Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Spektrum DX9 - Problem
    Standard Spektrum DX9 - Problem
    Nu har min Spektrum DX9 sändare blivit tokig.
    Jag var ute i verkstan för att hämta något och hörde plötsligt rassel bakom ryggen. Det var Spektrum Dx9 sändaren som lät och blinkade med display och dioder, utan att jag rört den. Jag hade inte rört den på flera veckor. Strömbrytaren var OFF och ändå hade DX9 sändaren satt igång med att blinka med lysdiod och tända upp displayen samt att högtalaren rasslade ur sig lite osammanhängande fraser.
    Om jag slog om strömbrytaren till ON så verkade allt ok, men när jag sedan slog om till OFF igen (stängde av sändaren) så började den blinka och rassla med högtalaren igen.
    Är det någon Spektrumägare som haft samma fel eller känner igen det här problemet?
    turbins avatar
    jun 2016
    289
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    Fukt
    Det hade varit bra om det var det, men jag tror inte det. Däremot har det alltid funnits en lukt från sändaren som jag kopplar till sådan skyddslack som man lägger över kretskort med komponenter. Det har luktat hela tiden sedan jag köpte den för flera år sedan och jag trodde lukten skulle försvinna med tiden men det har den inte gjort. Fast det borde ju inte finnas något elektriskt ledande i den. Det är nog något annat fel. Har fortfarande inte fått svar från Horizon eller svenska leverantören.
    turbins avatar
    jun 2016
    289
    Miljonär i tid
    Så lukt min o, det har den alltid gjort och funkat felfritt. Håller med om lukten den är speciel. Min är är 4 år. Min strömbrytare har bråkat, sprayade med lite VD 40 då blev den nöjd.
    Min är nog ca 5 år. Var sprayade du? Utifrån eller innifrån? Lossade du kretskortet?
    turbins avatar
    jun 2016
    289
    Miljonär i tid
    Utifrån och motionerade strömbrytaren fram och tillbaka flera gånger samtidigt och tror att det hade verkan, för då vaknade radion till liv! Före det helt död. Kan vara så att strömbrytaren är den jäkla boven!
    Citat Ursprungligen postat av turbin Visa inlägg
    Provade att smörja. Det hjälpte inte. Mitt problem är att radion försöker vakna hela tiden när strömbrytaren står i OFF-läge. Det kan ju vara switchen ändå. Det läcker nog ström någonstans eller är fel på kortet. Tvungen att ta ur batteret för att det inte skall tömmas. Jag får rota vidare.
    turbins avatar
    jun 2016
    289
    Miljonär i tid
    Mysko fel, hoppas det löser sig
    Long shot kanske men har för mig att det kan vara problem om man har fel batterityp inställd för sändaren.... Men om det kan vara relaterat vet jag inte.
    apr 2019
    6
    Pensionär
    Eskilstuna
    Simulatoruttaget på baksidan kanske har något fel. När man stoppar i en 3,5 mm propp (phoenix sim) så startar radion trots att strömbrytaren är avslagen vilket är normalt.
    Rev radion igår för att kolla noggrannt på switch och moderkort mm men hittade inga fel.
    Mailade Horizon Hobby för 10 dagar sedan. Om jag inte får något positivt svar från dem snart så byter jag radio.
    maj 2012
    12
    Pensionär.
    SRFS, TMF
    Service länk: https://www.horizonhobby.de/en_GB/eu-service.html
    Vet inte hur gammal din radio är. Ifall gammal föreslår jag nya NX serien. https://www.autopartner.se/searchres...earchstring=nx
    Sökte på nätet och hittade några RC flygare som hade samma typ av problem. En lösning var byte av moderkortet, troligtvis gick det på garanti då. Jag har inte fått något svar från Horizon hobby service så jag "kasserar" Spektrum sändaren. Det är den andra Spektrumsändaren som lagt av. Denna DX9 var ca 5 år men jag köper inget mer Spektrum.
    mar 2011
    353
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Som dom säger i public service
    Det finns andra märken också
    maj 2006
    7 925
    Det tråkiga med att byta sändarmärke idag är ju att man i de allra flesta fall också måste byta alla mottagare med tillbehör som man samlat på sig. Visst - är man bekväm med att köra OpenTX så kan man ju välja en sån sändare med multiprotokoll-modul så kan man ju köra många olika protokoll om än inte alla.
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    OpenTx är med multiprotokoll inte så dumt. Har gamla DSM2 mottagare. Skulle jag byta till en ny Spektrumsändare går inte de att använda.
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Citat Ursprungligen postat av mikaelbe Visa inlägg
    Bra idé, Mikael och Roger!
    Den här Radiomaster TX16S verkar bra. https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=48000
    Har hållit i den och pillat på skärmen. Fin presentation av möjligheter och inställningar på färgskärmen.
    Den kräver lite hjärngymnastik men det har man väl tid med nu när flygsäsongen är nästan slut.
    Jag köpte en gammal Spektrum DX8 för några år sen, just för att kunna använda alla DSM2 mottagare som jag har. Skulle den eller min gamla DX7'a lägga av så blir TX16 ett bra alternativ.
    aug 2006
    2 664
    Citat Ursprungligen postat av Lars 41an Visa inlägg
    I OpenTX tråden har Uffe en annan billigare svensk butik för sändaren, tyvärr ej länge i lager
    https://nordfpv.com/collections/radios
    maj 2006
    7 925
    ...men elefun har - och fri frakt - https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=48000
    Sen gäller det ju att förstå och gilla OpenTX - har ju klart högre inlärningströskel än t ex Spektrums DX-serie.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Och om du köper från Elefun så köp med ett sådant här batteri eller två
    https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=49447
  1. Var hitta toggle-switch för Spektrum DX9?
    Av Aner i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-11-24, 13:05
  2. Binda en Spektrum SR3100 med en Dx9
    Av Putteman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2015-08-04, 13:54
  3. Trådlös trainer Spektrum Dx9 -Dx6i
    Av Spajk i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2015-03-27, 20:43
  4. Spektrum AS3X problem.
    Av FelixContentus i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2014-11-02, 16:48
  5. Spektrum DX9 - fjädrande brytare eller tryckknapp
    Av Matjon i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-03-30, 20:44
