Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Radiostörning, NGH GT9
    jan 2016
    33
    Projektledning, mjukvara
    Malmö Radioflygsällskap
    Standard Radiostörning, NGH GT9
    Jag precis monterat en bensinmotor i min gamla trainer. Efter lyckad provkörning på backen inga problem. MEN när jag monterat vingen o startat motorn får trottelservot spatt, senast ställde sig trotteln i fullgasläge....
    Efter diverse felsökning har jag kommit fram till skevservot som är kopplat med en förlängning... förmodligen börjar agera antenn....
    Fakta
    Motor - NGH GT 9 med tändsystem
    Radio - JR på FM 35 MHz PPM mottagare
    Har ni något tips på lösning?
    Har läst att 1) 2.4 GHz eller 2) PCM mottagare kan lösa detta.
    Men finns det någon enkel lösning att "avstöra" skevservot?
    Vill ju gärna slippa byta radio system...
    /Lars
    Skickat från min SGP351 via Tapatalk
    7 587
    Linda skevkabeln i en ferritring KAN ju vara en lösning, kanske...
    Tvinna alla kablar kan göra lite.
    Avstörd tändhatt brukar göra en del.
    35MHz funkar fortfarande fast folk inte tror det. :-D Men Singe Conversion har jag sällan funkat bra på vårt fält, blir störningar i en sfär ca 150 m runt om sändaren eller nåt sånt. Dual Conversion har fungerat bättre, men nu pratar jag bara metanolmotorflyg, ingen koll på hur bra nån av dem fungerar i bensinmotorflyg.
    Hålla tändbox/tändning så långt bort från all elektronik det går, brukar väl stå minst 30cm i manualerna?
    Skild matning till tändningen om det går.
    Plocka bort alla jordslingor (ska bara vara stjärna).
    Vissa servon är känsligare än andra.
    PCM-mottagare funkar säkert bättre om du har en som passar din sändare?
    2.4GHz = strunta i allt ovan? :-D Montera och flyg. Typ... Inte helt, men nästan.
    Montera en metanolmotor istället... :-/
    Bara du får flyga!
    jan 2016
    33
    Tack för tips. Ska prova med tvinna servo kabeln.
    Annars tyvärr ont om plats att flytta mottagare.
    Annars får jag gå över till 2.4 system.
    /Lars
    jan 2016
    33
    Jag blir tokig...
    Nu är radio systemet utbytt till 2.4 Ghz Futaba FASST.
    Och fortfarande är det störningar på trottel kanalen!
    Konfigurationen ser ut som på bilderna.
    Tändmodulen ligger under tanken där fram, mottagaren mellan servona och ackarna.
    Några idéer om vad som är fel?
    Sent from my H8216 using Tapatalk
    Besvärligt men inte omöjligt vore väl att flytta mottagaren bakom servona.
    Att ha tändacken intill mottagaracken är nog heller inte helt lyckat. Du skulle ju kunna flytta temporärt och prova.
    Dålig skärm på tändkabeln kan ställa till det. Fast skärmen ser förstås väldigt fin ut.
    Sedan är det konstigt att bara trottelservot störs. Det är väl inte ett vibrationskänsligt servo?
    /PO
    sep 2006
    1 227
    Södertälje modellflygklubb
    Starta radion och dra i servokontakten snabbt fram och tillbaka.
    Om plastbitarna är det minsta nötta börjar stiften hoppa omkring av motorvibrationerna vilket ger servostrul.
    I mina bensinare har jag har för vana att lägga en liten klick epoxy där sladden går ut fr servokontakten samt förbinda/ säkra ev förlängningar med krympslang.
    Det har nog besparat mig en del besvär känns det som?
    Lycka till med din felsökning.
    mar 2018
    581
    1
    Ritare / konstruktör
    När jag bytte från 35 MHz på min El-helikopter till 2,4 GHz hoppfrekvensradio, upphörde alla tok-ryck, som jag tidigare försökt bota med ferrit-ringar och kondensatorer vid fartreglagets strömkabel till mottagaren.
    Ganska upphetsande när helikoptern helt slumpmässigt gör våldsamma spastiska ryck när man minst anar det. I synnerhet som reparationerna är väldigt dyra vid helikopterhaverier.
    Med de metanol-drivna maskinerna existerade ej problemet alls på det minsta sätt överhuvudtaget.
    Senast redigerat av bokis den 2021-09-01 klockan 11:43.
    jan 2016
    33
    Tack för tipsen.
    Funderat just på om trottelservot/ kontakt är kass. Lite mer vibrationer med bensinmotorn kan göra att det märks mer.
    Annars får jag flytta runt grejorna som ni tipsat.
    Återkommer.
    När ett servo eller en sändare (med potentiometrar) har stått länge så brukar det bli patina på ytan. Spaka utta helvi---tte bara en stund så släpper det. Har hänt flera ggr för mig på servon som bara stått nåt, samt en sändare jag inte använde på 2 år... Servona rök och hade sig.
