Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: El istället för bensinmotor
    Standard El istället för bensinmotor
    Hej.
    Är det någon som kan tipsa om vilken elmotor man behöver för att
    ersätta en 25-30 cc 2t bensinmotor som kört med 18x8 propp.
    Skall vara till en Sukhoi 31 på ca 6 kg. Spv 1800mm.
    Peos avatar
    maj 2007
    56
    Enköping mfk
    Den här bör funka med 18 x 10 om du vill använda 6s accar ;
    https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=56080
    Och med detta reglage: https://mlhobby.com/fartreglage/flyg...120a-bec-2-8s/
    Länkar till två olika handlare med avseende lagerstatus.
    Jag har inte just denna motor men däremot en på 2000w och en på 4000w av detta fabrikat och
    är väldigt nöjd med dom.
    Reglaget jag länkade till är nästa ett måste till dessa motorer, har testa andra i kombo med rovorna
    men Dualsky reglagen funkar helt klart bäst.
    Mvh Peo
    Tack för tipsen Peo.
    Mvh Kent
    En nyfiken fråga från sidan. Hur stora ackar tror du det behövs för 8+ minuters, typ IMAC flygning? 8000 mAh?
    /OlleG
    Peos avatar
    maj 2007
    56
    Enköping mfk
    För 8 min flygning så tror jag att 8000 mah är spot on, då bör man ha marginal.
    /Peo
