Ytterligare mix-fråga rörande Spektrum Dx - elevons ihop med skevroder
Har en "fågel" där huvudrodren (fågelskärten) är delade till en flat yta och programmerade som elevons. Iom att dessaa är reltivt små, har jag lagt skevroder på själva vingen. Så långt OK. En gång i tiden körde jag fågeln med en Hubsan SpyHawk radion och med en liten elektronisk dosa fick jag alla roderytorna att fungera som de skulle. skev bara när jag gav skev, medan elevons fungerade i alla leder. Men pga teknikproblem och att mottagaren var 7.2V enbart, så bytte jag för några år sedan till en dx6e. Har nu byggt om fågeln till denna radio, men jag har fått ett problem med skevrodren.
Elevonen ligger på skev och höjd med en korrekt mix. De och skeven fungerar rätt i "svängningsmode", men när jag använder elevonen som höjdroder, där skeven borde vara neutrala, skevar dessa. Skevrodren är kopplade med ett harnesk till varandra och jag lade dem på ch5 (gear) som GER -> LAL (även testat med RAL).
Helt uppenbart fungerar inte denna mixning, någon som har en idé hur man bör assigna skeven så den fungerar ihop med elevonen vid sväng, men inte i höjdrodersättningen.
Tackar OlleGE,
Du har tolkat min intention rätt, bortsett att du gjorde om mina elevons till en "platt" V-tail. Intressant angreppssätt. Åter, får pröva och se hur resultatet blir.
Resultat:
Spelar ingen roll om plantyp är elevons eller V-tail, så jag gick tillbaka till elevons. Lade ailerons på roderporten, och med en mix 1: Ail -> Rud, just nu 75%:75% samt Ail. Stick som Switch samt en mix 2: Rud -> Rud, med -100%:-100% samt Switch ON så fungerade det som det skall. Elevons skevar samtidigt som Ailerons, men Ailerons gör inget när elevons fungerar som höjdroder.
Senast redigerat av larsmn den 2021-09-28 klockan 12:58.
Anledning: Ny info
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