    EDIT: Nej servona rök inte... dom RÖCK! :-D
    Senast redigerat av Ålänning den 2021-09-01 klockan 19:17. Anledning: Skriver som en kratta
    mar 2018
    581
    1
    Ibland kan servon bli extremt ryckiga, har potentiometern blivit söndergnuggad i mittläget av vibrationer.
    När man sakta, sakta gymnastiserar servona runt mittläget, så brukar man kunna ana tendenserna..
    Är man slundrig, kan man demontera servot och potentiometern, bryta över släpskon några tiondels mm till en ny del på banan. En flat liten instrumentskruvmejsel fungerar, eller så kastar man servot och köper ett nytt. Spara växellådan och huset.
    Senast redigerat av BJS den 2021-08-31 klockan 22:15.
    jan 2016
    33
    UPPDATERING.
    Jag har nu stuvat om radion i planet. Mottagare o dess ack bakom servona, se bild nedan. Dessutom kopplat bort ackvarnare till mottagaren - denna sitter framtill vid sidan om tändsystem. Varvräknare till motor satt tidigare bakom servona - nu är den urkopplad. Dessutom flyttat bak strömbrytare till mottagare så den sitter jäms med mottagare.
    Provkörning utan skevservot... Inga störningar! Och kör alltså 35 MHz radion. Men detta kommer kräva rejäla tester och räckviddsprov innan någon premiär.
    Nästa steg är
    1) koppla in skevservot. FIXAT - inga störningar i första testet.
    2) testa koppla ackvarnare alt flytta bakåt. FIXAT - inga störningar i första testet.
    3) sätta varvräknare framme vid tändsystem.
    Och som sagt, rejäla tester. Att ha ett galopperande trottelservo är inget trevligt..
    Återkommer med slutresultat.
    Senast redigerat av Larsh60 den 2021-10-13 klockan 21:41.
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Undvik stötstång i metall till trotteln.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    sep 2006
    1 227
    Varför ???
    Metallstaget blir som en antenn och hjälper till att överföra störningarna från tändningen mot elektroniken. Vissa lär säga "aldrig hänt mig, behövs inte". Testa, tycker jag. Är väl ett plaststag på ena servot (övre högra), vart går det?
    jan 2016
    33
    Jeep, jag hade från början en riktig metallstång direkt till förgasaren. Funkade perfekt med metanolare, men alltså direkt utbytt till plaströr med med plastlink mot förgasare iom jag satte i bensinmotorn.
    sep 2006
    1 227
    Jag kan förstå det om man ha servoarmar av metall men inte om de är av plast??
    Nåja, bara det fungerarr så...
    Det är nog inte metall till metall det handlar om, utan att störningarna överförs, som antenn till antenn... Eller? Vad vet jag. Annars skulle väl ingen ha haft problem med detta någonsin och problemet skulle aldrig ha funnits. Dvs, jag i alla fall vet inte hur störningar överförts om det inte handlat om radiovågor. Jag har haft störningar fast jag haft skilda system för tändning och RC samt plast-stag i rör och 30+ cm mellan systemen. Störningsfri tändhatt och annan mottagare löste problemet då, nån av dem eller bägge. Är nog skillnad på grejer och grejer också... Funkar det? Ryck på axlarna och flyg! Störningar? Too bad. Fixa.
    Gasmans avatar
    541
    Jag körde länge bensinare på 35 Mhz och upptäckte att ickeledande stötstång var en klar fördel. Tror att det beror på två saker;
    • De elektriska störningarna in till mottageriet dämpas mycket mera än med metallstång.
    • Plaststången dämpar troligen de mekaniska vibrationerna in till trottelservot bättre.
    Men trottelservot slits tveklöst av vibrationerna. Det märks när tomgångsläget börjar bli oexakt. Jag kör med billiga servon dit och brukar byta årligen. Oavsett bränsle och frekvensband.
    //Mange
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    All metall mot metall som kan skaka och rassla är ett gissel. I all synnerhet i 35 Mhz-anläggningar. Metallclipsrassel kan elimineras med en liten liten bit bränsleslang eller liten O-ring som tar bort glappet mellan roderhorn/förgasararm och metallklipset. Om tändmodulen till motorn inte är av metall - klä in modulen i ALU-folie.
    Det tråkiga med våra radiosystem är att tändfrekvensen (motorns varvat och gnista) ligger inom samma frekvensområde som servopulserna. Det gör mottagaren kanske extra känslig för störningar.
    Ove (AM) Nielsen
  1. Ngh gt17?
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2021-04-13, 22:24
  2. Radiostörning
    Av Flygtoken i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2019-10-03, 20:04
  3. Ngh gf 35
    Av Dacke i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2015-04-09, 17:50
  4. Ngh gf 38
    Av Dacke i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2015-03-06, 11:35
  5. Radiostörning!!!
    Av ssn i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-06-11, 07:31
