Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Custom dekaler köpes
    sep 2018
    5
    Kam
    Södertälje MFK Tullinge MFK Botkyrka MFK
    Standard Custom dekaler köpes
    Du som annonserade några månader sedan att du kan tillverka dekaler har en spekulant här.
    Hör av dig via forumet eller på 070-366 87 09.
    Mvh, Mika
    aug 2009
    113
    Autoexperten
    MFK Hudik
    the_storm, gör du dekaler? Jag behöver också några printade
    Kör som en örn... örn örn örn
    Jag har möjlighet att skära dekaler i vinyl, så jag kan inte printa, men utskurna dekaler kan jag ordna. I viss mån kan jag kombinera färger. Jag har svart, vit, röd, orange och grå just nu. Skicka PM så kan vi se om jag kan hjälpa till.
Namn:	IMG_20210306_112838.jpg
Visningar:	39
Storlek:	49,5 KB
Namn:	IMG_20210212_134234.jpg
Visningar:	43
Storlek:	49,5 KB
Namn:	IMG_20210122_142138.jpg
Visningar:	43
Storlek:	51,3 KB
    sep 2018
    5
    Kam
    Ser bra ut! En förmodligen dum fråga: lossnar texten från bakgrunden efter att man har applicerat, dvs bara bokstäverna blir kvar, eller hela stickern?
    Dekalen/bokstäverna lyfts från pappret (bäraren) med hjälp av en transparent film. Man applicerar den transparenta filmen tillsammans med dekalen på modellen och avlägsnar sedan filmen. Med andra ord blir det enbart själva dekalen/bokstäverna som sitter på modellen, transparenta filmen och pappret/bäraren kastas när dekalen sitter på plats
    sep 2006
    1 034
    Södertälje modellflygklubb
    Hur skär du ut två-färgade dekaler?
    Jag har en Cameo skärmaskin och har skurit den del med den men då gjorde jag en färg i taget.
    sep 2018
    5
    Kam
    Tack för svaret, precis vad jag är ute efter! Går detta och göra: https://www.modelaviation.com/hangar-9-cubcrafters ?
    Syftar på bokstäverna på sidan med skugga under det svarta som ser ut och vara först vit och sedan röd som ger en snygg 3-D effekt på det hela? I detta fall skulle det dock vara orangea underst och börja med SE- såklart
    Mats, man skär färgerna en åt gången och lägger till "registration marks" i designen som underlättar när man lägger ihop dom under samma transfertejp!
    Mikael, det bör inte vara några problem! Har du Facebook? Lättare att diskutera via messenger isåfall
    sep 2018
    5
    Kam
    Vad kul! Fejan har jag tyvärr inte, men PM:ar mitt privata mejl och numret har du överst på tråden nedan.
    Mvh, Mika
    Yeah, jag har också en Cameo (4), verkar fungera fint det lilla jag skurit ut.
    Registration marks har jag inget minne av, hur ser dom ut?
    Rita t.ex. Ett krys i båda övre hörnen som skärs ut tillsammans med varje färg som utgör dekalen. När du lägger samman färgerna så ser du till att alla kryss överlappar varandra.
    sep 2006
    1 034
    Ok, då är jag med.
    En bra metod om ytan är välvd onekligen.
    Jag har skurit olika dekaler och kombinerat på planet direkt men då var det platta ytor..
