Jag använde ett FeiyuTech FY-20A II år 2012 i en Bormatec Maja.
Bild: http://forum.motorportalen.net/downl...le.php?id=8594
Var ju ett tag sedan, men det jag minns var:
- Montera så nära CG som möjligt
- Anslut Aileron, Elevator och Rudder IN
- Anslut Aileron, Elevator och Rudder OUT
- Och sen en kanal (Switch) för att välja mellan OFF och Stabilize
Sen justerade man potentiometrarna åt rätt håll först så att roderna rörde sig åt rätt håll när man lutade/roterade flyget (för hand, inte med spakarna).
- Höjdrodret ska ge dyk om nosen lyfts
- Höger skevroder ska sänka höger vinge om du lutar flyget till vänster
- Sidorodret ska svänga flyget till höger om du svänger flyget till vänster
Rodrena ska motarbeta helt enkelt.
Man kan undra hur mycket man ska vrida varje potentiometer... har för mig att vi började med lite och sen ökade för att se vad som händer. Är väl gain, så ju mer man vrider åt ena sidan, desto snabbare reagerar rodret. För mycket så reagerar den för våldsamt så att svängningen går förbi mitten och så reagerar gyrot igen och igen osv och hamnat i svängning, snabbt. Mer som snabbt guppande av flyget om man tänker på elevator. Vrider man potentiometern för lite så blev det långsam återgång och då blev det segt med stabiliseringen. Gällde hitta sweet spot däremellan genom att starta, flyga, landa, ändra och upp igen.
Minns inte att det var nåt speciellt med det hela. Kommer ihåg att det inte blev att använda så mycket, flyget var så stabilt ändå och ville inte flyga när det blåste på den tiden. Dessutom var flyget som en buss och gyrot gjorde det ännu trögare på Majan och inte fanns det ork/tid att börja finjustera. ;-) Sålde bort det.
Senast redigerat av Ålänning den 2022-07-10 klockan 18:51. Anledning: Komplettering...
Ja, inställningarna är jag hemma på, undrade mest om det var någon som hade efarenhet av gyrot, positivt eller negativt.
Det finns ju andra (billga) bra gyron, jag har ett par i ett par kärror, och dom gör sitt jobb bra.
Typ detta:
https://www.banggood.com/NX3-3D-Flig...A&rmmds=search
Jag använder ett sådant idag och det funkar bra
Gert-Inge Mrfs
här ett par fina gyro HobbybEagle
https://www.hobbyeagle.com/
