Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 44
Ämne: Turnigy 30cc vill inte starta...
    7 587
    Standard Turnigy 30cc vill inte starta...
    Jag har haft en Turnigy 30cc liggandes på hyllan några år, den är i princip ny.
    Köpt begagnad, tror inte den har körts mycket.
    Vill dock inte starta, det finns gnista och den suger soppa som den ska.
    När jag kollade gnistan, så verkar det som om den tänder någon grad EFTER övre dödpunkt!
    Det kan väl knappast vara rätt?
    Är det någon som vet korrekt tändpunkt??
    Detta är tändsystemet:
Namn:	IMG_20200621_165902.jpg
Visningar:	148
Storlek:	73,0 KB
    28 till 30 graders förtändning är väl vad det brukar vara på tex DLE motorer.
    sedan vad som är den exakta och bästa inställningen finns det många meningar om.
    Hej Thomas.
    Det kan vara riktigt att den tänder omkring övre dödpunkt , för din tändning har "auto advanced ignition"
    Det gör att man inte får baktändning när man slår igång den.(gör riktigt ont i handen)
    Det finns två olika system.
    På min ROTO25 sitter magneten för tändningen omkring ÖDP
    På min DLE 3o sitter den 28 grader före ÖDP.
    Prova att spruta in startgas i insuget och om den tänder då så är det bränsletillförseln som krånglar.
    Om den inte tänder på gasen så är det tändningsfel.
    Kent
    Senast redigerat av kb den 2020-06-22 klockan 08:50.
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Så här ser tändpunkten ut på min DLA64i. Magneten sitter ungefär 30° före övre dödpunkten. Men som du ser på diagrammet senareläggs gnistan hela 35° på varv under 2400 rpm. Gjorde den inte det skulle man få en baktändning så fingrarna rök vid start. Vid 10000 rpm är fördröjningen endast 10°, dvs gnistan kommer 20° före övre dödpunkten.
Namn:	tändförställning dla64i2.jpg
Visningar:	45
Storlek:	57,4 KB
    Men som Kent skrev här ovan så finns det tändsystem som fungerar omvänt, t.ex. på CRRC-motorerna. Då sitter magneten vid övre dödpunkten och gnistan tidigareläggs ju fortare motorn snurrar. Det här måste man ha pejl på om man byter ut ett trasigt tändsystem. Inget kul om gnistan vid start kommer 30° före övre dödpunkten. Min CRRC26:a var otroligt tjurig att flippstarta men startade galant med elstarten. Det visade sig att gnistan kom några få grader före övre dödpunkten varför propellern vände vid andra varvet på flippstart och så stannade motorn. Efter att jag flyttade pick-upen lite så att gnistan kom lite senare startar den hur lätt som helst vid flippstart.
    Att mäta upp det här är lite tjurigt. Jag byggde en manick som med en varvtalsstyrd elmotor roterar en graderad disk med en magnet i. Sedan fick jag göra en oskärmad skarvdel till tändkabeln så att den triggar en stroboskoplampa.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Räkna med att gnistan kommer när pick up’en är mitt för magneten. Justera PIck up’en så att den ligger över magneten precis vid eller någon grad efter ÖD. Plocka av stiftet och mät in ÖD när kolven är i topp. Var noga med att hålla god kontakt mellan stift och cylindern när du provar om det gnistrar. Har man otur kan tändmodulen skadas om avståndet blir för stort (dålig kontakt mellan stift och cylinder).
    Ove (AM) Nielsen
    Gasmans avatar
    541
    Ove, tändströmmen jordas via skärmstrumpan. Inte via motorn.
    //Mange
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Jag har sett bägge varianter... :-)
    Ove (AM) Nielsen
    haskells avatar
    237
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Prova att ha 6V till tändningen, 4.8V kan ibland vara för lite, vet av erfarenhet��
    7 587
    Ok Håkan, ska prova med 6V.
    Jag har i alla fall försökt ikväll igen, gnista finns (4,8V) och bränsle pumpas fram.
    Ingen reaktion, inte ens med startgas...
    Nu är startmotorns batteri trött och behöver lite vila och laddning.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    666
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Har du haft igång motorn förut?
    7 587
    Nä...
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    666
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Dum fråga säkert.. Men hur gör du dina moment innan start? Med choke osv
    7 587
    Precis som på andra bensinare,
    choke, flippar tills det tänder till (vilket det inte gör på denna)
    slå av choken och fortsätt flippa till den går på tomgång...
    Tilläggas kan väl att motorn känns väldigt 'trög´ när jag flippar, proppen stannar direkt efter startförsök.
    Det går inte ens med startmotor.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    666
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Testat med full gas vid choke läge? Alt halvgas tills sen tänder till sen av med choke och lite gas *flip flip* brum brum
    Trögheten kan vara gammal olja i lager, bör bli ”lätt” så fort du kört den lite och fått bort gammal olja.
    Slangarna på rätt? Min SV50 gjorde likadant, hade två slangar felkopplade ;-) stolpskott som man var. Gnista fanns, bränsle kom till förgasaren med våld, men inte dit den skulle komma... vilket uppenbarade sig sen.
    7 587
    Fullgas + choke har aldrig behövts på mina andra bensinare, bara tomgång + choke.
    Slangarna sitter rätt, finns bara en ingång, och den suger soppa både med fingret för tratten och när man flippar.
    Funkar inte ens med startgas...
Namn:	IMG_20200621_181428[1].jpg
Visningar:	91
Storlek:	67,3 KB
Id:	71012 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200621_181458[1].jpg
Visningar:	90
Storlek:	72,6 KB
Id:	71013 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20200621_181536[1].jpg
Visningar:	90
Storlek:	56,5 KB
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    666
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Testa med gas thomas, kan hjälpa.
    Jag kan även tillägga att farsan har en sådan motor, kolla throttel spjället att den sitter rätt o sluter tätt då det var ett bekymmer på farsans förgasare.
    Sen kan jag ge dig ett tips att kolla din utgående axel att den inte slår något, den vi pilla på slog en aning så tog bort axeln och pilla bort låsbrickan som orsakade att den slog en aning. Använde mutterknack för att lossa och återmontera, blev mycket goda resultat.
    7 587
    Menar du utgående propelleraxeln/vevaxeln?
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    666
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Propelleraxeln, den löstagbara lossa den och ta bort låsbrickan och återmontera, OM nu du ser att den inte är hundra rak och slår något.
    Kommer det bränsle genom förgasaren alls? Alltså inte bara till förgasaren utan även ut i venturi-röret? Minns att just samma SV50 jag nämnde ovan tog ett tag få igång första gången, nötte på starter... inte jag som fick igång den sen eller vad den personen gjorde. Men sen hade den lättare starta.
  1. Turnigy 30cc från HK
    Av raz3tec i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2014-09-02, 04:54
  2. HJÄLP, eländet vill inte starta........
    Av Marker i forum Elektronik
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2014-03-24, 15:30
  3. Turnigy P-47D 30cc Maiden
    Av sm3xrq i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-10-26, 20:55
  4. Turnigy 30cc
    Av OlleG i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2011-06-04, 20:19
  5. Kyosho .46 vill ej starta.
    Av Peter Lukic i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 23:42
