Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Startrem?
    Standard Startrem?
    Nu är det inte båtar det gäller, men jag har själv haft båtar som startar med startrem och det är remmar jag behöver, till en symaskin (de kostar 900 kr st om man köper från symaskinsfirman). ;-) Vem har sånt?
    Rem 1:
    Behöver en som inte är konisk och behöver inte va tandad (bägge remmar är S-formade med tänderna sett från sidan för att kunna böjas) och den är 4,5 mm bred, 3 mm hög samt 490 mm lång (den slirar och går inte spänna längre).
    Rem 2:
    Den andra är kortare men är konisk, behöver inte va tandad och är 5 mm bred, ca 3,8 mm hög och är 267 mm lång (och slirar också samt går inte spänna längre). Vet inte hur mycket slack man kan ha, borde väl kolla eftersom det är ställbart, men det går inte spänna längre.
    jun 2006
    7 568
    Jag Goolade på "drivremmar" och fick fram några tänkbara kandidater till försäljare.
    Kanske idé att kontakta någon av dem??
    Tack för tipset, hittade liknande remmar men ej rätt mått. Men jag googlar på.
    Gasmans avatar
    aug 2006
    539
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
