Resultat 61 till 72 av 72
Ämne: Nostalgibyggen...
  1. #61
    mar 2018
    573
    Ritare / konstruktör
    Ett i modellflysammanhang ovanligt sätt att motverka effekterna av en skev vinge som saknar skevningsroder som kan trimmas, är att montera en s.k. "trim-tab" på den ena vingpanelen.
    Den kan bestå av en bit mycket tunn aluminiumplåt (coka-cola-burk) som kan böjas upp eller ned, alltefter behov. 5 centimeter lång och 1,5 centimeter bred bakom bakkanten, borde täcka de flesta behov. Monterad vid 75% av ena vingpanelens längd. De förra måtten vid en spännvidd av ~1,5 meter.
    Nu böjer man helt enkelt trimtabben med händerna, tills flygplanet flyger rakt, utan överdriven trimning av sidrodret, eller alls icke, och med normal sidriktning av motorn enligt ritningen.
    Min Taxi har inga skevheter alls, så den flyger synnerligen rakt utan trimtabbar.
    Sidrodret är helt parallellt med fenan och flygkroppen vid korrekt trimning
    Senast redigerat av BJS den 2022-02-11 klockan 20:34.
  2. #62
  3. #63
    Anders Js avatar
    maj 2006
    244
    Pensionär
    Tre Aviatörer
    Nu närmar sig tiden för anmälan till "Old Boys med Old Toys".
    Senast den 15/5 behöver jag veta hur många vi blir så jag hinner baka!
    Ni har väl dammat av era OT och Nostalgimaskiner!
    Hör av er på epost eller telefon eller via Facebook.
    Meddela om ni tänker bo på Ripas camping så jag kan förvarna.
    Oldtimer!
  4. #64
    Anders Js avatar
    maj 2006
    244
    Pensionär
    Tre Aviatörer
    Så där ja, senaste "bygget" är klart. Jag har endast klätt om från en uppfrätt gammal sidenklädsel, men mycket bad i aceton har det blivit för att ta bort sidenet.
    RC-Viking med en gammal OS-.30 glödstiftare. Få se om det räcker när det blir premiär.
Namn:	Viking 2.jpg
Visningar:	85
Storlek:	1,17 MB
    Oldtimer!
  5. #65
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Östersunds Modellflygklubb
    Vagabonden närmar sig färdig! Idag motortest av Enya 19VIBB RC som modifierats med Runtronic tändsystem. Räknar med att ha den med på Östersundsträffen där jag vet att det kommer några andra nostalgimodeller också. Kommer du till träffen så ta med ditt nostalgiflyg så så kör vi en träff i träffen!
    Kjell Nilsson
  6. #66
    nov 2006
    95
    Dagdrivare
    Gick ju fint! Kör du den på metanol eller bensin?
  7. #67
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Det som fanns på filmen var allra första starten och även fast jag har tändsystem kör jag på metanol i början. Motorn går lite varmare på bensin och den får nöta in sig lite innan jag testar med bensin.
  8. #68
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    I dag var det toppenväder, lagom varmt och sol med lite moln på blå himmel. Alltså en perfekt dag för premiärflygning av min Vagabond. Har gjort några försök tidigare men inte kommit loss från marken...Den är byggd enligt ritning vad gäller motorriktning men på gräs vill nedåtriktningen dra ner nosen och p g a rullmotståndet i gräset sviktar nosstället bakåt och då räcker farten inte till för att höjdrodret skall ha någon effekt. Känner igen detta fenomen från ca 60 år tillbaka i tiden då jag flög Vagabond förra gången. Då flög vi ofta på sjöisarna på vintern och utan motorkontroll och höjdroder blev det mycket "isracing" runt sjön innan den slutligen fick luft under vingarna.
    Idag hade jag "proppat upp" till 9x7 istället för tidigare 9x6 och efter att ha använt nästan hela banans längd gick det att pressa upp den. Flygningen i övrigt var odramatisk och med samma känsla som för 60 år sedan. Fast nu med höjdroder och motorkontroll vilket gjorde landningen enkel.
    Tyvärr helt tomt på fältet så ingen kunde filma själva flygningen så ni får hålla tillgodo med markbilder och tvåtaktsljud!
Namn:	Vagabond_1.jpeg
Visningar:	285
Storlek:	93,9 KB
Id:	74719Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Vagabond_2.jpg
Visningar:	269
Storlek:	605,9 KB
    Det är 60 år mellan avslutningsbilderna, samma pilot men en ny Vagabond.
    Kjell
    "Modellflyg är inte drönare!"
    Senast redigerat av kjni den 2022-08-22 klockan 21:33.
  9. #69
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Snyggt Kjell, härligt med lite nostalgi
  10. #70
    Villes avatar
    maj 2006
    476
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Grattis Kjell till lyckad premiär. Ser fram emot en riktig flygvideo.
    /Ville
    /Ville
    - Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -
  11. #71
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Här kommer ett par bilder på en annan nostalgimodell - en Sindbad byggd från en byggsats från MBS Models. Har hållit på med den lite vid sidan om sedan ett par år och skrivit lite om den i ett par nummer av Modellvänner ( Okt 2020 och April 2021) Sedan har tiden runnit ivär utan att den blivit "premiärad".
    I går var det i alla fall dag och det blev några flygningar på Ope. Den första var lite vinglig p g a TP lite väl långt bak, odifferienterade skevroder och generellt för stora roderutslag. Efter fix av detta blev det en helt annan modell! För att kunna göra det enklare att flyga om man är ensam ute på fältet har den fått ett litet hjul under "magen" så att propellern går fri och möjliggör att starta från marken. Det fungerade bra.
    En egenhet är att modellen p g a bärande profil på stabben blir väldigt känslig för olika hastigheter. Vid större motorpådrag tar stabben över och kärran dyker rejält. Vid lägre fart är den bättre balanserad vilket väl är ganska naturligt då den är tänkt som gammaldags långsam hangseglare utan elmotor.
    Tack för hjälpen med trimmning och justeringar Kjell-Åke, Tommy och Dan. Synd att vi inte tänkte på att fixa en film...
Namn:	IMG_3166.jpeg
Visningar:	150
Storlek:	182,0 KB
Namn:	IMG_3167.jpeg
Visningar:	145
Storlek:	154,1 KB
    Kjell
  12. #72
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Snyggt Kjell!
    Den får du ta med dig nästa gång du besöker kronkollonin Skåne. Vi ha ett av Sveriges bästa hang här nere och den skulle nog passa perfekt som avkoppling till alla dina stora motorkärror.
    Kay krut
