Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Blyvikter??
    jun 2006
    7 587
    Standard Blyvikter??
    Var kan man hitta ballast (blyvikter) till en 'Ocelot' 60", hangkärra??
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Vad är det för innerdiameter på röret? Jag använder pistolkulor som blyvikter i mina flygplan. De är mycket bra att ha hemma.
    https://fksport.se/sv/ammunition/kul...n-hp-hs-500-st
    // Fredrik W
    jun 2006
    7 587
    Ska kolla...
    jun 2006
    7 587
    13-14 mm, sisådär...
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    662
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Som elektriker kommer jag emellanåt över gammal blymantlad kabel som jag skalar av bly ifrån, är platt så man kan forma lite som man vill. Klippa tunna remsor om det är dåligt med plats t ex.
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Ett annat sätt som jag använt mej av är att använda stålsand som jag bakar ihop med epoxy och bygger en liten form eller formar med med något verktyg där vikten ska vara. Tänk bara isf på att använda rätt sorts handskar. Epoxy är lurigt att få på händerna. Bly är heller inte så hälsosamt.
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Kulor för kalibern 45 ACP är 11,2mm i diameter, det blir nog det närmaste du kommer diametern på röret:
    https://fksport.se/sv/ammunition/kulor/452/
    // Fredrik W
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Thomas!
    Om du vill så kan du få en stack kulor av mig. Du får själv välja kaliber/vikt då jag har ett större lager i källaren. Från 10 - 12,5 mm och vikter från 11 - 30 gram/st. Hojta till i så fall.
    Kay krut
    jun 2006
    7 587
    Tackar Kay!
    Jag hör av mig, nu ska jag ut till Barsebäck och testa vinden, dock utan ballast.
    Det blåser rakt på, ca 7-8 m/s!
    feb 2021
    68
    70+
    Ludvika Radioflygklubb
    Bly kan du få tag på från balansvikter på gamla bilhjul. Det är ganska enkelt att smälta bly och för enstaka gjutningar kan du använda trä som material för gjutformen. Skruva ihop två träklossar och borra ett bottenhål i skarven. Gjut i med lagom mycket bly. Gör det utomhus och håll dig själv i lovart.
    jun 2006
    7 587
    Nja, det är inte så lätt att hitta bly på gummiverkstäderna numera, när de flesta gått över till mer "miljövänligt" zink.
    okt 2007
    98
    FK Gamen Norrköping
    Varför inte köpa en eller flera askar luftgevärsammunition.
    Fyll på så mycket som du behöver om du vill hitta rätt balans. Ta ut kulorna och smält dom till den dimension du vill ha.
    Förr i friflyg skapade vi ett håltum som vi provade hur mycket vi behövde och sedan gjöt fast i eller pluggade igen öppningen.
    Tomas
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Thomas.
    Blyet levererat enligt överenskommelse.
    Kay krut
    jun 2006
    7 587
    Hjärtligt tack, Kay!
    jun 2006
    7 587
    Tänkte att jag skulle vikta denna lite, för mer fart på hanget....
    Ren poesi, den där filmen.
    Skönt hangställe.
    Gasmans avatar
    aug 2006
    541
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    mar 2018
    581
    Ritare / konstruktör
    Gå på en skjutbana och samla in kulor, helst gärna omantlade, men det går med militärens mantlade kulor också, smält dem i en degel över en gasollåga, det går enkelt att plocka ut mantlarna med en peang. Möjligen en slik liten degel avsedd för tennsoldater. Ej kokplatta inomhus helst, eftersom kokplattan lätt kan skadas av överhettning. Nu får du en solid kaka av bly som du kan smälta om i en form. Märk väl att det är ohälsosamt att göra inomhus utan utsug, eftersom blyet avger en mindre del gaser som är ohälsosamma, i synnerhet om temperaturen blir allt för hög.
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Det är kanske inte så nyttigt att rekommendera folk att leta bly i skjutvallen. Inte ens vi skyttar får göra så. Bättre då att gå in på närmaste Biltema och köpa en sats blysänken. De finns i olika utförande så det är bara att välja.
    Kay krut
    https://www.biltema.se/fritid/fiske/...-st-2000017486
    Vad är det för fel på det där "miljövänliga" zinket? Det finns i mängder att få tag på hos däcksverkstaden och de har samma form och vikt. Men ni kanske vill smälta ner och forma...?
