Sidan 6 av 25 FörstaFörsta 123456789101116 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 491
Ämne: Vi bygger SpeedBob 800/1060!
  1. #101
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Jobbar nu med skevroder - bakkant - skevroderservo.
    Upptäcker då att den medföljande bakkantslisten(42) på 2 mm är för smal. Den skall sitta limmad vertikalt mot "hjälpbakkanten" och spryglarnas bakändar. Hjälpbakkanten(36) är alltså den 2 mm list som spryglarnas bakändar är limmade mot. Då räcker inte skevrodrets bredd ända bak till mittplankningens och vingspetsens bakända.
    Jag har kommit fram till att bakkantslisten(42) borde ha skurits ur 5 mm balsaflaket. Detta gäller både SpeedBob 800 och 1060. Konstruktören har inte tänkt hela vägen fram. Bilderna nedan visar SpeedBob 1060.
Namn:	Skevroder bred.jpg
Visningar:	76
Storlek:	80,0 KB
Id:	71169Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Skevroder smal.jpg
Visningar:	75
Storlek:	76,4 KB
    Konstruktören föreslår "gångjärn" av tape eller plastfilmsklädseln. På SpeedBob 800 kan jag tänka mig tape men jag vill ändå ha en 5 mm bakkant som underlag när jag fäster klädseln och trycker fast tapen. På SpeedBob 1060 tänker jag använda CA-gångjärn och då måste bakkantslisten vara minst 5 mm bred.
    Senast redigerat av Lars 41an den 2020-07-11 klockan 22:07.
  2. #102
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Satt häromdagen och tittade på detta också.. blir väl även för smala i godset så man måste tjocka på rodret, jag kommer troligtvis göra helt nya roder som blir förlängning av spryglarnas positioner och planka 1mm balsa på det
  3. #103
    Idag var det premiärflygning av min andra 800mm, själva premiären filmades inte men det fanns lite kvar i batteriet för en andra flygning som filmades.
    Om man har lite tålamod så demonstrerar jag lågfartsflygning mot slutet av filmen.
  4. #104
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Har nu gjort bakkantslister för SpeedBob 1060 av 6 mm balsa. De väger tillsammans 4,5 g. De två laserskurna 2 mm listerna väger 1 g, lätt och mjuk balsa alltså. 6 mm listen syns på den högra bilden.
Namn:	Blivande skevroder.jpg
Visningar:	61
Storlek:	81,4 KB
Id:	71197Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Skuret skevroder.jpg
Visningar:	75
Storlek:	84,7 KB
    Skevrodren gjorde jag av bakkantslist 8x35 mm. Jag skar listerna vid tjocka kanten så att bredden blev 22 mm vid vingspetsen. Tjockleken blev avsmalnande till 6 mm vid vingspetsen. En aning för tjockt så att det finns slipmån.
    Till SpeedBob 800 blir det bakkant i 5 mm balsa från skevrodren för 1060 och skevroder av bakkantslist 6x25 mm.
    Härligt att se den glade SpeedBob-flygaren Daniel.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Roligt daniel, har du en recension på hur du upplever planet?
    Vad kör du på för ack samt ca flygtid på det?
    Alternativet då Lars om man inte har tillgång till mtrl för nya skevroder?
    Har inte tittar jättenoga men det är väl iaf ett par mm man får tjocka på original rodret? Sen kan man ju ev limma på två 2mm balsaremsor för att kompensera 6mm om man inte har sådant hemma.
  6. #106
    Den här flygningen var med ett 3cells 700mAh batteri, tiden har jag inte koll på men gissar på lite mer än 5 minuter. 6x5 propp.
    Den flyger snällt även med TP ganska långt bak, var tvungen att ha batteriet under vingen för det fick inte plats i under frontluckan. TP hamnade då ungefär vid skruvarna som håller vingen.
    Ställer man ner roderutslagen och har en propeller med lägre stigning så blir den väldigt snäll och lättflugen.
  7. #107
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Hej, jag skrev för en vecka sen: "Tokigt att bakkantslisterna inte möts i mitten. "
    Har nu en bild på hur det ser ut i SpeedBob 1060 med 6 mm bakkantslist innan jag limmar fast den.
Namn:	Tjock bakkant.jpg
Visningar:	98
Storlek:	80,2 KB
    Blir det bra så här med en svajig tunga som hänger ut baktill? Är det bra med en flexibel konstruktion som styvas upp lite av Oracover-klädseln? Eller är det bättre om jag förlänger bakkantslisten till mitten av "tungan" så att vingen blir styvare? Tungan måste i så fall skäras av, kapas 6 mm och sedan limmas på. Jag behöver era åsikter om detta!
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    I samband med att det är en plankning ovan och under känner jag ingen vits med det, den lappar över/går omlott vid skarven där listen möter sprygeln. glöm inte att du har ett 6mm(5.8) kolfiberrör genom hela vingen
    Har plankat undersidan ännu och känner att det styvar upp tillräckligt vid skarven.
  9. #109
    Jag har bara byggt den mindre modellen men har inte upplevt att tungan är flexibel. Hela vingen var väldigt flexibel tills jag limmade kolfiberlisten.
  10. #110
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Vinge nr 2 med lätt V-form.
Namn:	14083A64-F114-4B42-91B9-1DAA227EEB83.jpg
Visningar:	76
Storlek:	63,2 KB
    Kan säga Lars att sättet du byggde efter din beskrivning med att sätta några spryglar och föra ut röret och klämma dit övriga spryglar var ju en barnlek! BRA TIPS!! Gilla starkt!
