Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: FrSky Archer SR8 Pro OTA Helikopter inbyggt gyro?
    maj 2021
    IT Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Standard FrSky Archer SR8 Pro OTA Helikopter inbyggt gyro?
    Jag tänkte köpa en FrSky Archer SR8 mottagare och sätta i en helikopter.
    Denna mottagaren har 3-axlig stabilisering/gyro. Är detta tillräckligt eller krävs det ett extern gyro ändå?
    Tänkte sätta denna i min Raptor 30, nyss gått från en gammal sändare till OpenTx.
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Du behöver ett gyro avsett för helikoptrar, så jag tror inte du ska använda stabiliseringen från den mottagaren, bäst att stänga av om det går. Jag använder BeastX och Tarot XYZ för mina FBL (flybarless) helikoptrar. En Raptor är vad jag förstår en FB (flybar) helikopter. Då behövs åtminstone ett tail gyro, men de ovanstående tror jag kan kan användas för det också, men är osäker. Tror man bara behöver koppla in just tail servot så fall. Nån som kan FB kan nog ge mer info, jag förmodar att själva FB ger en viss (mekanisk) stabilisering?
    Har helikoptern flybar/paddelstång (Thunder Tiger Raptor 30 låter nog som paddelstång, men idag säljer folk beggade grejer med FBL) och du tänker köra med det huvudet så duger Futaba gy401 eller nyare. Eller tex Spartan ds760 huuur bra som helst. Samtliga 1-axliga. Väldigt enkelt men saknar självstabiliseringsfunktion som tex SAFE som finns i vissa FBL-gyron där helikoptrar med dessa 3-axliga gyron lägger sig plant när du släpper spakarna om du nu ställt in det så.
  1. Frågor om FrSky ARCHER mottagare?
    Av Ville i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2021-01-29, 19:12
  2. Val mellen Jumper T16 Pro och FrSky X10S?
    Av OlleG i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 67
    Senaste inlägg: 2021-01-18, 10:11
  3. T-REX 450 PRO Gyro + servo problem
    Av Miksu i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 09:37
  4. Båtåka OTA
    Av flygar henry i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-09-18, 09:21
  5. Laddning av glödstiftsladdare med inbyggt NiMH?
    Av Utmanaren2002 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-04-14, 06:56
