Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Extra omkopplare på Radiomaster TX16S?
    Standard Extra omkopplare på Radiomaster TX16S?
Namn:	Switch till terminal SJ.jpg
Visningar:	81
Storlek:	104,0 KB
    Är detta korrekt sätt att ansluta en extra omkopplare till terminal SJ i TX16S? Jag tycker i så fall att även den vänstra klammern på bilden i manualen borde omfatta pin3.
    EDIT: Risto på RCGroups säger att man bara behöver ansluta till pin 4 och 5 för en tvåläges omkopplare men det funkar inte för mig. Kör EdgeTx och ja, jag har konfigurerat i Harware menyn.
    Senast redigerat av pernstig den 2022-06-28 klockan 07:15.
    /Leif
    Jag har anslutit 2 extra tvåvägs-omkopplare till både SI och SJ och anslutit till "4" resp "5". Har alltså två sladdar från resp omkopplare. Funkar hur bra som helst i både OTX och ETX.
    //Rickard
    OK, nu har jag provat att koppla som du (dvs enligt manualen) men det funkar inte, vare sig på SI eller SJ. Det måste vara något jag missar. Så här ser det ut i menyn Hardware:
Namn:	Hardware_Switches.jpg
Visningar:	30
Storlek:	40,9 KB
    På omkopplaren har jag då 3,2 V på ena stiftet och 0 V på det andra och om jag slår över omkopplaren blir det 0 V på båda. Men pilens riktning ändras inte som den gör på de fungerande omkopplarna. Är det något mer jag behöver göra?
    /Leif
    Jag har gjort exakt som du och har valt 2-p i menyn Hardware.
    Började med SI för några månader sedan och la till SJ i förra veckan.
    Mina switchar kommer från en Turnigy i10 och ser ut enligt bilden.
Namn:	Skärmavbild 2022-06-30 kl. 18.51.51.png
Visningar:	19
Storlek:	171,2 KB
    //Rickard
    Problemet löst, tack för hjälpen!
    Det visade sig att manualen har fel märkning av kontakterna för SI och SJ (tvärt om) vilket jag inte kunde se då jag bara konfigurerat och provat SI (som i själva verket var SJ!)
Namn:	TX16S User manual error.jpg
Visningar:	22
Storlek:	134,4 KB
    /Leif
  1. Radiomaster ELRS
    Av OlleG i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2023-08-24, 08:38
  2. Radiomaster R8X mottagare
    Av Pelleflygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2023-08-14, 20:47
  3. Radiomaster T16S problem
    Av freddan_6 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2022-03-10, 14:07
  4. Radiomaster TX16S och kanalordning
    Senaste inlägg: 2021-09-09, 21:05
  5. Val av mottagare till TX16S
    Av Göran R i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2021-01-19, 19:26
