara att få alla spryglar på rätt.
Fortfarande är alla utom ändorna och mitten limmade.
Kolfiberröret är inte limmat än, det bara används föra att få allt rakt och fint.
Ja och så lite till då...
Plattorna ovan och under vingbasen, blocken och plywood-delarna för vingfästet på plats.
Även alla spryglar limmade, vingspetsarna samt bakkanten på vingen så det finns lite stadga och material för gångjärn.
Kolfiberröret är kapat och också limmat på plats när allt såg rakt och fint ut.
Alla laserskurna ytor har slipats före de limmats, fastnar dåligt annars (beror på lim).
Senast redigerat av Ålänning den 2021-11-11 klockan 19:20.
Bra bilder som också visar vilka verktyg du använder till bygget!
Tackar! Jo det blir ju en del verktyg, fast alla inte är med på bild... men med bra verktyg blir allt roligare. Man skaffar sig vartefter. Det är slipa jag inte gillar så mycket, behöver skaffa bättre grejer där med antar jag. ;-)
Så var det dags för servohållarna/luckorna.
Finns lite olika lösningar på det, som tex att limma in servot i vingen och bygga in det, nope på den.
Så jag valde att bygga så man kan byta servona, samt även ställa in dem. Tummen upp på det!
Skar ut luckorna, men insåg snabbt att jag istället skär ut motsvarande i plywood så att det håller.
Limmade fast de åtta bitarna där skruvarna ska sitta.
Provmonterade servona och luckorna, borrade hål och skruvade fast, blev riktigt bra.
Vände på vingen, slipade och "klädde" ovansidan med balsaflak.
Sen insåg jag att servona var för tjocka, dom fick inte rum längre... Måste ha tunnare servon.
Så här blev ovansidan. Hålen för vingskruvarna, där jag måste hitta på nåt så jag inte drar skruvarna genom tunna balsat, sen kommer plywood. Byta ut balsat mot metallbrickor ska väl duga.
Jag har bestämt färg!
Jag hade nån absurd jätteidé då när jag köpte en bunt SpeedBob 1060 och en Taschenflitzer 800, skaffade massa klädsel.
Behöll två 1060 (detta är den ena, den andra skulle få V-tail) och en 800.
Allt ovan hade jag egentligen fått klart under mars 2021. ;-) Ville bara att ordningen på bygget skulle följa manualen.
Och nu för inte så länge sedan så har jag fått vingen klart slipad samt rodrena formade.
Och så lite måla... för att det ser bättre ut när den är klar. :-)
Måste fixa alla gångjärn och så var det nåt enstaka jack jag måste spackla över.
Måste se om jag har tunnare skev-servon.
Klura ut ventilation för motorn.
Fixa stoppare för folding-proppen.
Placera ut alla grejer inklusive ack så att CG blir rätt.
Det där vanliga...
Börjar sen närma sig klädning. Har en plan...
Funderar på vitt flyg, men vingspetsar och delar av stjärten i grönt.
Undersidan helvit med 1-2 silverränder under yttre delen av vingarna så man lättare ser skillnad på ovan- och undersida.
Spinnern är ju i alu så nosen blir silver.
Sen ska det bli svart smalare tejp mellan allt silver och vitt, samt mellan allt grönt och vitt.
MEN, det ska inte bara vara rakt avkapat mellan färgerna, utan funderar på nåt typ tribal, lite utmaning. ;-)
Sen dekaler/klibbor så det ser ut som en RC-racer och inte bara ett sportflyg utan cockpit.
Varje bygge måste man höja ribban så man lär sig nåt nytt. ;-)
Jag är väl den sista att få 1060 flygklar...?
