Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ombordglöd
    Standard Ombordglöd
    Har kopplat in ombordglöd (Manual RCD3007E) och kopplat via ykabel till trottelkanalen funktionen blir bakvänd för att servot är reverserat i radion ,Det glöder i s:a 30 sek när man sätter på (startprocedur) det är ju rätt men sen glöder det fullt vid fullgas och lite vid tomgång . hur löser man det måste ju ha reversering på trottelservot.
    Vänligen L.L.
    7 580
    Kan du inte koppla in glödaren på en ledig kanal (3-lägesswitch) på radion?
    0 = avstängt, mellanläge = halv glöd, I = full glöd.
    Så ha jag gjort.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Vill du ha av o på funktion på switch så är Tomas tips bra. Personligen så hade jag ( för den radio jag har klarar det) gjort två kanaler till Trottel o reverserat den som du ansluter glödaren till Fördelen är ,om din radio fixar det, att man kan göra trottelkurva etc för glödaren så den slår av där man tycker att den inte behövs ,,..Ett tredje alternativ är en servoreversingskabel..
    Gasmans avatar
    540
    Strängnäs Modellflygare
    Har du en ledig kanal kan du ju koppla trottelsignalen även dit och invertera den.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Ja en ledig kanal finns hur gör man då? byglar man över från trottelkanalen till den andra med y-kabel ?
    Vill inte ha den på 3-läges switch verkar bekvämare så här.
    7 580
    Vad har du för radio?
    Servoreverseringskabel på ena funktionen låter inte så dumt.
    Men...
    då glöder ju stiftet så länge man har trottelspaken i tomgångsläge, och man vill ju bara ha glöd i startögonblicket + på tomgång när man flyger, ibland kanske man vill ha radion på på marken och motorn avstängd...
    Futaba T7C jag har en extern ack till glöden då kan man ha en microbrytare på + då kan man slå av allt om man vill , ja det är väl programering mixning i radion förmodar jag , får väl sätta mig o experimentera o se om jag lyckas det är inte så lätt när det är knappt man kan sätta på tv-n.
    7 580
    DET låter som ett perfekt experiment!
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    ..om inte,nu när jag ser din radio,du kan väl sätta valfri funktion på kanalerna? Om du har en kanal över så döp 2 kanaler till trottel,en får gå til gasservot,den andra kanalen till ombordglöden..Med futaban borde du kunna slava en svitch med dual rate och få glöden med en on/off funktion på en spak..
