Måla depron?
Funkar Biltemas vattenbaserade sprayfärg på depron?
https://www.biltema.se/bygg/farg/spr...h20-2000036384
Eller bättre med nån annan färg?
Skulle förvåna om den inte fungerar eftersom den är vattenbaserad. Dock verkar det vara en utgående produkt men t ex Jula och Classe har liknande, vattenbaserade sprayfärger.
ÖoB har också vattenbaserad som jag har använt på depron med framgång.
Multiplex Elapor spray kanske? Har inte provat på depron så jag kan inte svära på att det funkar. Vattenbaserat från Jula har jag provat på cellplast och det funkar. Otroligt tun och rinnig färg som tar en evighet att torka.
Har hört att Classes vattenbaserade skall vara bra men inte testat själv ännu.
Kollade just ÖoB och hittar ingen sprayfärg som verkar vara vattenbaserad, tyvärr. Så tacksam om Anfra kan speca den färgen lite exaktare eftersom jag behöver sprayfärg för frigolit.
Jag var in till Mattonbutiken i Malmö idag och köpte ett par flak depron, och passade samtidigt på att ta en flaska vattenbaserad sprayfärg.
Ska bli intressant att se om/hur den funkar...
https://www.mattonbutiken.se/produkt...ium-white-0432
Verkar vara samma som Classe säljer och den skall vara bra enl ett par kompisar.
Var förbi Classe på vägen hem och köpte en flaska med gul färg av fabrikatet Liquitex. Har redan målat mina friggo-vinghalvor till min Liĺ Cub och hittills ser det bra ut - hoppas inte friggon blir en liten kula bara... Bra täckförmåga så hittills väldigt nöjd.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
