Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Saab B17 skala 1:9
    Standard Saab B17 skala 1:9
    Har under vintern ritat på en Saab B17 med huvudsakligen Ahremarks ritningar som underlag.. Spännvidden blir 1518 mm vilket ger skala 1:9. Infällbara ställ förstås. Flaps - vet ej ännu . Tjusigt förstås - men kan nog avvaras av viktskäl. Till en del detaljer som t.ex landställsinfästning har jag gjort mockups av pappkartonger.
Namn:	DSC_0407.jpg
Visningar:	218
Storlek:	57,9 KB
    För någon månad sedan var skärfilerna klara och underlaget skickades ner till Magnus på MBS RC Models för skärning. Häromdagen kom alla bitar.
Namn:	20210607_080200.jpg
Visningar:	177
Storlek:	81,8 KB
    Det är alltid spännande att se alla delar man ritat på komma till liv i verkligheten. Nu var det bara att välja vad jag skulle starta med – kropp eller vinge. Jag mindes min gamla chefs råd när vi opererade. Ta det svåraste partiet först. Klarar du inte det kommer du inte klara resten. Sagt och gjort – jag börjar med kroppen.
    Spanten är delade i två halvor -vänster/höger och har en liten fog som en pusselbit i skarven som gör att dom inte flyttar sig när man sätter ihop dom
Namn:	klick.jpg
Visningar:	159
Storlek:	25,5 KB
    Spanten mallades upp på en bräda och uttagen fylldes med 4x4 mm balsa.
Namn:	DSC_0405.jpg
Visningar:	176
Storlek:	91,4 KB
    Lite nervöst var det. Skulle delarna passa? Jomen det verkar dom faktiskt göra. Efter det att vänstersidan av kroppen färdigställts limmades höger sidas spant in i sina små uttag mot vänstersidan och vips var kroppens stomme klar
Namn:	DSC_0406.jpg
Visningar:	207
Storlek:	106,6 KB
    Dags för plankning
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 806
    Östersunds Modellflygklubb
    Det där blir snyggt! Ser fram mot att följa fram till bombfällning...!
Visningar:	100
Storlek:	81,8 KB
    Här är en palett med laserflak från MBS. Jag har gjort små bryggor för att bitarna inte skall trilla ut. Ett måste för balsadelarna men jag undrar om det behövs för plywooden vars bitar kan vara svåra att lossa ändå?
Namn:	DSC_0409.jpg
Visningar:	121
Storlek:	69,5 KB
Namn:	DSC_0410.jpg
Visningar:	119
Storlek:	61,0 KB
    Plankningen har börjat och det mesta verkar stämma. Skall efter slipning och spackling klä kroppen med glasfiber som fästs med Zaponlack. Härligt nostalgisk doft i måttliga doser och just nu går det ju bra att jobba utomhus.
    Vissa detaljer blir komplexa med dubbelkrökta ytor. Alla små bitar har ju varit svåra att tillverka i förväg och har fått lov att slöjdas till på plats. Ett exempel på detta är vingsadeln.
    Kan någon berätta hur man gör för att lägga upp större bilder?
Namn:	DSC_0412.jpg
Visningar:	153
Storlek:	68,7 KB
Namn:	DSC_0411.jpg
Visningar:	123
Storlek:	66,1 KB
    Har torrsimmat lite och också satt ihopa det paket av spyglar mm i vilket landningsstället skall fästas
Namn:	DSC_0407.jpg
Visningar:	142
Storlek:	57,9 KB
    7 589
    Snyggt bygge!
    Nostalgi med Zaponlack.
    Glöm inte att förstärka landställsinfästningarna, det kan bli stora brytkrafter där.
    Bilderna läggs normalt upp som småbilder, men blir stora efter två klick på dem...
    Wink
    Fortsatt med hjulkåporna som plankas och nu skall slipas och kläs med glasfiber. Hjulkåporna är upphängda på en gångjärnsled som är fäst i framkanten
Namn:	DSC_0415.jpg
Visningar:	112
Storlek:	72,3 KB
Namn:	DSC_0415_1625813274091.jpg
Visningar:	99
Storlek:	132,6 KB
    Har också pillat lite med huven mest för att det var kul att ta ut bitarna och se att allt passade. Plankningen tar tid men vem har sagt att det skall gå fort....
Namn:	DSC_0424.jpg
Visningar:	110
Storlek:	66,3 KB
Namn:	DSC_0425.jpg
Visningar:	123
Storlek:	75,1 KB
Namn:	DSC_0426.jpg
Visningar:	118
Storlek:	97,9 KB
    Börjat med vingarna och skevrodren.
Namn:	DSC_0417.jpg
Visningar:	92
Storlek:	70,2 KB
    Undersidans plankning är pålimmad och på bilden ser man laseretsningarna som visar var fram och bakkant för skevrodren går.
Namn:	DSC_0419.jpg
Visningar:	95
Storlek:	52,5 KB
    Efter limning tas denna mittbit bort
Namn:	DSC_0420.jpg
Visningar:	88
Storlek:	87,7 KB
    och fram och bakkantslist för skevrodret kan limmas in.
