Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Servotjatter
    okt 2017
    436
    Pensionerad ingenjör
    Standard Servotjatter
    Köpte en beg modell för något år sedan där servona, Turnigy TGY-EX5252, metalldrev och digitala tjattrade så jag nästan tog skydd första gången. Provat med ferritringar, men det gjorde inte minsta nytta.
    Bytte ut servona mot andra och då blev det tyst. Men Turnigy-sevona är ju egentligen rätt fina, borde gå att använda.
    Vad kan ha fått dem att tjattra så?
    Utan att veta ålder eller slitage skulle jag misstänka potentiometern som vrids ihop med servot.
    /Jonas
    Skickat från min Armor X8 via Tapatalk
    okt 2017
    436
    Jag vet ju inte heller något om deras historia, men alla tjattrade lika mycket (4st).
    Kör du rätt frekvens mot servona?
    Visa digitala vill ha betydligt högre än dom 50hz man normalt ger dom analoga.
    /Jonas
    okt 2017
    436
    Det skulle kunna vara en möjlighet. Ska försöka kolla.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    Antenner ligger inte nära kablarna till servona ? Märkt att de kan störa om de ligger för nära.
    Får de för lite matning? Eller bra ack men servona inställda på HV?
    Om de får endast matning och ingen signal, hur beter de sig då?
    Tjatter som i "twitching" eller som i normalt digital-servo-nojsande?
    okt 2017
    436
    Nej, antennen satt i vingspetsen. 433 MHz.
    okt 2017
    436
    De förde ett j-a liv så fort man satte i batterikontakten och mottagaren kom i kontakt med sändaren. Minns inte om de rörde sig. Ska prova dem i en annan setup så får vi se.
    Låter dom bara eller "skakar" axeln?
    Senast redigerat av administrator den 2021-04-01 klockan 20:21.
    mar 2018
    573
    Ritare / konstruktör
    Saken kan vara den, att återföringspotentiometern inuti servot är söndergnuggad av vibrationer eller helt vanlig förslitning i mittläget. Man kan operera och byta poten om man vill, eller så byter man ut hela servot. Jag har fått flera haverier av denna anledning.
    Vid söndergnuggat mittläge i servots återföringspotentiometer, kan man uppleva helt eller närmast helt förlorad kontroll på det servot vid flygning, eftersom detta brukar vara intrimningsläget för flygmaskinen.
    På marken fladdrar rodret som en lärkvinge när man sakta passerar mittläget med styrspaken.
    Rodret kan stå still annars.
    Är man snål, så kan man demontera servot samt potentiometern inuti, och baxa över släpringarna till en annan position på banan de löper över med en liten, liten instrumentskruvmejsel.
    Denna operation är närmast på den kirurgiska nivån när det gäller små servon, eller alla.
    Man kan kontrollera detta fel genom att ytterst sakta köra servot nära mittläget på marken. CP-ryck visar på skadad eller utsliten återföringspotentiometer.
    Enklast är att byta ut servot som fladdrar.
    Senast redigerat av BJS den 2021-04-01 klockan 22:28.
    okt 2017
    436
    Intressanta svar, jag ska prova dem lite noggrannare framöver.
    Jag var förresten med om en nästan likadan händelse i fjol eller om det var året före... servona skakade och tjattrade på som sjutton. Visade sig vara sändaren som stått länge före jag köpte den beg... dess potentiometrar i högerspak hade väl fått patina. Jag vevade på hejvilt en stund och det blev bättre och bättre tills det försvann helt. :-)
    Men när alla servon börjar skaka och spela f-n så har det varit lo-bat, oftast.
    På 35MHz-tiden kunde det vara att mottagarantennen låg emot nåt.
    Jag har kondensatorer i allt idag, både på RC-mottagaren och matning.
    Alla kablar tvinnas. Tröttnat på störningar och gör det man kan för att få bort det som går, oavsett det hjälper eller inte. :-D
