Sidan 1 av 25 12345611 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 491
Ämne: Vi bygger SpeedBob 800/1060!
    Talking Vi bygger SpeedBob 800/1060!
    Vi ska bygga! :-D
    Utgående från två andra trådar i forumet diskuterade vi tillsammans fram förslag utgående från en hel hoper alternativ på en flygbyggsats i ena tråden och förändringar i den andra. Det hittades en äldre förebild och det börjades se över om den kunde bli "the one". Det finns ritning nedan för den mindre 800 mm-modellen anpassad av Daniel så att den går att använda. Men det visade sig sedan att det fanns önskan om en större och Mr.Bob har då donat till en större modifierad variant kallad SpeedBob 1060, en balsaflygbyggsats, det är denna modell som fokus är på i denna tråd.
    Alternativen av motorsetup, övrig elektronik samt utseende kan bli lika många som antalet byggare. :-) Vissa har en del hemma sedan tidigare. Flera har koll på hur man bygger och får till ett balsaflyg från början till slut, medans andra ger sig in på något nytt. Men det kommer lösa sig, förslag på olika drivlinor och hur man bygger, vilka verktyg man behöver, mm kommer dyka upp här vartefter. Vi har samma grund-byggsats, men sen kan det bli "by the book" eller spåra ur totalt. ;-)
    Skriv hur det går, hur du löst vissa problem, hur du förbättrat/förändrat, visa bilder, filmer, fråga och få svar, hjälp varandra, peppa varandra att bli klara och flyga. Kommer du bygga den kvickt eller dra ut på bygget? Bygger du ett långsamt söndagsflyg för varma sommarkvällen sittandes i solstolen? Jagar du gram och ska bygga den lättaste? Ska den bli en missil som får rygghåren att resa sig? Blir det smidig elmotor eller kanske en liten Cox-motor i nosen så doften lägger sig på fältet? Vad blir det för batteri, servon, klädsel, gångjärn? Blir det FPV med en kamera och videosändare? Kommer du modifiera något som tex T-tail, V-tail, flaps, dubbelvingat eller kanske nåt annat?
    Börjar det klia? :-D
    2021 är det kanske dags för nästa kit om det visar sig att detta var roligt och vi har folk som ställer upp samt hakar på, så vi måste komma igång med denna nu.
    Ett tips är att läsa igenom tråden för för att få koll på vilken storlek du vill bygga och hur du vill bygga. Alltså vilka servon, motorsetup, bygga in motorn eller inte, stag och andra lösningar som passar dig beroende på vilken bygg- och flygstil du kommer ha, osv. Själva bygganvisningen uppdateras och förbättras vartefter i tråden tills den anses vara klar, se länkar nedan.
    Var dock observant på att denna byggtråd gäller både den mindre 800mm- och den större 1060mm-varianten så att du inte råkar köpa tex för små/stora servon eller fel motorsetup.
    Och du som lägger in inlägg i denna tråd om ditt bygge, klargör gärna vilken modell du bygger så det underlättar för andra som bygger/läser.
    Vill du skaffa ett kit och bygga?
    Själva 800mm-modellen kan endast laddas ner och sedan är det upp till byggaren att skaffa material och skära ut för hand eller få det utskuret.
    DXF-filen för 800mm-modellen: (på gång)
    SpeedBob 1060 kommer förhoppningsvis inom kort kunna beställas som shortkit, mer om det uppdateras allt eftersom.
    Lars 41an har tagit fram en bygganvisning:
    Byggtips SpeedBob V4 (10 oktober 2020) - http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1602324843
    Länkar uppdaterade 16 augusti 2020. /MickeM
    Senast redigerat av Ålänning den 2021-03-07 klockan 09:01. Anledning: Uppdaterat hela inlägget för att passa verkligheten
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Dessa två kit är det vi kommer hålla på med ! Så man får en liten smak av vad som komma skall
Namn:	SpeedBob 800mm MBS laser.jpg
Visningar:	207
Storlek:	45,4 KB
Id:	70762Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SpeedBob 1060mm klar för MBS laser.jpg
Visningar:	354
Storlek:	67,4 KB
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Hade svårt att bestämma mig för enbart SpeedBob 800 så jag beställde båda fråm MBS igår.
    Div tillbehör och annat blev det också på ordern, bl.a en EMax GT 2210/09 med KV 1780 till
    SpeedBob 1060. Spännande att få se delarna och att senare provflyga.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Underbart Lars!
    Du kanske får montera motorkrysset på insidan av motorspantet och fila till hålet något pga motorns längd? eller lägga på mer balsa i nosen så motorn blir "inbyggd" =)
    Om du sätter krysset på insidan så tjänar du in 5mm totalt på motorns längd
    Vad ska folket använda som roderstänger?
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2020-05-29 klockan 17:14.
    Roderstänger: Jag kommer använda 1 mm kolfiberstänger, kanske 1,5 om det är långt nånstans och uppstadgning inte går. Limmar sen på cleavis.
    maj 2020
    57
    Statsanställd Modellflygare
    Karlskoga
    Jag kommer att använda 1.5-2 mm kolfiber i kropp. pianotråd med z bock till skev
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Verkar vettigt! Kommer nog använda mig av liknande =)
    Finns det någon som har en färdig drivlina som ligger och väntar eller är beställd till dessa?
    Jag har liggandes till en lätt version 1060mm:
    20A ESC
    Dys 2205 2300kv
    7x5 propp
    3s 1400mAh alt 3s 450mAh alt 2s 900mAh
    Är beställt till en snabb version 1060mm:
    XING - E 2306 1700kv
    XING - E 2208 1800kv
    50a ESC Opto
    3A Ubec
    3bladig 5055 propp
    maj 2020
    57
    Karlskoga
    Till 133 Procentarn har jag hittat
    1 Dys 2205 2300kv
    30 A ESC
    Tänker köra på 3s 1000 mAh
    propp hittat 1 st 7"
Namn:	133an.jpg
Visningar:	134
Storlek:	58,5 KB
    7 925
    Ingen som tänker sig 133 % utförandet som lättvikts elseglare med folding-propp ?
