Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Spray (J.Slocum)
    Standard Spray (J.Slocum)
    Efter en smärre evighet har mitt bygge (skala 1:15) nått stadiet där jag bara var tvungen att testa om hon var värd att radiostyra eller ej. Till testseglingen har jag fixat en primitiv installation med fiskelinor och var därför tvungen att testa med akterhytten av. Jag har valt att testa utan något tillägg till roder eller köl, så undervattenskroppen är helt enligt originaldesign. Tre separata winchar (mesan inte inkopplad på bilderna) och ett roderservo är bestyckningen. Jag är faktiskt supernöjd med hur hon seglar. Inga problem att kryssa eller att slå, känslan påminner om en segeleka med skön sladd på kryssen. Supernöjd är jag, det här var ju kul! Nu när jag vet att konceptet funkar så ska jag till våren göra en mer slutgiltig installation av ballast och skotning.
    I radion har jag följande kontroller:
    1.Roder
    2. Skotning (ALLA SEGEL)
    3. Fintrim fock
    4. Fintrim mesan
    5. Flippa fockskotning S/B
    Till rodret har jag dessutom lagt till mixning så att fock+mesan trimmas för att förstärka styrningen. Den mixningen förbättrar roderverkan rejält
Namn:	P1040883_mini2.jpg
Visningar:	229
Storlek:	108,7 KB
Id:	71894Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1040891_mini2.jpg
Visningar:	229
Storlek:	134,3 KB
Id:	71895Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1040895_mini2.jpg
Visningar:	226
Storlek:	112,0 KB
Id:	71896Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1040905_mini2.jpg
Visningar:	212
Storlek:	75,2 KB
Id:	71897Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1040907_mini2.jpg
Visningar:	204
Storlek:	81,2 KB
    sep 2006
    1 096
    Södertälje modellflygklubb
    Hej, vilket kanonfint bygge!!! Stort grattis.
    Satt just och surfade på ritningar häromdagen för att en vacker dag bygga något liknande.
    Du har inga byggbilder? Vore kul att se.
    Hur flippar du fockskotet? Har sett flera lösningar på detta men inte blivit övertygad fullt ut.
    Är mera inne på att sätta focken på liten bom och låta den gå för om masten för att göra enkel lösning.
    Vad är det för mått på skutan?
    Från bogspröt till akterspegel: 84cm
    Total längd: 118cm
    Fockwinchen funkar så här:
    Ca 25% i varje ändläge är skotning. 50% i mitten är matning av slacket mellan de två skoten. Det här var busenkelt att mixa in i min X9E. Det känns skönt att slippa programmera en arduino för att få till det här.
    Lite fler bilder på färdiga båten.
Namn:	P1040910_mini.jpg
Visningar:	97
Storlek:	111,1 KB
Id:	71899Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1040914_mini.jpg
Visningar:	108
Storlek:	85,9 KB
Id:	71900Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1040922_mini.jpg
Visningar:	97
Storlek:	91,8 KB
Id:	71901Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1040933_mini.jpg
Visningar:	93
Storlek:	105,5 KB
Id:	71902Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1040943_mini.jpg
Visningar:	87
Storlek:	79,1 KB
    sep 2006
    1 096
    Kul med fler bilder. Ser fint ut.
    Är det en byggsats eller scratch?
    Hur gjorde du seglen (om du gjorde dem själv)?
    Tack!
    Seglen är gamla underlakan färgade i tevatten. Allt på båten är scratchbyggt (utom ankare, kätting, rep). Det ska erkännas att bygget påbörjades för 40 år sen när jag var 15 år gammal. Jag kom inte längre än spanten, sen har jag lite intermittent påbörjat nya delar i takt med att min maskinpark/kompetens ökat. Vid ett tillfälle var den faktiskt millimetrar från att hamna å soptippen, då var bygget en sorglig syn.
Namn:	däck.jpg
Visningar:	73
Storlek:	122,9 KB
Id:	71904Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tunnor.jpg
Visningar:	72
Storlek:	75,4 KB
Id:	71905Klicka på bilden för en större version.
Namn:	botten.jpg
Visningar:	72
Storlek:	75,2 KB
    sep 2006
    1 096
    Skoj med gamla projekt som kommer i mål.
    Måste kännas bra att få sätta segel?
    Jag byggde den här pass-båten i 20-års åldern.
