Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 40 av 40
Ämne: Frsky V8fr-II glitchar med bensinmotorer
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    Tappar nästan alltid mottagning när jag kommer för nära mina kärror(0-1m), är tydligen inget ovanligt.
    vore jag dig skulle jag kasta den där v8fr mottagaren, du kommer troligtvis alltid ha problem med den.
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Mja, kasta dom vette sjutton. Dom har ju funkat fint i flera år i mina metanol kärror och elflyg, det är nog just tillsammans med tändningen till bensinmotorer som det strular..
    Ska läsa på lite om varför man tappar mottagning när man står nära modellen
    maj 2006
    7 920
    Att du "tappar mottagningen" när mottagaren befinner sig väldigt nära sändaren behöver du inte oroa dig för. Gissar på att ingångssteget i mottagaren inte riktigt förmår att hantera den höga insignal som det blir i detta fall. Har hänt även mig många gånger men inget som påverkat funktionen i normal drift.
    Fast visst är det obehagligt när man skall kasta iväg en något instabil sak när rodren plötsligt börjar fladdra vilt. Möjligtvis kan man undvika det genom att ställa in failsafe på visst sätt. Det borde man faktiskt undersöka.
    Bra veta att nya mottagaren inte överstyrs lika lätt. Dock tror jag inte att det är överstyrning som vållat dina tidigare problem.
    PO
    maj 2006
    7 920
    Fast jag har aldrig upplevt att rodren "fladdrar vilt" när man skall starta modellen utan har fått låg RSSI-indikation när man startat upp modellen med sändaren precis bredvid. När den sen är typ 0,5 m ifrån modellen så har det upphört. Finns ju även flera märken som påpekar att man gärna skall ha ett par meter mellan modell och sändare när man skall binda mottagaren.
    Jag har en XM+ som lätt överstyrs. Måhända är det bara den individen. Bindning inget problem.
    PO
    Om modellerna är värda en del skulle jag uppgradera radio och mottagare till något annat. Tråkigt när det ska strula med sånt här för vissa flygare/viss utrustning, inte värt pengarna att snåla fast flera säger "funkar bra för mig".
    maj 2006
    7 920
    Då är det nog i många fall mest en psykologisk uppgradering - alltså att nåt dyrare per automatik för vissa upplevs som "bättre". När det gäller FrSky så har det fungerat utmärkt för mig - liksom Futaba/Assan och Spektrum.
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Tillbringade 5 timmar på fältet idag med massor av flygtid både med min 10cc och min 30cc. Noll problem, perfekt mottagning och lysande väder.
Namn:	IMG_20210609_212029.jpg
Visningar:	70
Storlek:	141,5 KB
    Åbergs avatar
    okt 2012
    Kiviks musteri
    MK III AVIATÖRER
    Kraschade en Yak54 med en twin bensinare, använde en rx8. Googlade och hittade info om att mottagaren var känslig och kunde hänga sig vi störningar från tändsystemet. Använder bara rx8pro som master och en RS mottagare som slav i mina bensinare utan några problem. Har fortsatt förtroende för frsky. Använd din Taranis eftersom mottagaren matchar automatiskt mot den. Använd minst accst ver 2.1.
    / Ola.
    thoabrs avatar
    nov 2006
    216
    pensionär
    Marks mfk
    Ett problem kan vara att mottagarens kretskort inte sitter fast i den. Skramlar lite när man skakar den.
    Har jag märkt på många frsky. Alldrig krashat för det men kan ju va nåt att tänka på.
    Prova en gång att lägga tändsystemet på mottagaren med den igång märkte inget funka som vanligt.
    Även på 35 med en Graupner/jr Zenoha 62cc med magnettändning funka klander fritt.
    Förmodligen mottagaren Va den hv kan ju det va det som ställde till det, vad vet jag.
    Thomas
    Gasmans avatar
    aug 2006
    540
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    Glöm inte att temporärt utesluta all övrig elektronik, såsom ON/OFF-switchar, BEC:ar, gyron mm. Koppla förbi allt sådant. Inte ovanligt att vibrationerna från motorn med tiden orsakar internt glapp.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    Lite fel placerad information MEN det tillhör lite ämnet! Och känns onödigt att skapa en ny tråd!
    Nämnde tidigare i tråden att jag införskaffat radiomaster R86 mottagare som funkar kalasbra, ja en har gjort det iaf sen har jag 4st till som efter en stund tappar signal och rebootar, så fort jag ger signal/utslag.
    Efter lite funderande och felsökande inser jag att de blir överhettade, upptäckte att IN spänning helt plötsligt steg från 6v till 8.6-9v trots att det inte var mer än 6v in(uppmätt), kände att mottagaren blev ruskigt varm och troligtvis är orsaken överhettning som skyddar mottagaren genom att slå ifrån!
    Testat tejpa en liten aluminium bit på undersidan(direkt emot microchipet) för att avleda värmen, fungera felfritt efter det!
    En teori är att IOM att de blir så pass varma får de felvärde på IN spänning och differensen mellan den faktiska spänningen och mottagarens högre avlästa värde gör att den rebootar, IOM att den enda mottagaren jag kör med som fungerar felfritt har jag 7.2v IN, känns overkligt att 4/5 nya mottagare failar varav en är från en helt annan batch(inte den som fungerar felfritt).
    Detta är bara lite vilda gissningar i min skalle varför det krånglat
    Min erfarenhet är att Frsky har problem med överstyrning av mottagaren på nära håll, under metern.
    /OlleG
  15. #35
    Min erfarenhet med Frsky är att mottagarna lätt blir överstyrda när sändaren är närmare än 1 m. På X8R, S6R har jag sett fenomenet.
  16. #36
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    659
    Elektriker
    NRFK
    R86 radiomaster mottagare
    Lite kylpasta
Namn:	199388D5-B375-4B19-B983-A7B259E3E7CC.jpg
Visningar:	58
Storlek:	70,9 KB
    Och sedan en liten 2mm aluminiumbit fastlimmade i ena kanten med CA
Namn:	5A297FB8-6405-4F14-83C0-40563E2AE9FF.jpg
Visningar:	59
Storlek:	63,3 KB
Id:	73203 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	A5FE4645-F768-4242-903F-8905FE34835B.jpg
Visningar:	67
Storlek:	40,0 KB
    Nu håller de sig svala!
    /MrBob
  17. #37
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Snyggt!
  18. #38
    Gasmans avatar
    aug 2006
    540
    Jag har haft åtskilliga V8FR II i drift i många år nu på bensinare utan problem. Det stämmer också att ingångssteget blockeras om man håller sändaren för nära mottagaren (typ mindre än en meter) men det har jag aldrig upplevt som ett problem utom om man har sändaren liggandes invid planet när man slår på mottagaren.
    Det finns dock en annan egenhet hos V8:an. Frsky anger spänningsområdet 3 - 16V och den funkar också inom dessa gränser. Utom vid bindning! Då krävs minst 4,8 - 5V. Det tog mig någon timme att klura ut! Använde temporärt ett 3S NiMH när jag skulle binda vilket inte funkade. Bytte till ett 5S och då funkade det. Provade några andra V8-mottagare och de betedde sig likadant.
    //Mange
  19. #39
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Sedan jag avvecklade mitt v8fr-ii bestånd i bensinkörrorna så har jag inte haft en glitch på hela sommaren. Konstigt att det funkar för dig Mange
  20. #40
    maj 2015
    96
    Pensionist
    Citat Ursprungligen postat av Gasman Visa inlägg
    Instämmer, samma erfarenhet.
