Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 52
Ämne: Uppgradering av FrSky X8R
    Standard Uppgradering av FrSky X8R
    Är det någon med Radiomaster TX16S som lyckats uppgradera mottagaren FrSky X8R från firmware ACCST 1.x.x till ACCST 2.x.x ?
    /Göran
    Citat Ursprungligen postat av Göran R Visa inlägg
    /Göran
    Borde inte vara något problem, jag har gått åt andra hållet från 2.x -> 1.x innan jag hade multiprotokoll modul.
    /Jonas
    Skickat från min Armor X8 via Tapatalk
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Det borde inte var några problem
    Jag trodde inte heller att det skulle vara några problem men det var det. Har försökt länge nu.
    Får varje gång upp denna bild Klicka på bilden för en större version.
Namn:	FWinstallationsförsök.jpg
Visningar:	70
Storlek:	122,9 KB
    Det som gör att jag är osäker på att det går är denna video av Painless360.
    https://www.youtube.com/watch?v=vOAFdp52cVU
    Det felet känns som att kabeln är fel kopplad eller insatt på fel stift i radion.
    /Jonas
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Painless360 är bra men han pratar mycket. Den intressanta börjar vid 2:20 där han beskriver hur kabeln ska se ut. Jag har gjort uppgraderingen till ACCST 2.x.x på alla mina mottagare inklusive X8R från Tx16s/SD/Firmware utan problem.
    /Leif
    Jag hade sett den videon många gånger innan jag gjorde kabeln och uppgraderingsförsöken. Det går bra till RESET och efter någon sekund kommer ERROR bilden upp. Jag får nog kolla att kabeln är ok.
    Ett tips kan vara att ha den externa modulen avstängd (Off) på den modellen du har inställd när du gör firmware flash.
    /Jonas
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Jag brukar gör det från datorn med hjälp en stk (https://www.rcflight.se/visaprodukt....28&p=frsky-stk), det är fel på Rcflight sida den funkar utmärkt att uppdatera firmware i alla FRskys mottagare
    /Jonas
    Den externa modulen skall väl vara på och inställd på PPM för att ge spänning till mottagaren (enligt painless-videon).
    Vad jag inte förstår är varför jag har denna bilden under Model setup menyn.
Namn:	IMG_0863.jpg
Visningar:	63
Storlek:	112,9 KB
    Vid Module status skall väl det visas vilken firmware man kör på dvs V1.3.2.61 AETR
    Jag får samma text oavsett vilket flygplan jag tittar på. Vart tog multi Module Firmware infon vägen ????
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    Har inte radion 3 stift uttag särskilt för update. Har q7 x10 iallafall. Inte i modulfacket.
    Thomas
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Konstigt jag ha texten med version nummer och kör samma version, kopiera du över lua filerna från zip filen ?
Namn:	luamulti.jpg
Visningar:	28
Storlek:	48,4 KB
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Och har du lagt in rätt firmware enligt bild ? Prova att ladd ner och flasha in frimwaren enligt bilden igen
    Jag får kolla att jag lagt in all firmware på rätt sätt innan jag öppnar sändaren och granskar multimodulen.
    Uffe, var la du LUA filerna från zip-filen?
    Jag hittade på länken nedan lite om fel på Multi module.
Namn:	Multimodulfel.JPG
Visningar:	25
Storlek:	61,9 KB
    bilden är från
    https://www.multi-module.org/using-t...roubleshooting
    Citat Ursprungligen postat av thoabr Visa inlägg
    Thomas
    Var skulle de tre stiften vara menar du? Vad är q7 x10? Enligt videoanvisningarna så uppgraderar man på de tre nedersta stiften i modulfacket. Har inte hittat beskrivning av uttag, uppepå och under sändaren, i manualen.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
Visningar:	25
Storlek:	61,9 KB
    bilden är från
    Du kan kopiera in foldern direkt i root nivån på kortet och välj ersätt filer, så kommer de på rätt ställe.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Det är rätt att använda modulfacket, Q7 och X10 är två Frsky radiomodeller, finns två 4 pins uttag i botten men de är någon form av uart för extern Gps mm, finns beskrivning en bra bit ner i Radiomaster manualen
    maj 2006
    7 922
    Är det inte vanliga S.Port-uttag som finns på Q7 och X10 så att man bara behöver använda en vanlig "servo-kabel" utan att behöva ändra polariteten i ena änden ?
    Edit: Liten video som förklarar - https://www.youtube.com/watch?v=R9FhnYtSuTY&t=57s
