Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Fråga om att koppla rörelsesensor till vindrutetorkare??
    sep 2006
    1 220
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Fråga om att koppla rörelsesensor till vindrutetorkare??
    Mors vänner. slänger in en fråga här då det finns många som är duktiga på el mm.
    (Jag är kass på detta....är maskinare)
    Vår båt gästas ofta av måsar som sitter uppe på kapellet och grisar ned..Nu är jag less på det.
    Tanken är att montera en vindrutetorkarmotor under targabågen uppe på taket.
    Denna triggas av två st rörelsesensorer riktade akteröver. (Finns ej plats för en central sensor i mitten).
    Den förses med ett teleskopiskt metspö i kolfiber (ca 2,5 m), som då får svepa fram och tillbaka över kapellet.
    Allt drivs på 12 V.
    Hade en polare som påstod att han skull kunna lösa detta med en Aurdino men det ser inte ut att bli så?
    Vad säger ni? Borde inte vara så svårt för den som har koll på denna typ av teknik?
    Vad jag behöver är någon som pekar med hela handen och säger: Köp detta och montera så här.
    Blir nog bara "dyr vit rök" annars? (Detta gäller bara själva el-delen, övrigt montage mm löser jag själv).
    Skickar gärna en trisslott som tack för nedlagd tid.
Namn:	20180406_114143.jpg
Visningar:	53
Storlek:	795,8 KB
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    Bästa är nog för dig att ha ett separat batteri till detta iaf. Sökte lite snabbt på Google och det verkar finnas 12v rörelsesensorer.
    Iom att du ska ha två så lägger du ut ”tändtråden” från varje sensor över ett relä(typ ljusrelä till extraljus på bilen) som triggas och förser torkarmotorn med spänning under önskad tid som sensorn är inställd på.
    https://www.electrokit.com/produkt/r...inbyggnad-12v/
    dock inte klassad för utomhus så alt bygg in i en tät lite låda
    https://www.sunwind.se/product/show/...V-utomhusbruk-
    alt. Denna som är ”färdig”
    BÖR inte vara krångligare än så!
    sep 2006
    1 220
    Den färdiga triggas av infrastrålning fr människor.
    Frågan är om den känner av en mås på 2,5 m?
    Hur varm är en mås?
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    Fånga en och testa
    Google kanske kan besvara den frågan?
    okt 2017
    437
    Pensionerad ingenjör
    Om du ber hustrun hålla i måsen då så kan du be henne "hålla truten" utan att det blir skilsmässa...
    Annars är väl en Måspropeller användbar
    https://www.seasea.se/inredning-däck...ller-gullsweep
    sep 2006
    1 220
    Nej, en sådan propeller går inte att sätta på båten.
    En ytterligare nöt att knäcka är att då motorn triggas vill jag att den bara skall gå i några sekunder.
    De rörelsesensorer som jag hittar går i 10 sek till 1 minut då de triggas.
    Det blir strömförbrukning i onödan.
