Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Spektrum
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Standard Spektrum
    Tjena
    jag har spektrum AR12310T mottagare där man kan kräma in upp till 9.9v i mottagaren.
    men det gillade inte servona…
    jag kör med 2c lipo accar, men som sagt så brann ett servo upp.
    Har Hitech hs895bb servon.
    Vill helst inte ha en BEC emellan acc och mottagare då jag får telemetri på var acc för sig.
    ska jag byta och köra 6.6v life accar istället, eller vad är bäst?
    Kör som en örn... örn örn örn
    maj 2008
    585
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Du behöver en BEC eller en regulator för att dra ner spänningen till en nivå anpassad för servona. Säg 6volt, alt sätta in HV servon som tål 7.4volt. Finns ingen krets i mottagaren som sänker spänningen, så 9volt in = 9volt ut till dina servon.
    Eller kör på LiFe som du också är inne på.
    Vad är det för servon? Google hittar ingenting.
    aug 2009
    139
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Sorry, det ska stå HS-805BB
    Operating Voltage Range (Volts DC) 4.8V ~ 6.0V står det på tillverkarens hemsida på dem. Poff! :-)
