Ämne: Ubec som fungerar ihop med Life batterier???
    maj 2007
    1 434
    Standard Ubec som fungerar ihop med Life batterier???
    Vill gärna använda Life batterier då dessa inte har så hög spänning som Lipo. Har gamla servon som inte tål mer än 4,8V och är tveksam att även köra dessa med Life batterier. Men...Därför köpte jag några Ubec för att kunna köra dessa servon.
    Döm om min förvåning när även ett fabrikat av Ubec inte gick att använda med mina Life accar . Fabrikatet som inte accepterar den lägre spänningen från en Life acc heter "U5 PRO". Kollar man in annonserna på Ubec så står det ofta att Ubec:n är gjord för 2-6lipo (eller mer).
    Finns det inga Ubec som kan klara lägre in-spänning än den från 2 LiPo???
    Märkte förresten idag att en av Ubec U5 PRO jag har har lagt av trots att jag bara testat den några gånger! -Skräp!
    maj 2006
    7 925
    Det är jag tveksam till Janne eftersom man ofta vill sänka spänningen ifrån just 2S och uppåt - ner till t ex 5 V. Finns säkert "step down-lösningar" men jag gissar att du får gå utanför "UBEC-världen" för att hitta dessa. Gäller det inte alltför hög strömförbrukning så kan du säkert bygga en själv m h a nån lämplig spänningsstabilisator-krets men där finns det säkert andra som kan detta bättre.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Finns en uppsjö på banggood, har köpt en drös själv som är allt från 4.5v och uppåt för input V samt att de är justerbara så man kan ställa vilken spänning man vill.
    1.8-2A klarar de flesta små jag hittat och upp till 3A en kortare stund.
    maj 2006
    7 925
    Har själv inte sett nån uppsjö med UBEC:ar som klarar lägre än 2S så han får nog leta på annat än UBEC - typ step down converter. Antar att det är nåt liknande denna du avser Mr.Bob - https://www.banggood.com/3pcs-DD2712...N&rmmds=search
    Ett 2S LiFePO4 har väl en nominell spänning på 6,6 V vill jag minnas. Så spänningen skall bara sänkas runt 1--1,5V. Enklast är väl egentligen att seriekoppla att par dioder som klarar avsedd ström - då får man ju en spänningsreduktion runt 1,4 V.
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Det finns en linjär regulator som tar Li-Po, Li-Fe, Ni-Mh och Li Ion hos
    www.lindinger.at Produktnr: 89723 . Tillverkare Power Box Systems.
    Kay krut
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Ja precis! Vet första gången jag hittade dessa hette de ”Micro ubec” sen försvann de och man hittar de då med andra sökord
    maj 2007
    1 434
    Det var inte fel på den Ubec jag nämnde igår(5U PRO) utan Lipo batteriet (300mAh) jag testade med hade inte tillräcklig spänning (spänningen hade tydligen sjunkigt sedan dagen före). Efter laddning fungerade ubec:n.
    Men...Ubec:n från "Hobbywing" (ut 3A, 5V eller 6V)...den fungerar med LiFePo4 batterier men inte Ubec:n "5U PRO" (ut 5V, 3A).
    Bägge sägs kräva 2-6stycken Lipo!
    -Konstigt? Och frågan är ..vågar man använda "Hobby Wings" Ubec ihop med LiFepo4 batterier (6,6V, 800mAh) ?? Ubec:n kanske lägger av om spänningen sjunker för mycket?
    En annan sak...Ubec:n från "Hobbywing" har en röd lysdiod som lyser när man kopplar in den på batteriet /mottagaren. Lysdioden lyser även när Ubec sladden tas bort från mottagaren...
    Det måste väl innebära att batteriet laddas ur även när strömbrytaren till mottagaren är i läge av?!
    Senast redigerat av jaka den 2021-03-12 klockan 12:26.
    maj 2006
    7 925
    Fullt möjligt, Jaka. Men behöver du bara sänka spänningen säg runt 1.5 V så är väl det enklaste att koppla in 2 dioder i serie med matningen ? Köp t ex dessa som räcker långt och bara kostar några 10-or - https://fyndiq.se/produkt/10-st-likr...99ead35a7469c/
  1. Ubec till min VTX? ihop med DJI Naza V2
    Av Thewiruz i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-09-24, 21:35
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2014-06-01, 10:30
  3. HUr fungerar expo egentligen någon som kan förklara?
    Av lixxer i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 12:47
  4. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 11:45
  5. 3e LPC-1080 som fungerar konstigt
    Av Erik83 i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-08-13, 14:02
