Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Multirotor med kabel
    Standard Multirotor med kabel
    Jag undrar hur de nya reglerna för drönare gäller för multirotor obemannade flygfarkost (som det så fint heter) när styrningen inte sker över radio, utan via kabel/navelsträng liknande hur undervattensfarkoster styrs.
    Tänker på tex takinspektioner där flygning annars krävs tillstånd för framöver.
    Drönare med kamera (och alla vanligt förekommande säkerhetssystem mm) inkl ombordbatteri för nödlandning mm
    Markkontroll - Väska med trådad kabel för styrning av drönaren
    Flygning med normal kedjad drönare är maxlängd 50m.
    I TSFS 2017:110
    finns definitioner om flygsystem och farkost mm.
    kommunikationsfunktioner - system med dubbelriktad överföring mellan pilotposition och obemannat luftfartyg av styr-, kontroll-,indikerings- och flygradiofunktioner för det obemannade luftfartygets manövrering och navigering, enlig
    obemannatluftfartyg - anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfärengenom luftens reaktioner, med undantag av dess reaktioner mot jordytan, och som flygs eller är konstrueratatt flygas utan en pilot ombord
    obemannatluftfartygssystem - system bestående av obemannat luftfartyg samt övrigakomponenter som är nödvändiga för att kunna kontrollera det obemannade luftfartyget på avstånd av en ellerflera personer
    Hittar inget som definierar om de måste kontrolleras via radio eller om även kabelkontroll är inkluderat, och om isåfall hela riggen inkl markstation blir maxvikt för drönaren?
    Om du läser utbildningsmaterialet för A1/A3 så finns den uppgiften med.
    Har för mig det var 15m kabel men jag är osäker.
    /Jonas
    Skickat från min Armor X8 via Tapatalk
    Jag har lusläst den samt för A2, och det enda som jag hittat i materialet rör C2/C3 klass: - nämner endast trådad kraftöverföring
    Något som är gemensamt för C2- och C3-klassade drönare är de specifika reglerna som finnskring förtöjning eller fjättring. Om du skulle behöva säkra din drönare eller använda trådadkraftöverföring om flygningen är lång och kräver mer energitid än vad ett batteri kan ge, såhar din så kallade förtöjning en hållfasthet som är mer än tio gånger så stark som vikten pådin drönare. Så om drönaren väger tio kilo, måste förtöjningen ha en hållfasthet på över 100kilo. Dessutom får själva förtöjningen inte vara över 50 meter lång
    Och om styrning:
    Från sida 50: Radiosändaren – drönarens ratt
    Samt:
    Starta radiosändaren först och därefter drönaren. (Om du gör tvärtom, kan RTH-funktionen isällsynta fall aktiveras, eftersom drönaren inte får kontakt med radiosändaren.) Till sist kandu starta annan eventuell kringutrustning.
    Det jag funderade på är om man helt flyger via kabelkontroll (jämför gamla rc-bilar med kabel till kontrollen).
    Och sedan vad som menas med:
    6.1 Vad är en drönare?Drönare är en vardagligare benämning för det som mer korrekt kallas för obemannadeluftfartyg eller obemannade luftfartygssystem – det vill säga luftfartyg som styrs antingenautomatiskt, självständigt eller av fjärrpilot på distans. På engelska kallas det “unmannedaircraft vehicle” (UAV) eller “unmanned aerial system” (UAS), vars förkortningar ofta dykerupp även i Sverige.
    Är man fjärrpilot om man har en kabelkontroll som inte använder radiosändare?
    Citat Ursprungligen postat av rikardn Visa inlägg
    Fjärrpilot betyder att man styr sin farkost från annan plats än från farkosten, det har inget med hur styrsignalerna skickas mellan pilot och farkost.
    Bra å konkret svar. Tänk om byråkratin kunde vara så
  1. Multirotor med bränslemotor?
    Av ulken i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-11, 16:40
  2. Hjälp!! tänkt starta med multirotor och foto!
    Av big_andre i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-27, 20:27
  3. Servoproblem med Y-kabel
    Av Lelle i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 07:31
  4. Otäck krasch med multirotor i stadsmiljö!
    Av Lassekar i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2013-02-06, 19:10
  5. Hjälp med att koppla in USB kabel i MC19
    Av Pete i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 11:57
