Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: DX 18 Scroll hjulet defekt
    apr 2007
    53
    Pensionär
    MRFS Malmö
    Standard DX 18 Scroll hjulet defekt
    Microbrytaren i Scroll hjulet funkar inte längre. Det blir lite bökigat att manövrera i menyerna (det funkar) när tryckbrytaren inte funkar. Vad göra
    Gin
    Byt switch om rollern fortfarande är hel.
    Tappen som trycker på switchen kan vara av...
    Skickat från min SM-G715FN via Tapatalk
    apr 2007
    53
    Pensionär
    MRFS Malmö
    Tack för svaret
    Var hittar man en switch?
    Jag vet inte exakt vilken som sitter i din radio, men jag gissar på en "vanlig 5x5mm", jag borde ha hemma beroende på vilken längd det är på skaftet....
    apr 2007
    53
    Pensionär
    MRFS Malmö
    Standard Verkar var knepigt
    Tappen verkar vara hel men brytaren kass
Namn:	IMG_1584.jpg
Visningar:	71
Storlek:	178,8 KB
Id:	73915Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1577.jpg
Visningar:	72
Storlek:	187,0 KB
    Okej, dom har valt den mindre brytaren...
    Kan eventuellt ha den modellen som jag kan demontera från någon kort....
    Hittade den här, bygger 3,8mm från kretskortet.
    apr 2007
    53
    Pensionär
    MRFS Malmö
    Tack för ditt engagemang, men jag tror inte den passar. Den lilla kontakten som sitter på kortet har endast 2 ben och den är lite mindre.
    Håller på att konvertera till Jeti och har 4 modeller kvar med Spektrumsändare i.
    Gin
    Citat Ursprungligen postat av gin Visa inlägg
    Gin
    Ehh?
    Den på bilden som jag har, har också två ben.
    Det är kritiskt är höjden, det var därför jag tog mått på kontakthuset...
    /Jonas
    apr 2007
    53
    Pensionär
    MRFS Malmö
    Köpte denna på Elektrokit i Malmö pris 9kr. Lite marigt att löda bort den gamla men det gick till slut. Fungerar perfekkt nu
    https://www.electrokit.com/produkt/s...10-omkopplare/
    Gin
    Strålande!
    Kul att du fick till det.
    /Jonas
