Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Såga i glasfiber motorkåpa
    jun 2006
    106
    Höglandets Modellflygklubb
    Red face Såga i glasfiber motorkåpa
    Hej go vänner!
    Jag har en Hangar 9 J3 Cub 1/4-skala med en bensinkonverterad OS FT-120 boxer. Jag har nu efter moget övervägande tänkt att försöka montera en original motorkåpa på kärran. Ni ska veta att jag har dragit mig under låååång tid för denna operationen.
    Jag undrar om någon testat att såga i motorkåpor som är tillverkade av glasfiber med en dylik såg till ett sk multiverktyg (se bilden)?
Namn:	IMG_7040 Large.jpeg
Visningar:	84
Storlek:	257,9 KB
Id:	74200Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_7030 2 Large.jpeg
Visningar:	76
Storlek:	201,1 KB
Id:	74201Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_7038 Large.jpeg
Visningar:	76
Storlek:	213,5 KB
    Blir det bra snitt eller spricker kåpan?
    Eller har någon något annat bättre tips för att kunna dela kåpan i två delar?
    Hur gör man enklast för att mäta in så att kåpan passar med en boxer under? Det är ju betydligt enklare med en encylindrig motor.
    Stort tack för din hjälp!
    //Mats McLund
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Pill pill pill….
    Jag använder dremel med liten Kapskiva. Funkar KALAS !!
    Det finns många olika sätt att göra på men vore jag i din sits hade jag nog tagit och tejpar fast ett(eller del av) A4 papper på kroppen så de täcker det du ska ta bort från kåpan, klipp/skär bort så du får igenom de delar genom pappret som ska genom kåpan.
    Sen monterar du bort motorn, monterar på kåpan och viker fram pappret över så har du en mall! Tips är att ta mindre än din mall och monterar tillbaka motorn för att trimma bort finliret för en bra passform.
    +1 på Mr.Bob's förslag. Såg gör jag med. Dremel som gäller här också.
    Motorn monterad, papp fasttejpat på flygkroppen så det inte kan vrida sig, skär ut hål med skalpell där jag vill ha hålet, börjar smått.
    http://forum.motorportalen.net/userpix/3_c182_59_1.jpg
    Låter pappbiten va kvar, tar bort motorn, fäster noskåpan där den ska vara med tejp, markerar hålen.
    http://forum.motorportalen.net/userpix/3_c182_60_1.jpg
    Skär ut och börjar anpassa storleken på hålen från "trångt" till lagom.
    http://forum.motorportalen.net/userpix/3_IMG_4447_1.jpg
    http://forum.motorportalen.net/userpix/3_IMG_4448_1.jpg
    turbins avatar
    jun 2016
    285
    Miljonär i tid
    MFK Skvadern Sundsvall
    Maskeringstejp runt där du ska kapa upp. Märk med smal tuschpenna där du ska kapa, och som dom andra säger använd dremel med liten diameter på kaptrissan lättare att komma runt i hörn med mera. Använd inte feinmaskin den är för våldsam på detta tunna material och svår att göra rundningar med.
    jun 2006
    106
    Hej på er pöjka.
    Tackar för alla givande svar. Nu är det ju "bara" att sätta igång. Hujedamig!
    Jag undrar lite vad det är för hållbara Dremel kapskivor som ni använder för att såga av kåpan i två delar, det måste ju vara tunna skivor så det inte försvinner för mycket materiel.
    Jag har dylika kapskivor men dom splittras ju vääääldigt lätt.
    Själva hålen för cylindrar och annat körs väl upp med Dremels sliptrissor/slipstenar sedan va?
    //McLund
    jun 2006
    106
    Väldigt fina hål du lyckats med där!
    //McLund
    turbins avatar
    jun 2016
    285
    Miljonär i tid
    Citat Ursprungligen postat av McLund Visa inlägg
    Hej på er pöjka.
    //McLund
    Jag brukar limma ihop 2 av dom tunnaste kapskivorna med lite ca-lim, så går det hyfsat att kapa utan att dom exploderar.
    jun 2006
    7 583
    Jag har också köpt billiga kapskivor som splittras väldigt lätt, men Dremels egna (dyra) håller riktigt bra.
    TomasEs avatar
    maj 2006
    369
    Flygtekniker
    Sigtuna MFK, Östhammars MFK
    Hej.
    Små diamantkapskivor fungerar jättebra att kapa i glasfiber.
    https://www.jula.se/catalog/verktyg-...skivor-013112/
    maj 2007
    1 430
    Skulle säga att inga av ovanstående sätt är så bra. Det bästa sättet att ta upp hål i glasfiberkåpor är att använda en Dremel med volframkarbid slipstift . Finns stift i olika diameter från 3mm ner till 1,5mm.
    Har använt sådana i över 40 år på mina kärror. Finns inget bättre! När man sedan fått upp ett lagom hål så tar man en sliptrumma och sätter i Dremeln.
Namn:	IMG_20210517_133555.jpg
Visningar:	63
Storlek:	186,3 KB
    +1 på slipmetoden som jaka nämner! Slipstift eller sliphylsa som sakta äter sig fram. Minimerar risken för sprickor och är enkelt att reglera så man inte kapar för mycket. Dammar dock en del såklart.
    jun 2006
    7 583
    Lite maskeringstejp övr snittet innan kapning är inte heller så dumt...
    turbins avatar
    jun 2016
    285
    Miljonär i tid
    Citat Ursprungligen postat av turbin Visa inlägg
    Men Thomas, har du tagit en stänkare!!
    Jag skrev om maskeringstejp i mitt första inlägg
    /Matti
    jun 2006
    7 583
    /Matti
    Inte ännu....
    Men jag menar maskeringstejp PÅ snittet, rita PÅ tejpen var man ska kapa, så är det mindre risk att det fransar sig eller spricker.
    jun 2006
    106
    Hej Jaka.
    Tack för tipset.
    Vet du möjligen vad dessa stiften har för Dremel artikelnummer?
    //mclund
    Senast redigerat av McLund den 2022-03-20 klockan 18:35.
    maj 2007
    1 430
    Har lite volframkarbidstift hemma om du är intresserad, men jag har köpt stiften från Micromark i USA.