    Blev inte helt klar och lite så där i finishen men den gick att köra.
    Nu 30 år senare plockade jag ned den fr hyllan, byggde den färdig, fixade dekaler, bytte radio och motorer mm.
    Fixade snurrande radar, lyse, dörröppning mm.
    Dessvärre får jag inte de nya bortslösa motorerna att synka så den kom inte i vattnet i somras.
    De startat inte samtidigt. Tar nya tag i vinter.
    Blev ruggigt sugen på att bygga skuta nu :-)
    Vad bygger du härnäst?
Namn:	Cascad.jpg
Visningar:	52
Storlek:	55,4 KB
    maj 2006
    4 159
    Gamle Joshua ser verkligen härlig ut i oljeställ och sydväst, helt beredd på vad som komma skall...
    Jag har två lite "finare" projekt som ligger och bubblar, kanske blir de officiellt påbörjade.
    Det ena är att bygga storskär i 1:50 (80cm). Den här gången skall jag fixa klart ritningarna INNAN jag påbörjar bygget, så just nu är jag i CADfasen. 3D-ritningsunderlag är egenframtaget och baserat på foton+öppetarkiv. Tanken är att printa gjutform för skrovet i PLA och sen plasta med epoxi+glas.
Namn:	Storskär.jpg
Visningar:	44
Storlek:	73,4 KB
    Det andra är att bygga en elmodell av Thulin flygplan. Där håller jag på att testbygga lite delar som känns kritiska, bland annat motor och propeller.
Namn:	thulin.jpg
Visningar:	46
Storlek:	72,4 KB
    Jag har ganska nyligen upptäckt radiostyrda "veteransegelbåtar" på YOUTUBE. Där finns en hel del inspiration att njuta av. Jag får enormt habegär när jag ser hur vackra de är på vattnet. I en del videos tycker jag att de fuskat lite väl mycket med underkroppen, båtarna går helt enkelt alltför bra och tappar en del charm.
    BTW, cool taxibåt!!!
    Senast redigerat av johanvm den 2020-10-21 klockan 13:19.
    sep 2006
    1 096
    Snyggt värre.
    En kompis till mig började bygga Gustavsberg VII men dessvärre står den ½-färdig i förrådet nu.
    Småbarn kom i vägen.
    Alltid kul med skärgårdsbåtar. De har en viss känsla.
    Motorn till Thulin skäms inte för sig! Snyggt jobbat.
    Filmen länkar till något som verkar bort-taget?
    Man hittar mycket på tuben och olika forum. Ibland är det nästan bättre att sluta surfa och koncentrera sig på byggbordet i stället?
    Skumt, kanske funkar det bättre om du kör länkarna manuellt?
    https://www.youtube.com/watch?v=vzIIQp5PaKk
    https://www.youtube.com/watch?v=SQQSjGuv684
    Gustavsberg VII är en klassiker, dock lite för stor för min smak. Jag har kommit fram till att Storskär nog är snyggast av dem alla. Valet stod mellan Storskär, Västan, Mariefred och GustavsbergIII.
    Btw, motorn ligger upplagd på Grabcad om nån är sugen å att printa eget exemplar.
    https://grabcad.com/johan.von.matern-1/models
    På den sajten finns mycket roligt att ladda ner.
    sep 2006
    1 096
    Nu fungerade filmerna.
    Det var min arbetsdator som bråkade.
    Klart inspirerande helt klart.
    Dessvärre har jag en scratcbyggd segelbåt av egen design som ligger i kö.
    Den har vilat några år men jag är sugen på att få den i drickat nu och se om mina beräkningar stämmer.
    Har du sett denna man och hanns byggen?
    https://www.youtube.com/watch?v=f93MWmfWSeg
    Han har massor av mysiga filmer. Lagom enkla men välfungerande flytetyg.
    Ja, hans båtar är klart mer ändamålsenliga!
    Min var ju aldrig tänkt för RC, det här var nånting jag ville testa nu på slutet av bygget. Största problemet med min båt är att den är INTE designad för transport. Storleken är precis så att den går in i en V90 med riggen på, mindre bil funkar inte. Blir det fler segelfartygsprojekt framöver så kommer jag definitivt designa för radiostyrning redan från grunden.
    Just den här typen av segling ger en helt annan upplevelse än mina IOMbåtar. Klart kul med en båt som kräver lite mer handlag!
