Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Moki 45 CC bensin
    Standard Moki 45 CC bensin
    Hej alla glada kunniga motorgurus. Jag har en gammal Moki 45 CC som jag tänkte försöka få igång. Jag hittade en wallbroförgasare som jag tänkte prova med. Normalt på modernare motorer gå där väl en släng från vevhus till förgasare som fixar tryck eller något sådant. Där är en nippel på förgasaren men ingen på motorn. Ska man plombera den nippeln? Sen är där ett litet hål i motorn där förgasaren ska sitta och ett likadant hål i förgasaren som går ut i insuget ,bilder. Är detta en ersättning för den slang man brukar ha? Någon som kan sånt här? Hade varit roligt om den funkade. Mvh Robban
Namn:	IMG_20210226_113933.jpg
Visningar:	107
Storlek:	82,1 KB
Namn:	IMG_20210226_113908.jpg
Visningar:	109
Storlek:	78,1 KB
    7 583
    Det är väl bara att prova....
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Du behöver vevhuspulser för att driva pumpen på en Walbro,dvs en nippel eller hål ut (som då ska överensstämma med lilla hålet i förgasaren) i bak på vevhuset som du drar med en slang upp till förgasaren som ska ha en nippel för att ta emot pulserna om det inte passar ihop direkt...Det du ser ut o ha är en förgasare som tar pulserna direkt från vevhuset in i hålet i förgasaren med en distanspackning emellan..Kan inte se riktigt hur du tänkt dig det hela men pulserna behöver du..
    Hålet från vevhuset passar hålet i förgasaren med en plastdistans mellan, även den med ett litet passande hål.
    Menar ni att detta ger dom pulser som behövs. Hålet i förgasaren verkar inte mynna mer än till insuget. Är det insuget som ska ha pulser eller är det membranet för att denna ska suga soppa?
    Hej Robban.
    Hålet som finn i vevhuset och förgasaren är till för att ge pulsen så att pumpen arbetar.
    Nippel på utsidan är till för motorer som inte har vevhushålet. Om du ser på bilden som jag sände så står det option
    vid den pilen.
    Kent
    Tack. Det låter lovande. Jag borde då behöva plomba den alternativa nippeln. Jag får prova både och.
    Mvh Robban
    Koppla en slang till nippeln och blås. Om det är öppet till det lilla hålet så måste du blockera nippeln.
    Dom flesta Walbro till rcmotorer har inte den nippeln alls.
    Får den inte att suga soppa. Har provat med plompad och öppet. 2 olika förgasare. Gjorde ett litet hål i förgasaren från hålet ivevhuset ut i samma kammare som nippeln sitter och plombat nippeln. Den startar på startgas eller om jag öppnar förgasaren och ger den lite soppa men den suger inte nytt bränsle. Fler förslag??
    Mvh Robban
    7 583
    Har du bytt till nytt membran?
    Kan göra underverk!
    (Hur vet jag det...?)
    Ligger i rödsprit nu. Ska se om det hjälper. Annars har väl hobbyhandlaren i Lund.
    7 583
    JM Jönsson i Arlöv har säkert rep-satser för Walbroförgasare
    7 583
    7 583
    Jag köpte en 10-pack, och valde "EU Priority Line" som fraktsätt
    https://www.banggood.com/10pcs-Carbu...N&rmmds=search
