Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Membran till 3W 110iB2 CS
    Standard Membran till 3W 110iB2 CS
    Ni som har en 3W 110iB2 CS med Tillotson förgasare. Vet ni vilken variant det är?
    Jag har kommit fram till att det är en Tillotson HS232 men är det A-, B-, C- eller D-varianten? Verkar finnas tre olika varianter av membransatser HS232 beroende på variant. Hittar tyvärr ingen text på förgasaren.
    Annars verkar denna site är bra på membran!
    https://www.skogsverktyg.se/f-rgasar...-dg-5hs-t.html
    /OlleG
    Gasmans avatar
    aug 2006
    543
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    Troligen är det en typ E som är för SP 110 och SP 170.
    https://3w-international.com/produkt...otsonhs-232-e/
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Gasmans avatar
    aug 2006
    543
    ...verkar vara samma membransats till alla typer!
    https://www.amazon.com/TILLOTSON-RK-.../dp/B06XD4NZ82
    //Mange
    Hej och tack för engagemang!
    Hittade denna och den tyder på lite olika varianter av membran till varianterna A-E.
    https://tillotson.ie/wp-content/uplo..._10-30P_v2.pdf
    Din senaste länk säger att det är samma till
    HS-232D, HS-232E
    vilket inte riktigt stämmer med Tillotsons egen tabell.
    Man kan ju alltid beställa direkt från 3W, men det är dyrare och internationell frakt. Men 3W håller sig med interna artikelnummer så man får ingen ledtråd. Ser man på bilden hos 3W så ser den ut så här
    https://3w-modellmotoren.de/produkt/...s-232/?lang=en
    Vilket inte stämmer med variant E. Mer mot A eller C.
    /OlleG
    Gasmans avatar
    aug 2006
    543
    Ring grabbarna på https://www.skogsverktyg.se/ Det gjorde jag när jag inte hittade vilken Walbro typ jag hade.
    //Mange
  1. Sot i 3W 110B2 CS
    Av OlleG i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2020-12-28, 16:06
  2. Tankstorlek till 3W 220 C ?
    Av Flygsmurfen i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2017-02-11, 21:51
  3. Ombord startmotor till 3W 110cc
    Av tex i forum Bensinmodeller
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2014-02-15, 18:03
  4. Membran
    Av matbos i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-17, 14:38
  5. 3W cs 106
    Av Honkanen78 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 19:14
