Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Var få tag på EPO?
    Standard Var få tag på EPO?
    I de flesta RC-webshops kan man köpa en himla massa olika material till i stort sett allt.
    Men om jag vill reparera ett EPO-flyg som saknar en stor bit, var får jag tag på tex vitt EPO-block?
    /MickeM
    Va tusan! Ingen som reparerar skador där EPO försvunnit av märkliga anledningar? Slit o släng-samhälle eller så har ni för bra ordning med er och plockar upp alla delar efter en krasch. :-D Finns det inte tex EPO-skivor (eller EPP?)?
    maj 2006
    4 159
    Jag köpte en skiva EPP, cirka 10mm tjock på Skånehobby för många år sen, just för att ha till reparationer.
    Om dom har det fortfarande vet jag inte, men det kanske kan vara värt ett försök...
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    658
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    EPO är ett samlingsbegrepp för flera olika plaster som kan expanderas så att de blir skumplast. När jag, för mig själv, har sorterat ut materialen EPS, XPS och EPP återstår ett antal mystiska men bra blandningar som man kan samla under begreppet EPO.
    Den vanligaste skumplasten är gjord på polystyren. I byggbranschen, både husbygge och modellbygge, använder vi EPS och XPS. EPS betyder Expanded PolyStyrene, är vanligtvis vitt och finns i olika densitet. Det suger i sig vatten sakta men säkert. EPS är vårt vanligaste material för cellplastvingar. Det är en spröd cellplast.
    XPS betyder Extruded PolyStyrene och det finns i olika färger från olika tillverkare. Det suger inte i sig vatten och är avsett för markskivor. XPS har ungefär dubbelt så hög densitet som EPS och tål större påfrestningar men den är fortfarande en spröd cellplast. En fördel med XPS är att den går att slipa utan att falla isär som EPS. DowChem gör en blåfärgad XPS som heter Roofmate, avsedd för takisolering. Roofmate har någon inblandning som gör att den blir seg och därmed svårslipad.
    CA-lim ÄTER polystyren så det går inte att använda till EPS och XPS. Det finns s.k. Foam Safe CA men det har jag aldrig provat. Polyuretanlim är bäst att använda på EPS och XPS men det jäser, så man måste fixera delarna.
    EPP betyder Expanded PolyPropylene. Det är en annan halvhård skumplast som kemiskt sett är mera stabil och t.ex. godkänd för matförpackningar. Den säljs i tunna skivor av MBS och andra hobbyhandlare som nämns i denna 4 år gamla tråd. Det går att limma EPP med CA-lim om plasten är ren.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...788-Elapor-var
    Se också https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellplast . Där finns bild på en flytdyna som måste vara mjuk och seg för att hålla. Här finns en koppling till EPO eftersom EPO i modellplan är EPS med inblandning av ämnen som gör att det inte är så sprött som vanlig Frigolit(varumärke). Roofmate är ett annat exempel på EPO. Ett tredje exempel är Elapor som Multiplex använder för att gjuta modellplan. Det sägs ibland att Elapor är EPP men Multiplex skriver att de gör modeller av Elapor ELLER EPP och Multiplex rekommenderar olika lim för Elapor och EPP.
    Sammanfattningsvis: För att reparera ett EPO-flyg skulle jag använda XPS från ett byggvaruhus och limma med polyuretanlim från samma byggvaruhus. Material som är färgade rosa, lila eller ljusgult brukar fungera bra. Jag skulle undvika det klarblå DowChem/Roofmate eftersom jag troligen vill slipa efter limningen. Om ersättningsplasten nödvändigtvis måste vara vit skulle jag välja en EPS-plast med hög densitet.
    Hoppas att det inte är skumt längre!
    Aha, inte kollat upp EPO och alla benämningar hur dom hänger ihop. Bra info!!!
    EPO kollade jag upp nu och det verkar stå för Expanded PolyOlefin.
    I det här fallet vill jag ha sån vit EPO som används i alla vita "EPO-flyg", dvs lätt töjbar, inte spröd.
    Så inget material är som det EPO som används i flygen? Det är väl kulor som under tryck och värme formas?
    Tänkte att det skulle finnas block av det nånstans eftersom flygen är så vanliga och är nästan uteslutande gjorda av dessa vita kulor av nåt material, dvs inte skum, utan skumbollar ihopvärmda. Sånt som är smidigit att tömma hett vatten på så återgår de till sin forna form, något jag använt några ggr som funkar bra.
    Jag har ljusljusgul XPS (skörare) och den där ljusblå (segare). Men det var ju inte det jag skulle ha, de är bägge foam.
