Bosse Gårdstads" Lill-Johanna"?
Nostalgi bacillen har slagit till igen...
Håller på och bygger min första Radiokärra, Bosse Gårdstads "Lill-Johanna" och undrar när Bosse hade den publicerad i Allt om Hobby? Någon som vet?!
Senast redigerat av jaka den 2021-12-28 klockan 21:12.
Tackar! Då ska jag försöka leta rätt på tidningen!
Varför jag frågade beror på att på min ritning (som jag fått av en bekant) står det att ena vingspetsen ska höjas upp 13cm gentemot den andra. Personligen tycker jag det ser ut att skapa väldigt mycket V-form på vingen, men eftersom kärran bara styrs med sidoroder (och höjd) så kanske det behövs..?
Hittade tidningen men...Tyvärr! Sidan med ritningen var urklippt (tydligen klippte jag ut den när jag byggde "Lill-Johanna" 1975).
Är det någon som kan fotografera av ritningssidan i Allt om Hobby vore jag tacksam.
Senast redigerat av jaka den 2022-01-02 klockan 10:58.
Hej Jaka!, om du prenumererar på Allt om Hobby, så finns numret i deras digitala arkiv
https://www.alltomhobby.se/digitala-arkivet/
Det var länge sedan jag prenumererade på Allt om Hobby...
Ritningen från MBS ser inte ut som originalritningen på "Lill-Johanna". Spännvidden på min ritning är 1600mm och inte 1400mm som på MBS ritningen, likaså har fenan och sidrodret en annan form och vingbalkarna på min originalritning har bara en 10x4mm furubalk samt en tunn 4x3mm furubalk undertill, inte tre furubalkar som på MBS ritning(vilket är bättre. På min ritning kan man välja på två olika vingprofiler, en med platt undersida (Clark-Y) och en med konkav undersida. Den senare skulle enligtBosse sitat: "göra kärran snabbare och mer manövrerbar".
Senast redigerat av jaka den 2022-01-03 klockan 10:53.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
