Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 43 av 43
Ämne: Scratchbygge
  1. #41
    feb 2021
    78
    70+
    Ludvika Radioflygklubb
    Limmar in en pinne för att förstärka övre och undre fena. Materialet är dubblerat på insidorna där pinnen går genom facettpanelerna. Det visade sig att planet vill bli lite framtungt så jag försöker inte göra rodren lätta.
Namn:	IMG_0723.jpg
Visningar:	24
Storlek:	381,1 KB
Id:	78159 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0750.jpg
Visningar:	22
Storlek:	337,4 KB
Id:	78160 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0765.jpg
Visningar:	20
Storlek:	553,7 KB
  2. #42
    feb 2021
    78
    70+
    Som stötstänger mellan roder och servon använde jag pianotråd, D=1mm och D=1,5mm. Till 'stötstångsanslutning' använde jag tipset från Peo, som pekat på MBS-RC-models. Av de tre jag använde var det bara en som greppade så klent som D=1mm. Därför är det grövre pianotråd till två av rodren.
Namn:	IMG_0788.jpg
Visningar:	29
Storlek:	375,8 KB
Id:	78164 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0784.jpg
Visningar:	25
Storlek:	444,1 KB
Id:	78165 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0789.jpg
Visningar:	29
Storlek:	746,7 KB
Namn:	IMG_0787.jpg
Visningar:	26
Storlek:	517,1 KB
    Senast redigerat av OlleGE den 2024-10-02 klockan 18:29. Anledning: strul med bild
  3. #43
    feb 2021
    78
    70+
    Det blev en del snabbtaxning för att känna på planet lite. Landningsstället kändes för vekt. Propellern verkar inte ge tillräcklig dragkraft. Främre luckan blåste av. Jag hade egentligen tänkt att börja testen med en 11"-propeller men den storleken var slut hos MBS-RC-models så det fick bli en 10". Det skulle nog inte vara fel att höja stället lite för att få en anfallsvinkel som bättre stämmer med lättningsfart.
Namn:	IMG_0803.jpg
Visningar:	23
Storlek:	413,5 KB
    Bockade till ett nytt ställ, lite högre och med kortare torsionsdel. En stor del av fjädringen sker i torsiondelen. Bytte till 12"-propeller. Limmade dit fler magneter för luckorna.
Namn:	IMG_0808.jpg
Visningar:	21
Storlek:	777,3 KB
    Efter lite taxningstester så drog jag på och planet lättade snällt. Det var mer lättfluget än tidigare varianter jag försökt med. Stället fungerar bra, behöver nästan aldrig riktas. Det vill fastna gräsklipp vid sporrhjulet, så det bör kunna göras bättre.
  1. Scratchbygge Klemm 35 från Krick
    Av senmathal i forum Byggdagboken
    Svar: 223
    Senaste inlägg: 2020-05-25, 21:47
  2. ”Plan B” Ett eldrivet scratchbygge:
    Av Flygsmurfen i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2016-01-22, 22:03
  3. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-09-10, 05:46
  4. Scratchbygge Klemm 35 från Krick
    Senaste inlägg: 2013-07-24, 00:45
  5. Enkelt scratchbygge av enkla material.
    Av Danka i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 09:20
