Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: JR 3810 byte av internt batteri Hur gör man ?
    nov 2020
    rc-hobby
    Västerviks modellflygklubb
    Standard JR 3810 byte av internt batteri Hur gör man ?
    Hur eller var kan man byta batteri (det interna lilla platta som sitter i JR 3810 .
    Någon som vet ?
    Menar du hur du får ut det? JR X-3810? Jag har en sån sändare. Öppna luckan på baksidan, lirka ur kontakten och sen batteriet, i med ett nytt i andra ordningen.
    Bild på sändaren där man ser långa nedre luckan: https://thumbs.worthpoint.com/zoom/i...58ce2e8bc4.jpg
    nov 2020
    rc-hobby
    är det lilla batteri som är till minnet du menar?
    maj 2006
    7 832
    Tror att Ålänning syftade på det "stora" batteriet - av beskrivningen att döma. Det lilla är nog lite knepigare att byta, tyvärr. I alla fall av det man sett skrivas i diverse fora.
    Ahaa... är det på andra sidan detta kort månne, om det finns ett sånt?
    http://ekladata.com/wFtorqwIyZ9chVh2oRXu2gTQOpM.jpg
    Hur har du upptäckt att något sådant skulle vara slut? Finns det klocka eller nåt?
    Gasmans avatar
    aug 2006
    522
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    Det brukar märkas på klockinställningen som tappas när man stänger av sändaren.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    maj 2006
    7 832
    Hur är detta backup-batteri relaterat till modellminnet ? Om det påverkas så är det ju inte så kul om batteriet tagit slut.
    nov 2007
    524
    Motala Modellflygklubb
    Sidan 18 i manualen:
    All pre-programmed data is protected by a five-year lithium
    battery that guards against main transmitter battery failure.
    Should the lithium battery fail, the display will indicate 1 back
    up error regardless of the position of the ON/OFF switch. If
    this occurs, it will be necessary to replace the battery and
    reprogram all data. All transmitter programs will return to the
    factory default setting, and the data you have input will be lost.
    When it becomes necessary to replace the lithium back-up
    battery, contact the JR/Horizon Service Center. Due to the
    possibility of extensive damage caused by improper removal or
    replacement, only the JR/Horizon Service Center is authorized
    to make the change.
    Bifogade filer Bifogade filer
    maj 2006
    7 832
    Ja, så kan det gå när man väljer fel typ av minne.
    aug 2007
    120
    Eslövs MFK, RFK Gripen,
    Vill du prova att byta själv trots alla JR.s "varningar" så Löd på ett backup batteri medans du byter originalet
    maj 2007
    1 389
    Bytte minnesbatteriet på min JR-388S för 10-15 år sedan , bara att skruva bort hela bakstycket och sätta dit ett nytt litet runt kvicksilverbatteri. Inga minnen försvann då jag hade det stora NiMh batteriet inkoppat. Antar att det görs på smma sätt med JR-3810 sändaren.
