Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Var köper jag 12 mm tjock "aircraft plywood" ?
    jul 2011
    22
    KMFK och Höka
    Standard Var köper jag 12 mm tjock "aircraft plywood" ?
    JA som rubriken säger, var köper jag 12mm tjock "aircraft plywood" ?
    Den ska enligt ritningen vara 1/2 inch tjock och ska vara till en motorbox, dvs där en bensin motor ska monteras på.
    Jag behöver inte flera m2 utan en bit kanske 150x150mm för att sedan kunna såga ut rätt storlek.
    /Stefan
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Tips… beställ 3st https://www.mbs-rcmodels.se/plywood/...-200-x-200-mm/
    Och limma ihop dom, blir otroligt styvt om inget annat!
    7 925
    Håller med Mr.Bob - lamellimma ihop tunnare ply då blir det oerhört starkt.
    Flera lager är alltid att föredra om man vill ha styrka.
    7 589
    12 mm tjockt???
    Är det till fullskala??
    jul 2011
    22
    KMFK och Höka
    Citat Ursprungligen postat av Mr.Bob Visa inlägg
    Ja det får nog bli så, enklast. Jag behöver 6mm också till samma konstruktion så då får ja beställa några fler bara.
    /Stefan
    Limma inte med Titebond, då blir skivan som en boll eller nåt sånt. :-) Kanske finns nån Titebond som är bättre än den jag använt, III tror jag.
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Om man nu inte skall använda Titebond(ett jättebra lim) eller något annat vattenbaserat lim, vad skall man då använda?
    När man laminerar träskivor vill man inte att träet böjer sig p.g.a vatten i limmet. Långsamhärdande epoxy är ett bra alternativ men det måste blandas av två komponenter.
    Jag skulle välja polyuretanlim(PUL) som faktiskt är avsett för just detta. Med epoxy eller PUL skall plywoodskivorna läggas i press på ett plant underlag. PUL jäser, fyller upp alla skrymslen och rinner ut längs kanterna så lägg skyddspapper på underlaget!
    Lycka till !!
    7 589
    Precis som Lars säger, PU-lim är bäst!
    Lägg bara på drygt hälften med lim av vad man tycker (det sväller ordentligt!), spruta lite vatten på ytorna och sätt i rejäl press.
    Haha det tjockaste jag använde i mitt fullskala bygge var nog drygt 3mm, kanske upp till 5mm på sina ställen(få små partier). På några få ställen skiktlimmades det upp till nån cm ??. Majoriteten var 1,2mm.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    669
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Gällande lim så gjorde jag en 6mm av två 3mm och använde polyrethan(strykte ut ett tunnt tunnt lager) och lade på plant golv med 20kg vikt ovanpå, mycket nöjd med resultatet!!
  1. Var finns "Svenskt modellflyg"???
    Av jaka i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2018-01-30, 17:25
  2. "Das Boot" jagar enar ute på "The Big Serious"
    Av larsmn i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2016-09-11, 18:27
  3. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2016-05-03, 07:55
  4. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-11-10, 15:38
  5. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
