El istället för bensinmotor
Hej.
Är det någon som kan tipsa om vilken elmotor man behöver för att
ersätta en 25-30 cc 2t bensinmotor som kört med 18x8 propp.
Skall vara till en Sukhoi 31 på ca 6 kg. Spv 1800mm.
Den här bör funka med 18 x 10 om du vill använda 6s accar ;
https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=56080
Och med detta reglage: https://mlhobby.com/fartreglage/flyg...120a-bec-2-8s/
Länkar till två olika handlare med avseende lagerstatus.
Jag har inte just denna motor men däremot en på 2000w och en på 4000w av detta fabrikat och
är väldigt nöjd med dom.
Reglaget jag länkade till är nästa ett måste till dessa motorer, har testa andra i kombo med rovorna
men Dualsky reglagen funkar helt klart bäst.
Mvh Peo
Tack för tipsen Peo.
Mvh Kent
En nyfiken fråga från sidan. Hur stora ackar tror du det behövs för 8+ minuters, typ IMAC flygning? 8000 mAh?
/OlleG
För 8 min flygning så tror jag att 8000 mah är spot on, då bör man ha marginal.
/Peo
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
