Hjälp med drivlina till pylonkärror
Tjenare!
I dagarna har jag förvärvat två stycken pylon kärror som jag tänkte få upp i luften. Jag är dock lite osäker på drivlinorna (batteri, fartreglage och propeller).
Den ena modellen är en stinger speed 400 av Sergey Sobakin. 70cm vingspann. Till denna har jag köpt en HET Typhoon 240-15 6000kv (https://www.mbs-rcmodels.se/motorer/...n-240-15-2-3s/) och planen är väl att köra på 2s. Försökte få fram lite data från eCalc ang ampere osv utan att lyckas.. tänker att en APC-propeller på runt 4-5" borde vara fint. Men osäker på ESC och storlek på batteri.
Den andra modellen är en Great planes Rifle som i dagsläget har orginalmotor och orginal 25a esc. Till denna kärra har jag en HET typhoon 2w-20 (http://www.highendrc.com/index_eprod...products_id=35) och skulle gärna köra denna på både 3s och 4s med propeller runt 4-5".
Är det någon som är kunnig på dessa och kan hjälpa mig att uppskatta framförallt vettig storlek på ESC?
mvh
Mattias
Vassa små modeller, kul förvärv!
Jag loggade in på eCalc och provade mig fram med tänkbara värden på propdiameter och stigning.
1. STINGER
HET Typhoon 240-15 6000kv har högre KV-tal än vad som har varit aktuellt för mig till flygplan. Tänkte att med 2S så skall det väl gå att få till en drivlina även om eCalc inte har varit så bra med små propellrar och höga varvtal. Letade också info om Stinger och fann att den har 5 dm2 vingyta och skall flyga med vingbelastning 60g/dm2, vilket är väldigt mycket för en så liten vinge. Nåväl, 60 g/dm2 och 5 dm2 i yta ger bruttovikt 300 g, lite mer än SpeedBob 800.
Jag skrev 250g och 2S 850 mAh i eCalc och provade med en 4,1x4,1 APC Speed propeller. Det blev 25 A, 28438 rpm, stallfart 34 km/h och flygfart 133 km/h.
133 km/h kan räcka för en så liten modell, den blir snabbt ännu mindre när man drar på fullt efter starten. Du behöver en medhjälpare som kan kasta hårt och säkert! Jag provade med andra propellrar och eCalc säger att mindre dia och mera stigning, t.ex. 3,5x 6 ger högre fart tack vare högre varvtal. Vet inte var man köper en sådan propeller och den skulle ge dåligt bottendrag.
2.RIFLE
Typhoon 2W-20 har 3400KV. HET föreslår APC 4,7x4,7 med 3S LiPo och det blir nog bra. Du kan behöva ett 3S, 1300 mAh med 60C för att hålla spänningen vid 33 Ampere. Byt till en ESC för 40A med justerbar timing!
Kom ihåg att mer än 500Watt per kg blir jobbigt både för piloten och för modellen!
Berätta gärna hur det går i praktiken1
Där börjar vi snacka, henke
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
