Sidan 1 av 8 123456 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 142
Ämne: Mig 29
    Standard Mig 29
    Hallå på er Alla...Kommer att Bygga en MIG29 här på forumet, tanken är att Bygga å tillverka de mesta med min CNC-Fräs...Kommer säkert behöva endel råd m.m under resan..
    .Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0409.jpg
Visningar:	404
Storlek:	66,1 KB
    sep 2006
    1 232
    Södertälje modellflygklubb
    Kul? vill gärna följa.
    Nice att ha en fräs. Man blir lite avis :-)
    Lycka till.
    tack så mycke Smurfen
    Det är en snygg modell, ska bli kul att se. :-) Tipset är bygg lätt och starkt.
    Egenbyggd CNC-fräs?
    Fräs Stepcraft 600 arbetsyta 600x400....Har precis fräst ut första flygkroppsdelen...
Namn:	IMG_0415.jpg
Visningar:	588
Storlek:	106,4 KB
    sep 2006
    1 232
    Fasiken va häftigt! Villhöver!!
    Dyr men fin leksak.
    Ingår programvara att rita i eller gör du det i separat program?
    Nej programvara ingick inte, kör med Fusion 360 som är helt fantastiskt program då man kan designa lika så skapa G-code för fräsen
    Tack för den länken crille_4
    Sådär ja, då är Jiggen tillverkad....Då kör vi igång lite försiktigt....Beställa mer 3mm flygplansplywood på schemat...
Namn:	IMG_0456.jpg
Visningar:	448
Storlek:	127,3 KB
    Tar semester nu några veckor så stay tuned for more too come till Hösten....Kommer beställa en co2 laser så jag får större arbetsyta 900x500mm
    Sådär ja då är CNC lasern ihopmonterad...Blev en 30watt diodlaser istället för co2 laser
Namn:	IMG_07317.jpg
Visningar:	296
Storlek:	71,2 KB
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    261
    FU-Tekniker SCA Massa
    MFK Skvadern
    Spännande att se detta projekt. Vad skall du driva den med. Blir det turbin eller turbiner eller dukted fans?
    sep 2006
    1 232
    Häftig maskinpark.
    Vad kan lasern som inte fräsen kan?
    Har du en länk till den?
    Skillnad på diod och Co2?? (Kan nada om detta men är jäkligt intresserad).
    (Har precis i våras startat liknande bygge men handsågade allt och det ...tog....tid...).
    Citat Ursprungligen postat av mrfxcoupe Visa inlägg
    Blir ducted fan är det tänkt, Kommer 3d printa själva utblåsröret så jag klarar mig med en motor...
    Häftig maskinpark.
    Varför jag köpte lasern var att på ett billigare sätt få större arbetsyta...Vissa delar på Mig 29 är större än vad min CNC fräs klarar...
    Co2 laser är mycke kraftigare än diod men nacktdelen är att Dom är tunga kräver vattenkylning Och är dyrare.
    Köpte Lasern på Aliexpress för ca 3300:- kontra att cnc fräsen kostar 20.000:-....Nackdelen med laser är ju att det Ryker endel när man skär + att kina lasarna kan ha lite saftey problems.....
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Design Engineer Scania
    Nice bygge, spännande. Vilken är max tjocklek av flygplansplywood du kan skära med laser resp CNC-fräsen? Är själv sugen på ett inköp av någon sort.
    //Anders
    Citat Ursprungligen postat av Wedde63 Visa inlägg
    //Anders
    Just nu sitter en 15watts laser på den men beställt en på 30watt ..Då ska jag ska jag kunna skära 4mm plywood med 1 passes 200mm/min..CNC fräsen klarar säkert 15mm tjocklek
    Provade igår lite för skojs skull 3mm balsa 1 passes 350mm/min Inga problem
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Ok, 4mm räcker långt, bara man inte bygger riktig storskala, sen spar man ju tid med laser. Tack för snabbt svar
    sep 2006
    1 232
    Vattenkyld och tung....Det fungerar inte på parketten i hobbyrummet....suck.
    Kul att följa ditt bygge och se hur man gör med moderna tillbehör.
  1. Mig 29 Blackhorse, Turbinkonvertering
    Av K-Å i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2016-04-27, 21:00
  2. Mig-29 bygglogg
    Av neu i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2014-10-02, 06:43
  3. Mig-29 Sebart
    Av mogge i forum Allmänt och Tips
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-08-13, 17:03
  4. MiG-29
    Av tomhe i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 16:28
  5. Fantastisk Mig 29
    Av Jakob i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2007-12-08, 20:37
