Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Display ECU Lambert Kolibri T35
    mar 2014
    94
    Teknikinformatör
    Östersunds modellflygklubb
    Standard Display ECU Lambert Kolibri T35
    Har en Lambert Kolibri T35 som har den öppna typen av ECU-display. Den har ju ett verkligt dåligt utförande på själva kabelinfästningen vid kretskortet. Nu har två av ledarna, den gula och den gröna lossnat i lödningarna och jag vet inte vilken lödpunkt de skall ha. Det finns fyra lödpunkter, den översta har brun ledare, nummer två har vit ledare, nummer tre och fyra skall lödas om, men i viken ordning? Det är alltså gul och grön ledare som lossnat. Som upplysning är ledarnas ordningsföljd i ECU-kontakten följande: nummer 1, vit, nummer 2 brun, nummer 5 grön, och nummer 7 gul. Genom att nummer 1 och 2 är omkastade mellan kretskort och kontakt vågar jag inte lita på att ordningsföljden är logisk. Om ni har en sådan display, please help me!!!
    RobbanKlicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0526.JPG
Visningar:	51
Storlek:	1,03 MB
    mrblueshooters avatar
    apr 2007
    36
    Sjukpensionär
    MFK Looping, Gävle/Norra Upplands Modellflyg Klubb
    Så här ser den ut :-)
    Fast det verkar inte vara standard på färgkoderna...
Namn:	Lambert ECU display.jpg
Visningar:	45
Storlek:	62,2 KB
    Senast redigerat av mrblueshooter den 2022-03-21 klockan 13:48.
    MvH
    //Patrik Johansson
    mar 2014
    94
    Teknikinformatör
    Perfekt Patrik,
    Det verkar vara gul ledare längst ner och grön som nummer tre. Då hade jag gjort fel som lödde in gul ledare som nummer tre innan jag fick kalla fötter. Som en extra koll, ligger ledarna i kontakten som jag beskriver, vit som nr 1, brun som nr 2, grön som nr 5 och gul som nr 7. Det verkar vara omkastad ordningsföljd på ledare 1 och 2 jämfört med på kretskortet. däremot samma ordningsföljd på ledare nr 3 och 4.
    Robban
    apr 2007
    36
    Sjukpensionär
    Här kommer en bättre bild med både display och kontaktsidan..
Namn:	Lambert ECU display o RJ45 kontakt.jpg
Visningar:	70
Storlek:	227,2 KB
    MvH
    //Patrik Johansson
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Kolla med HAB, som säljer prylarna.. Amir eller Tomas bör ha koll på det där
    mar 2014
    94
    Teknikinformatör
    Har skickat mejl till HAB men har inte fått något svar ännu. På Patriks bilder kan man ju följa färgerna från kretskort till kontakten och det är det viktiga. Däremot finns det ingen ordning på vilka färger som används och de stämmer inte mot de jag har. Hur som helst, nu går det avgöra vilken ledare som ska gå från respektive lödpunkt och till motsvarande kontaktstift. Tusen tack för hjälpen.
    Robban
    Ytterst oprofessionellt att ha svart som Vdd (matning) och röd som GND (jord). Hur har dom misslyckats med en så uppenbar grej? :-o Makalöst!
    mar 2014
    94
    Teknikinformatör
    Ja, det är verkligen knepigt hur man kunnat blanda och ge på detta sätt med färgerna. Efter Patriks bilder har jag nu kunnat följa ledarna mellan kretskort och ECU-kontakt så att jag kunde vara säker på att det blev rätt, tack igen Patrik. I mitt fall blev nu färgerna och ordningsföljden följande:
    Vdd, brun - kontaktstift 2 i ECU-kontakten
    GND, vit - kontaktstift 1 i ECU-kontakten
    RxD, gul - kontaktstift 7 i ECU-kontakten
    TxD, grön - kontakstift 5 i ECU-kontakten
    Observera nu att denna färgmärkning gäller på mitt exemplar av GSU enhet. Det är annorlunda på Patriks och på en variant av det andra inkapslade utförandet som jag undersökt, gäller ytterligare en variant. Där har man dessutom en mångtrådig variant av kabel där minst 4 trådar är avklippta. Det är tydligt att man så att säga tagit vad som funnits till hands, utan tanke på att någon eventuellt skulle behöva göra en reparation.
