Någon som kan tänka sig att sätta ihop ett paket med 4S4P Li-ion accar? Givetvis mot betalning.
Jag hittade en firma som gjorde paket på beställning... eller, de hade en himla lång lista på varianter (4S4P lät som en av det dom hade) och man kunde få flera varianter ihopsatta så man fick en form som passade, men när jag inte kommer ihåg namnet eller hittar länken som jag vet att jag kopierade in på nåt ställe (dumt sådant tydligen). De svetsade ihop cellerna. Själv blir det att använda dem med lödöron, men dom va inte så vanliga. Jag har 4 st 3S LiIon i ett flyg jag gärna hade haft ihopbuntade och då hittade jag den där firman.
Du kan väl hojta till om du kommer på vad firman heter.
Jeti var det! Men listan var längre förr, tycker jag mig minnas:
http://www.jetimodel.com/en/katalog/...es/LiIon-Accu/
Soldering... hm, kanske det var nån annan som svetsade.
"If required we can supply up to 10S5P pack"
Jag använder deras 3S 2600 (Power tror jag de hette som klarade mer strömurtag) i en Nano SkyHunter, klart nöjd.
Men de små hade inte balanseringskontakter.
Gissar att det engelska företaget https://www.overlander.co.uk/ skulle kunna hjälpa dig - dom har ju pysslat med batterier under många, många år.
Tack för tipsen, ska kolla upp dem.
Hab.se säljer såna o bygger efter önskemål
Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
Köpte mig en supersimpel spotwelder själv,plus lite 0,12x8mm och 0,15x8mm svetsbana. Funkar kanon,svetsade ihop nytt batteri till elgrästrimmern.. (4s1p)har aldrig gått så bra som nu!..
Man kör spotweldern från ett bilbatteri 12v 45A 350a cca har läst att man kan grilla upp den med större batteri,då den endast styr ”tid” för svetsning.alltså svetsar Max med vad batteriet kan lämna i Ampere..
svets:
https://m.banggood.com/sv/DIY-Portab...l?rmmds=search
hittade bra Lg batterier 3000mah 20A:
köpte 10,så Det blev hyfsat pris.56:-/st
https://www.batterionline.se/lg-hg2-...li-ion-batteri
/Patrik
Tror faktiskt jag ska göra detsamma, göra egna accar, alltid kul att lära sig något nytt.
