Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Bensinmotor suger dåligt
    Standard Bensinmotor suger dåligt
    Har en FPE 2.4 (40cc) motor som jag har lite problem med. Behöver hålla för insyget med tummen för att sen skall suga tillräckligt då den inte vill bara med choken.
    Om jag sprutat in lite bränsle i förgasaren så tänder den och går kanon i 1sek innan den dör, men förmodligen pga inget mer bränsle kommer fram. Tänder relativt lätt och inga problem att starta när där är bränsle i, men går som sagt max 1s.
    Har bytt membran men det hjälpte tyvärr inte.
    Finns en packning mellan förgasare och cylinder som ser lite dålig ut så skall byta den. Tänkte även byta slangar även om de ser bra ut.
    . Något annat jag kan prova, eller är jag ute på helt fel spår?
    har den reed ventil mellan motor o förgasare ?har själv haft sånt fel.
    Nybörjare
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Har den fungerat bra tidigare?
    Skicka gärna en eller fler bilder!
    Här kommer lite bilder. Kollade igen precis och håller jag för med fingret så suger den direkt! Men utan finger vill den inte.
    Bifogar lite bilder om någon kan kolla så slangarna sitter rätt?
Namn:	20220313_191518.jpg
Visningar:	117
Storlek:	453,8 KB
Namn:	20220313_191855.jpg
Visningar:	109
Storlek:	447,3 KB
    Motorn fungerade bra när den gick sist, men det var säkert 8 år sen.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Exakt var går slangarna? Det ser ju ut som det är modifierat Lite..!
    maj 2006
    5 067
    Det ser ut som någon har pluggat uttaget i vevhuset (ser ut som det sitter en bit tygonslang där med?),där ska det gå en slang till locket på membranet på förgasaren..Din motor går inte pga att förgasaren inte "pumpar" bränsle..
    Skall ordna fler bilder. Trodde trycket till förgasaren kom från den tjocka packningen som sitter mellan the förgasare och vevhus? Skall prova att koppla om ändå bara för att se.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Pulser som förgasaren behöver för att mata fram bränsle kommer från vevhuset och kan komma från två håll. Ibland en nippel från motorn och ibland finns ett litet hål på förgasaren på den sidan som sitter mot motorn som matchar mot motorn.
    Var länge sen jag pyssla med detta men vill iaf minnas att det är som jag nyss beskrev
    okt 2018
    49
    pensionär
    Eslövs mfk
    Tjock packning mellan vevhus och förgasare är till för att inte värmen från motorn skall sprida sig till förgasaren. För att förtydliga Mr Bob så kan alltså pulserna från vevhuset ( som driver pumpen i förgasaren ) (och som som Bokis skriver nog är boven i dramat)förmedlas till pumpen i förgasaren på två helt olika sätt.
    Antingen går pulsen ut ur vevhuset via en slang till förgasarpumpen och får membranet i pumpen att röra sig fram o tillbaka och på så vis pumpa soppan. Två envägsventiler (backventiler bestående av små flikar i ena membranet) öppnar o stänger för soppan så det hela blir en pump. I detta fallet spelar det ingen roll om förgasaren sitter på ena eller andra hållet dvs vänd 180 grader eftersom pulsen går externt.
    Eller så går pulsen internt i en kanal från vevhuset till förgasaren. Denna kanal går bara att se om man tar av förgasaren. Man ser då ett litet hål i packningsytan och här måste dels förgasaren sitta 180 grader rätt så hålen matchar varandra dels packningens dito hål passa så den inte är 180 grader vänd dels kanalen inte vara tilltäppt givetvis.
    På nätet finns en massa info o bilder om Du söker på Walbro förgasare så Du kan bli förtrogen med hur de funkar.
    Det är väldigt viktigt att pumpmembran o lock monteras helt rätt och absolut tätt mot omgivningen för att det skall funka, samt att nålventilen som släpper in bränslet och dess hävarm och fjäder sitter rätt. Annars som Bokis skrev - pumpen funkar inte som den skall.
    Lycka till
    PF
    Tack för all info! Skall ta en titt på det igen hur den sitter men vill minnas att där ej var några kanaler i den stora packningen.
    Skickar med lite bilder så ni kan se hur slangarna går. Skall prova att flytta runt och se om det ändrar på något men precis som Bob skrev så verkar där vara någon mod på den med en extra nipel som är tillödd av någon anledning. Bara en luftningsslang som sedan går in i motorhuset.
    Cometens avatar
    jul 2009
    133
    Acroflyers Sövde /Åhus MFK/Jet Skåne
    Bild på förgasare och plattan av skruvade kan vara bra å se de av
    Senast redigerat av Cometen den 2022-03-14 klockan 21:53.
    Finns bild på det lite högre upp, eller åtminstone förgasaren, men inga hål som skulle kunna passa.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Jag är ju lite nyfiken på slangen som är på den (som det ser ut) pålödda nippeln som går genom motorspantet, var den tar vägen??
    Den slangen går bara rakt in i kroppen. Verkar vara för att utjämna trycket där?
    Cometens avatar
    jul 2009
    133
    Bild på förgasare och plattan av skruvad kan vara bra å se de av om det är fel monterat tänkte på hålet till pumptrycket
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    661
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Just det, något jag hört om ifall det blir för mycket tryck i motorkåpan eller hur det nu var?
    Denna slangen är den du behöver få pulserna till, den är ju som sagt ansluten på nippeln på förgasaren som vill ha pulserna.
    Frågan är om du får pulser från den nippeln från den tjocka plattan mellan förgasare och motor eller om du ska testa klämma dit slangen på nippeln som är pluggad(som är precis bredvid) istället och plugga den nippeln som slangen är ansluten till idag??
Namn:	74929D27-71E6-4EBB-8531-669EE7494FBC.jpg
Visningar:	34
Storlek:	338,2 KB
    mycket nippeln där!!
    sep 2015
    56
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Motorn har inte gått på minst 8 år,
    Du har bytt membran,
    Men har du haft isär den helt för rengöring och blåst rent i alla hål som finns?
