Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Multiplex Profi mc 3030..HJÄLP..!!
    sep 2017
    61
    tidsmiljonär
    Västerviks MFK
    Standard Multiplex Profi mc 3030..HJÄLP..!!
    HJÄLP sökes..! Jag har fått tag i en PROFI mc 3030-sändare i mycket gott skick med tillhörande både en 35MHz kristall-modul och en 35MHz syntesmodul. Försöker nu skaka liv i denna "korvlåda" men har klantat till det ordentligt tror jag. När jag vimsade runt i menyerna så hamnade jag plötsligt på ett ställe som jag sedan inte kan backa ur..(se bilaga) Jag har ingen kod att komma med och undrar hur jag kan backa ur detta ställe och återvända till huvudmenyn..?
    Tankade ner manualen till sändaren men kan inte hitta något i den om dessa koder..?!?! Vet inte om det är en ägarkod eller en kod för just det flygplanet eller...???
    Borde gå att nollställa/återställa på något vis men jag går bet och behöver HJÄÄÄÄLP...!!
Namn:	profi-1.JPG
Visningar:	124
Storlek:	218,2 KB
Id:	71976Klicka på bilden för en större version.
Namn:	profi-2.JPG
Visningar:	151
Storlek:	185,9 KB
    Man använder sig av en så kallad service kontakt, en byglad 7 polig Din kontakt för att öppna upp och programmera om sändaren,
    Jag hittade en adress till en gammal sida som fortfarande fungerar, och som visar hur kontakten är byglad.
    http://wherzog.de/eflug/MPX3030einstell.htm
    Med vänlig hälsning
    Mats Erlandsson
    www.ripamfk.com
    sep 2017
    61
    tidsmiljonär
    Västerviks MFK
    Kanon, stort TACK Mats. Skall löda en sådan och sedan fräscha upp min skoltyska så får vi se..!!..TACK, jag återkommer med besked...mvh/H
    sep 2017
    61
    tidsmiljonär
    Västerviks MFK
    TACK Mats, hittade ingen 7-polig DIN i min skrotlåda så jag kom av mig några dagar. Idag plockade jag fram en rulle ståltråd och gjorde en alldeles egen "DIN-kontakt" som visade sig fungera utmärkt - och billig var den också.!
    STORT TACK för länken, nu är jag igång igen med min Profi, lyckades just koppla upp den med syntesmodulen mot en Corona-....-mottagare..!! YIHAA, det funkar..!! TACK.!!
Namn:	DIN-kontakt.JPG
Visningar:	59
Storlek:	225,9 KB
    Kul att det fungerade, alltid lika roligt när man försöker hjälpa till, och att det som i detta fallet, löste ditt problem.
    Med vänlig häsning
    Mats
  1. Multiplex Profi TX - varning, kolla din SW version!
    Av KristofferR i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2019-06-11, 15:26
  2. Multiplex Profi 9, 12 och 16 på G?
    Av Michael i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-01-02, 19:57
  3. Multiplex Profi TX16 M-Lin
    Av Extra_Mannen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-14, 20:33
  4. Multiplex 3030 till 2,4
    Av Cometen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-09, 16:36
  5. Graupner Mc-16 Hjälp?
    Av bursell i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-07-02, 16:12