    Jag har nog tänkt bygga en 133%are lätt och snäll. Har inte tänkt på någon drivlina än, blir lättare sen när jag byggt kroppen och kan börja balansera ut grejerna. Elseglare vet jag inte... jag är mer ute efter att flyga lång tid, inte tänkt på att man kommer glida runt så mycket med motorn av, så det blir väl lite bägge-båda där. :-) Folding prop har jag tänkt på, finns ju såna små. Men det är för att landningen ska bli snällare mot nosen. Men kan man glida runt lite så är det bara en bonus.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    En miniseglare..? Kanske kan funka? Vad kan göras för att bygga den lättare?
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
Namn:	146DF3E8-F8C7-4BF7-92CC-47745D76FD40.jpg
Visningar:	153
Storlek:	97,8 KB
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
Namn:	1BF8B577-99C4-4493-B03F-88981398C9F4.jpg
Visningar:	222
Storlek:	95,1 KB
Id:	70822Klicka på bilden för en större version.
Namn:	E9A3DE56-D833-4CF9-ABCE-5B74EA23276B.jpg
Visningar:	203
Storlek:	102,5 KB
Id:	70827Klicka på bilden för en större version.
Namn:	EE11DC09-A44C-4EFD-A6ED-B86156C95C08.jpg
Visningar:	207
Storlek:	107,8 KB
Id:	70823Klicka på bilden för en större version.
Namn:	C844430F-DDBE-4F13-A390-00D6EA0B4AD5.jpg
Visningar:	199
Storlek:	84,1 KB
Id:	70825Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2AF7558B-2DE2-4D37-8976-EA2F00A36EE1.jpg
Visningar:	200
Storlek:	58,4 KB
Id:	70826Klicka på bilden för en större version.
Namn:	E869C56A-6A6F-44D1-88D2-4256E7532833.jpg
Visningar:	187
Storlek:	50,8 KB
Id:	70828Klicka på bilden för en större version.
Namn:	E6452A76-3711-4FB0-A748-B932C69E2CF4.jpg
Visningar:	194
Storlek:	63,5 KB
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2020-06-04 klockan 19:26.
    maj 2020
    57
    Karlskoga
    Hallå Mr.Bob!! Det gick snabbt att få fram! Satsen ser mycket bra ut på bilderna! Vad tycker du då? Hur är laserskärningen ? Är det tight passform? Hur är kvalitén på balsan? Kul att du skickade med info om vikten
    MC Rollo
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Det mesta känns riktigt bra, JAG är iaf mycket nöjd över de delarna jag petat i! Bra kvalitet på balsan, får en bra känsla när jag petar med grejerna.
    Jag har däremot mailat Magnus angående plyfan, jag har fått alla mina 1.5mm skurna med samma fiberriktning så jag har bett honom att lägga varannan med korsad fiberrikning så det blir styvare på restrerande kit som skärs upp.
    Håller på i den tid som går att börja limma ihop detaljer och lägga lite bygg bilder på hur jag går tillväga på en del moment, så det blir smarta lösningar för byggets gång =)
    Missade lägga på plyfan på viktbilden så den kommer här med totala vikten på ett skuret kit !!
Namn:	04397A4C-F62C-45DC-B951-FB118CB6F58C.jpg
Visningar:	141
Storlek:	109,0 KB
    Här lägger jag 1mm delen i 2mm mallen så det blir en bra limning som jag sedan lägger en vikt på över natten.
Namn:	DD04C6C9-F6F1-4C21-A4C6-62A3DB920FA4.jpg
Visningar:	146
Storlek:	103,8 KB
    Blötlagt 5x6.6mm balsan och lagt i spänn, den korta då den var väldigt ICKE följsam till kroppens form
Namn:	CE728B67-838A-4F3A-A6C1-705FE80C8B7F.jpg
Visningar:	197
Storlek:	73,6 KB
    Senast redigerat av Mr.Bob den 2020-06-20 klockan 10:16.
    maj 2020
    57
    Karlskoga
    Det var kul att höra Bob! Låter som svensk Kvalité! av de erfarenheter jag har av olika byggsatser och short-kit är de av mycket olika kvalitet speciellt laserskärning och val av balsamaterial, Plyfa. Blir sugen på att få hem mina kit !
    Näj men nu vill jag med ha hem kiten. :-D
Namn:	IMG_20200605_212601.jpg
Visningar:	309
Storlek:	55,5 KB
Id:	70835Jag experimenterar med lite hål, just nu endast på skevrodren men stabbe och fena kanske kan få sig en omgång hål också.
    maj 2020
    57
    Karlskoga
    Jag blev inspirerad av dina bilder mr.Bob. Eftersom jag inte fått några kit än så fixade till ett ESC ialla fall!!
Namn:	aikon 30A.jpg
Visningar:	138
Storlek:	98,5 KB
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Härligt pojkar!
    Jag limmar på så mycket som går dels för att få upp lite produktionsbilder
    Ska försöka få till lite bilder med markeringar på vad som är vad och vilka delar ni kan kasta
  1. Vi klarade även dagens gräns på 50 personer när vi flög på Norrby.....
    Av fairwind i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2020-03-27, 21:19
  2. S 800 + Z15 Zenmuse
    Av Stiffe i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 21:20
  3. Drakraft i skala 737-800?
    Av Skrotiz i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-05, 14:31