Namn:	DSC_0422.jpg
Visningar:	90
Storlek:	97,3 KB
    Samt vingöron
Namn:	DSC_0423.jpg
Visningar:	104
Storlek:	103,9 KB
    På undersidan markeras var skevrodrets begränsning går. När översidan också limmats dit kan skevrodret skäras loss efter denna linje. I nederkant på bilden ser man (ja inte bara mina tår utan även) en limpipett. Rekommenderas som brahagrej. Fylls med lite CA lim på morgonen och kan sedan användas hela dagen utan att härda. Blås ut överblivet lim när du är klar för dagen och du kan använda den dagen därpå
Namn:	DSC_0424.jpg
Visningar:	101
Storlek:	78,1 KB
Namn:	DSC_0421.jpg
Visningar:	108
Storlek:	63,7 KB
    Har pysslat med landstället uppbyggt kring E-flites G300. Bifogar länk till en 10 sekunder lång film som visar hur det är tänkt att fungera. Har också gjort luckor till skevroderservon så i morgon (förhoppningsvis) skall även översidan av vingen plankas.
    https://youtu.be/3GXZO_DXxc4
    Hej igen.
    Sysslat med roder och roderytor. De senaste veckorna har jag kunnat stå ute och bygga. Känns otroligt skönt. Jag har riggat upp ett byggbord på några bockar. Brorsan som bor bredvid visade sig ha en bandsåg i lagom storlek som jag fått låna. Underlättar väsentligt.
    Här en bild på en vingspets under plankning
Namn:	DSC_0452.jpg
Visningar:	81
Storlek:	81,1 KB
Namn:	DSC_0454.jpg
Visningar:	93
Storlek:	81,1 KB
    Stabilisator under uppbyggnad
Namn:	DSC_0459.jpg
Visningar:	85
Storlek:	55,7 KB
    Plankad och med uttag för inskjutning (om ordet godkänns)
Namn:	DSC_0460.jpg
Visningar:	88
Storlek:	67,2 KB
    Sen kunde jag ikväll efter den sorgliga fotbollsmatchen inte låta bli att provmontera alla delar och beundra vad jag åstadkommit.
Namn:	DSC_0468.jpg
Visningar:	151
Storlek:	58,8 KB
Namn:	DSC_0469.jpg
Visningar:	145
Storlek:	78,2 KB
    På fixarlistan
    -fästanordning vinge/kropp
    -klä sido och höjdroder
    -montera roderhorn, stötstänger mm
    -klä alla ytor med 25 grams väv
    Någon som har en färgkod - helst NCS - till den mörkgröna och ljust gråblå kulören?
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Trevligt! Jag hoppade över straffsparkarna o fixade med ställ-luckor till en p-38..Din ser kalasfin ut!
    maj 2014
    2
    Arbetande pensionär
    Uddevalla RFK
    Om det duger med färgkoderna på Flygvapenmuseums B17 är dom som följer:
    - Ovansida S7010-G50Y
    - Undersida S4005-B20G
    /Lars
    Stort tack Lars. Jag kommer att använda dessa kulörer.
    Det rullar på....
    Idag har jag börjat klä rubbet med 25 grams väv som fästs med cellulosalack. I mitt fall ett tyskt spännlack. Så målningen och montering av alla delar ligger inte så långt bort. Och flygning.....Har varit och inspekterat premiärfältet i närheten av slite, gotland. Kalasfint Färgerna inköpta och huven målad med den gröna kulören
Namn:	20210829_092545.jpg
Visningar:	140
Storlek:	82,9 KB
Namn:	20210829_092329.jpg
Visningar:	147
Storlek:	96,7 KB
    Standard Maiden
    Här en bild tagen av den nästan färdiga modellen. Saknar alla stjärtroder.
Namn:	20210907_140427.jpg
Visningar:	127
Storlek:	211,8 KB
    Idag var den dock helt klar och maidenflögs. Allt förlöpte fint förutom att höjdrodret trimmats för mycket uppåt och modellen stack iväg som en raket. Väldigt bra tryck i den drivlinan. Det hela lugnade ner sig efter nedåttrimning och två starter gjordes. Minimal skevrodertrimming behövdes. Kunde flyga runt på halvgas fem minuter och hade sedan 3,9V i de fyra cellerna. Skall lägga in lite expo i både skev och höjd till nästa flygning. Ser fram emot att flyga modellen med landställen infällda vilket inte blev fallet idag. En kort videosnutt togs idag och den kommer läggas ut när fotografen redigerat den klart
    Wink
    Då kommer länken till den amatörmässiga videon här men man kan ju iaf se att modellen flyger.....Som synes behövde alltså höjdtrimmen korrigeras direkt från start. Skall bli spännande att flyga modellen med infällda ställ. Om någon har några frågor (det har varit väldigt få sådana under resans gång.....) går det bra att ställa dom nu men annars ser jag nog detta som "mission complete". Eventuellt återkommer jag efter ytterligare några klargörande flygningar.
    https://youtu.be/g4EIorRRXrg
    sep 2006
    1 233
    Södertälje modellflygklubb
    Grattis till lyckad maiden.
    Trevliga och informativa byggbilder.
    Det är en kulturgärning att bygga modell av svenska flygmaskiner :-)
    Tack. Det värmde!
    7 589
    Stort Grattis!!
    Man vet ju hur det känns inför första flygningen, nerverna liger utanpå kroppen...
  1. Saab Safir SK50 - skala 1/4
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 244
    Senaste inlägg: 2023-05-27, 13:05
  2. Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
    Svar: 1578
    Senaste inlägg: 2021-07-01, 15:59
  3. SAAB B17 ritning?
    Av bem i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2012-05-28, 18:32
  4. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
