Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vad gör egentligen Fast Charge?
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Standard Vad gör egentligen Fast Charge?
    Har sett funktionen på flera laddare jag har haft, men aldrig provat den då man har hört att snabbladdning av lipo inte är så bra för acken.
    Skaffade mig en ny liten smidig laddare ToolkitRC M6D.
    Men såg att när den är inställd på Charge (man kan välja mellan Charge, Storage och Discharge), den balanserar och så, men när den är klar så står det "FastCHG Complete". Och då väljer jag ändå att ladda med 1C och ser inte att den går upp och skjuter på mer ampere någon gång under laddningen.
    Så frågan är, vad gör egentligen Fast Charge?
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Citat Ursprungligen postat av Ken1 Visa inlägg
    Nu ska vi inte vara sådana
    Tack för länken.
    Intressant, så det är egentligen bättre för acken med Fast Charge då den slipper den sista ipressningen av ström?
    Men så klart får man inte ur full kapacitet.
    7 923
    Har också ett par ToolkitRC-laddare och Fast Charge-fasen är nog inte annat än att batteriet inte är till 100 % laddat utan det indikerar att det nästan är full-laddat därför att den sista fasen tar relativt sett lång tid. Skulle tro/gissa att Fast Charge fyllt acken till kanske 95 % eller nåt sånt - dock är det en gissning. Vill minnas att även min ISDT-laddare indikerar detta med Fast Charge Complete - eller nåt sånt. Själv laddar jag alltid med 2C och har inte upplevt några problem med det.
    nov 2007
    536
    Motala Modellflygklubb
    Laddaren kör inte sista CV-fasen (Constant Voltage) av laddningen, bara initiala CC (Constant Current). Vilket som sagts innebär att de sista 5-10% inte fylls på. Villket är snällt mot batteriet. Vill du vara ännu snällare så laddar du med max 1C och undviker djupurladdning. Var gränsen för djup urladdning ligger kan diskuteras, men jag försöker undvika att gå under 3.7V per cell.
    /A
Namn:	Charge-profile-of-Lithium-Ion-battery.png
Visningar:	57
Storlek:	13,1 KB
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Är det balansering även under Fast Charge? Det har inte jag på min gamla laddare med Fast Charge.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Jag har en ISDT och som jag förstått så är "fast-charge" första fasen som beskrivits tidigare inlägg, sen sista stunden innan den piper "charge done" så är det just själva balanseringen mellan cellerna som görs, så inte någon cell ligger på 4.1 och någon på 4.23 och resten 4.2.
    7 923
    Utan att ha kollat så är jag rätt säker på att de flesta moderna laddare balanserar även under CC-fasen.
    nov 2007
    536
    Valbart i mina iCharger. "Li balance on CV phase" eller "Li balance allways" eller "Li balance on Storage voltage" .
    /A
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Hittade det här i den mer utförliga manualen man fick tanka ner:
    "Fully charged.
    When the lithium battery is charged, it prompts "Fast
    charging has ended". If the battery is not removed, constant voltage trickle charging will be performed
    automatically to make the battery more fully charged."
