Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 36 av 36
Ämne: Märka flygplanet med etiketter
    nov 2007
    536
    Motala Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    TOPPEN! Att TS ändrar sig visar ju att det går att rubba på reglerna. Nu blir nästa mål att bryta ur RC-flyg för rekreation och hobby på säker plats från det hopklumpade vansinnet ”Drönare” där all form av flygning dras över en kam.
    Våra förhandlare från förbunden har ju lyckats med just detta, flyger du på ett godkänt klubbfält gäller helt andra och friare regler. Heder och ära må de åtnjuta.
    /A
  2. #22
    7 587
    Ja, det är jättebra att förbunden har lyckats förhandla bort 'myndigheternas' orimliga krav när det gäller traditionellt modellflyg, som har fungerat hur bra som helst i mer än hundra år!
    Myndigheter är inga robotar, det är (hoppas vi) normalt tänkande människor, men tyvärr har det ju blivit så att 'myndigheterna' MÅSTE skapa regler och lagar för att vissa inte följer gängse tänkesätt.
    Och det drabbar tyvärr oss negativt, vi som modellflyger med sunt förnuft.
    Jag drar en parallell med ett trafikexperiment som gjordes i Tyskland och Holland för ett antal år sedan, där man plockade bort alla "pekpinnar" som fanns i trafiken och lät folk tänka fritt och anpassa sig till övriga, resultatet blev att trafiken lugnade ner sig och man fick visa hänsyn till övirga medtrafikanter.
    Olyckorna minskade, men trafiken flöt bättre...
    https://www.dw.com/en/european-towns...er/a-2143663-1
    7 587
    Citat Ursprungligen postat av andWho Visa inlägg
    /A
    Men vi som flyger hang mm, på "icke godkända områden" då.....?
    Detta börjar bli alldeles för byråkratiskt!
    nov 2007
    536
    Ta ett "A1/A3"- eller "A2"-kort (eller båda, kostar 130 SEK styck) och flyg var du vill, förutsatt "lämplig plats" vilket du lär dej i kursmaterialet.
    /A
  5. #25
    1 742
    Det finns två alternativ:
    - Du och/eller dina modellflygvänner lämnar in en ansökan till https://www.faltregister.se/ om att få hanget/hangen godkända som modellflygfält. Med ett godkännande i ryggen kan ni sedan flyga som vanligt inom de höjder och flygområden som ingår i godkännandet.
    - Alternativt skaffar du A1/A3-drönarkort och kan sedan flyga hangflyg med modeller upp till 25 kg och upp till 120 m över mark.
    I bägge fallen måste man vara registrerad som operatör hos TS
    Första alternativet innebär lite mer arbete, men ger större frihet och kan vara bra för framtiden om det blir aktuellt med autonoma drönarflygningar som gör anspråk på luftrum (U-space).
  6. #26
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Varför får jag ingen veriferingskod ? Tur att man har andra hobbies att falla tillbaka på.
  7. #27
    okt 2010
    414
    Jönköpings Radioflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
    Problem sinkar Transportstyrelsens drönartjänster:
    https://www.foretagarna.se/nyheter/r...onar-tjanster/
  8. #28
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    MITTÅT!
    Från och med i eftermiddag (8 januari) är det tillåtet att märka sin drönare med operatörs-ID i form av QR-kod. Transportstyrelsen har uppdaterat sin text på hemsidan så att det nu står:
    "Operatörs-ID:et till din drönare eller ditt modellflygplan ska vara placerat på flygkroppen och läsbart, åtminstone när din drönare är på marken och utan andra hjälpmedel än glasögon eller linser. En QR-kod kan användas. "
    Länk: https://www.transportstyrelsen.se/sv...g-av-operator/
    Då får vi hoppas att just rätt text råkar ligga uppe när man är ute och flyger samt blir kontrollerad. Rackans struligt detta minst sagt, men förmodligen är det aldrig någonsin en modellflygare som blir föremål för kontroll utan de drönarpiloter som inte tillhör "oss".