  11. #111
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Tack Mr.Bob,
    och tack för din och Daniels åsikt om mittfogen i vingens bakkant. Onödigt arbete att göra något extra med "tungan" som hänger ut mellan skevrodren. Nu vet jag vad jag skall skriva i Byggtips version 3.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Lars, jag antar att du ska klämma dit luckor på ovansidan vinge för servon, hur ska du fästa dina servon?
    Jag har lyckats fått till mina luckor nu och är Jeffla nöjd! återkommer med bild
    edit: bild tagen
Namn:	B4813DD7-49F7-4C92-BBAD-8EC43875EA5B.jpg
Visningar:	76
Storlek:	136,3 KB
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2020-07-15 klockan 20:54.
  13. #113
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Så här blev det för skevroderservona, jag gjorde en stor lucka.
    Mycket mätande, borrande och skruvande blev det, känns som en överkurs i jämförelse med UHU-Por.
Visningar:	65
Storlek:	80,2 KB
    Övre mittvingeplankningen på plats med 4 onödiga små hål.
Namn:	Servolock våtlimmat.jpg
Visningar:	62
Storlek:	55,5 KB
    Laminerad 2x0,5 mm plywood torkar på en stor vingframkant. Det måste vara en välvd lucka.
Namn:	Servon på lockets u-sida.jpg
Visningar:	79
Storlek:	69,8 KB
Id:	71219Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Många skruvar.jpg
Visningar:	80
Storlek:	80,1 KB
Id:	71220Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Servoarmar.jpg
Visningar:	84
Storlek:	75,0 KB
    Servona fastskruvade på luckans undersida. Luckan fastskruvad och servoarmarna sticker ut.
    Den utstickande tungan åkte av när jag monterade 6 mm bakkantslist. Kunde inte låta bli...
    Senast redigerat av Lars 41an den 2020-07-18 klockan 20:20.
  14. #114
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Alla sätt är bra utom dom dåliga!
    Den andra vingen jag gör nu kommer plankas hela och då tänker jag slänga ut servona 2 fack så roderhornen blir mer åt mitten än på kanten.
    Hur går det för Ålänningen med sin leverans då? Vill se fler maskiner som byggs!
  15. #115
    Svårt vara med i diskussionerna när jag inte har samma grejer, än... har en del saker att påpeka/undra/tillägga/fråga, men vet som sagt inte hur det ser ut i verkligheten så det blir bara onödigt babbel i tråden. :-) Har kanske en till byggare här som tar över en av mina kit.
    Min leverans? "Shipment in warehouse - inventory scan" fortfarande, sedan 1 juli.
    Nu lyckades jag hitta en annan sida att spåra det udda kollinumret på... där står:
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-16 07:34:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-15 07:32:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-14 07:45:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-13 07:33:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-10 07:32:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-09 07:28:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-08 07:29:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-07 07:42:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-06 07:37:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-03 07:56:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-02 07:44:00.0
    STOCKHOLM Unknown code:37 Unknown code:37 2020-07-01 07:43:00.0
    Nån kanske ser paketet och tänker "vad är nu detta" och sätter det i högen "att kollas senare".
    Sen lite senare så kollar samma person paketet och tänker "vad är nu detta" och sätter det i samma hög, over and over...
    Skulle det vara något jag som mottagare kunde hjälpa till med så skulle det stå lite mer, som tex om mottagaradress-lappen lossnat eller nåt.
    Har nog mailat och frågat. MBS har väl semester för de har inte svarat på mail heller.
  16. #116
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Äntligen är Byggtips användbar från början till slut. Filen har blivit mycket större pga alla bilder. En detaljlista med delar för 800 och 1060 ingår. Byggtips är textmässigt mycket kortare än originalet och därför kallar jag inte dokumentet för bygganvisning.
    Om någon av er kan inkludera Numdelar800.pdf i Byggtips SpeedBob_v3.pdf så gör gärna det!
    Bifogade filer Bifogade filer
  17. #117
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Härligt Lars! Bra jobbat
    Själv har jag gjort klart mina nya skev, bara slipa till sen klä vinge! Efter det är det att limma stabbe, roderstänger/horn, montera all elektronik sen provflygning
Namn:	95AEE093-78D8-487E-A49D-0B12C3893A43.jpg
Visningar:	95
Storlek:	99,8 KB
Namn:	C386F839-16A5-48D9-8737-39F0855386D9.jpg
Visningar:	107
Storlek:	254,0 KB
    edit:
    Kan med lite grova vägningar säga att den kommer väga under 400g flygfärdig
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2020-07-19 klockan 13:55.
  18. #118
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Genialt, Mr.Bob!
    Uppbyggda skevroder löser problemet med för tunt material i kitet. Det finns tillräckligt mycket spillvirke för att göra lätta skevroder som passar höjden i SpeedBob 1060. Det blir extra snyggt när klädseln kommer på!
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Bara elektronik kvar och limma stabbe!
    Provkastat lite lätt på tomten, känns bra!!
Namn:	910ADDB2-2770-43FF-9695-5D416CD5A5AA.jpg
Visningar:	110
Storlek:	105,3 KB
  20. #120
    maj 2020
    57
    Statsanställd Modellflygare
    Karlskoga
    Ser välbyggd och snygg ut mr.Bob Jag tycker att vingspetsarna är vinklade uppåt stämmer det?
    MC Rollo
  1. Vi klarade även dagens gräns på 50 personer när vi flög på Norrby.....
    Av fairwind i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2020-03-27, 21:19
  2. S 800 + Z15 Zenmuse
    Av Stiffe i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 21:20
  3. Drakraft i skala 737-800?
    Av Skrotiz i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-05, 14:31