  9. #29
    okt 2017
    440
    Pensionerad ingenjör
    Det är väl klokast att ha både QR och en vanlig adresslapp, gemene man som råkar hitta en modell har nog mest nytta av ett telefonnummer och ett namn i klartext?
  10. #30
    • secure and safe from damage" ?? Regelskaparna har aldrig sett ett kraschat modellflygplan , uppenbarligen
    UK har regler, men är ej i EU...
    [URL
    https://register-drones.caa.co.uk/labelling-your-drone-or-model-aircraft[/URL]
    How to label your drone or model aircraft
    Your operator ID must be:
    • visible from the outside, or within a compartment that can easily be accessed without using a tool
    • clear and in block capitals taller than 3mm
    • on the main body of the aircraft
  11. #31
    Citat Ursprungligen postat av jtstaffan Visa inlägg
    Regelskaparna har nog bara tagit reglerna för fullskala och som tur är tagit bort några av kraven.
  12. #32
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    /A
    Det där var lite lustigt. Kostnaden är väl 130 kronor för att få båda korten?
    Är det inte så att man automatiskt får A1-A3 om man tar A2?
    Däremot så kostar det 130 kronor per provtillfälle - skulle man komma under 75% och får ta om provet så står det att man får pröjsa för ett nytt prov.
    Sedan är det lite lustigt om en chat skulle gälla över en skriven text på hemsidan - där står tydligt att man kan använda QR-kod. Med tanke på hur många tecken det är i OP-id så bör det rimligen vara betydligt enklare att läsa av med mobilens kamera som direkt tyder ut texten bakom QR-koden.
  13. #33
    sep 2015
    57
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Etikett label yourself kan jag rekommendera
    Tål maskintvätt, olja, fett, bensin, frost, väder och vind,
    Man kan välja egna bilder som bakgrund,
    https://www.ikastetikett.se/sjalvhaf...rken_paa_rulle
  14. #34
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 263
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Köpte en etikettskrivare, en Ptouch Cube, klarar upp till 12mm breda etiketter, så den är perfekt att skriva ut bland annat etiketterna för märkning av operatörsid men även märka sladdarna i en modell medan man håller på och monterar den, det är skönt att ha uppmärkt ifall man av någon anledning börjar plocka med mottagaren.
    För operatörsID tog jag 9mm bredd på etiketten och skrev ut 2 rader på den och sen bara dela på mitten så får man 2 etiketter som är väldigt små men fullt läsbara.
    Brothers egna etiketter är väderbeständiga och sitter väldigt bra.
    Våga vägra Powerbox!
  15. #35
    7 925
    En bra leverantör finns länkad till under inlägg #3 i denna tråd - har beställt därifrån flera gånger. 99 kr för 120 etiketter är klart överkomligt. Etiketterna är 32*13 mm.
    Standard Vill du skapa QR-koder i olika färger
    HÄR kan man skapa QR-Koder.
    Kopiera och klipp in bilden i exempelvis ett Word-dokument. Kopiera bilden och mångfaldiga den på sidan. Skriv ut och limma fast lappen i modellen.
    Vill man skapa QR-koder i olika färger kan man skapa dem här!
  1. Namnlapp, att märka sina modeller
    Av AlveH i forum Allmänt och Tips
    Svar: 70
    Senaste inlägg: 2019-02-25, 20:05
  2. första flygplanet
    Av HickeHiskelig i forum Nybörjare
    Svar: 82
    Senaste inlägg: 2017-01-06, 20:33
  3. Fulaste RC flygplanet???
    Av NickeL i forum Allmänt om flyg
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-11-03, 19:12
  4. Ballanseringsvikter till Flygplanet
    Av HenrikGG i forum Allmänt om flyg
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-04-06, 16:22
  5. bästa fpv flygplanet
    Av kamelkungen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-02-17, 11:26
